Individualisieren.....
Re: Individualisieren.....
Beitragvon rusto0105 » 22.07.2020, 08:21
....anbei eine Frontansicht!
rusto0105
Motorrad: S 1000 XR, 2020
Beitragvon Soldier79 » 22.07.2020, 10:56
Danke dir
Soldier79
Beitragvon Grinser » 25.07.2020, 07:19
TiKae hat geschrieben:Passt aber hab mich zunächst auch gewundert. Wenn ich es dran habe, stell ich ein Bild rein
Würde ich gerne mal sehen winkG
Gruß vom Grinser :D
Grinser
Beitragvon papajo » 28.07.2020, 12:08
Soeben habe ich die niedrige Sitzbank (war schon so beim Kauf dabei) zum Aufpolstern gebracht.
4 cm sollen es höher werden.
Der Sozius-Sitz hat einen kleinen Höcke, der wird entfernt, weil ich nie eine Sozia/us mitnehme.
Dann schmiegt sich die Hecktasche auch besser an.
Das Folieren ist immer noch interessant.
Hier fehlen mir die Erfahrungen.
Ich möchte die gleiche CArbon-Farbe wie bei den bereits verbauten Teilen haben.
Wie bzw. wo bestelle ich am besten?
Beitragvon TiKae » 30.07.2020, 20:41
Hab es soeben angebracht. Sorry wenn das Bild etwas dunkel erscheint, bei Gelegenheit mal eines bei Tageslicht. Bin super zufrieden mit dem Teil.
Qualitativ echt top!Bild
Hoffe es hilft dem Ein oder Anderen.
BMW S1000R | 2013
BMW S1000XR | 2020
Nutze klug und Treu die Zeit, rasch eilt sie zur Ewigkeit!
TiKae
Motorrad: S1000XR | 2020 (K69)
Beitragvon papajo » 03.08.2020, 16:49
Beitragvon bmwdocter » 04.08.2020, 19:20
Danke für das Foto mit dem Tankpad werde es mir in Rot bestellen finde das es gut passt lg
bmwdocter
Motorrad: S1000Xr. Bj.2020
Beitragvon sanir » 04.08.2020, 21:39
Hallo zusammen
Bin seit einigen Tagen auf Tour durch Frankreich. Dabei habe ich (zu) viel Zeit, meine neue XR zu studieren :)
Folgende Änderungen werden gemacht oder habe ich Fragen in die Runde:
1. Carbonseitenverkleidung. Hab ich leicht günstiger wie Original gefunden. Der Preis schmerzt immer noch sehr, aber die Farbgebung der grauweissen ebenso ... nogo
2. Kühlerschutz muss dringend her; der untere ist bereits ziemlich zerdeppert
Fragen in die Runde
1. Kofferbefestigung. Weiss jemand ob diese einigermassen einfach ausbaubar ist? Ich überlege mir, diese schwarz spritzen zu lassen
2. Haupständer: Selber entfernen oder machen lassen? Meine Werkzeugkiste ist ... bescheiden ausgerüstet. Mich irritiert das Kackern und etwas Gewicht wäre auch noch eingespart damit
3. Vorschlag für alternativen Kennzeichenhalter (für CH)? Bis jetzt bin ich nicht fündig geworden (zumindest nix lieferbares)
PS: Mit dem Seitenständer steht die Maschine je nach Bodenbeschaffenheit rasch bedrohlich schräg. Aktuell hab ich richtig viel Gepäck geladen (komplette Campingausrüstung) und hatte schon Mühe, sie im Sattel sitzend aus der Schräglage aufzurichten (178cm gross, Sattel normal). Daher bin ich noch unsicher, ob ich den Hauptständer tatsächlich entfernen werde. Jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
sanir
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon papajo » 05.08.2020, 10:08
Fragen in die Runde
Meine Antwort: du meinst sicherlich die Gepäckbrücke. Ja, die ist einfach zu entfernen. Das alles nur geschraubt und geclipst ist, sollte das kein Problem sein. Ich habe hinten alles Überflüssige entfernt, da ich den Kofferträger/Gepäckbrücke und alle anderen Sozius-Halterbügel nicht brauche.
Meine Antwort: die Federn, die den Ständer einklappen lassen, sind recht stark. Man kann sie entfernen.
Spezial-Werkzeug brauche ich nicht. Mit einiger Finger-Hand-Kraft ist das möglich.
Ich habe es auch geschafft und #bin kein Schmied.
Wenn es schräg wird, kann man ja auch eine Zusatzplatte unter den Seitenständer anbringen. Dadurch vergrößert man die Auflagefläche. Einige nehmen auch einen kleinen Kunststoffteller zum Drunterlegen unter den Seitenständer mit.
Wenn das Motorrad inkl. Gepäck so schwer ist, muss ja auch damit über den Hauptständer erst einmal aufgebockt werden.
Und wenn der Untergrund uneben ist, kann auch das sehr wackelig werden.
Beitragvon Soldier79 » 05.08.2020, 10:21
@papajo
Ich denke er meint nicht die Gepäckbrücke sondern die Kofferaufnahmen an der Seite aus Magnesium.
Soldier79
Beitragvon sanir » 05.08.2020, 19:11
=> Ne, tatsächlich die Kofferaufnahme für die Seitenkoffer
=> Super, danke
Wenn es schräg wird, kann man ja ....
=> Passt schon. Ich hab mir angewöhnt, den Ort wo ich das Bike hinstelle vorsichtig zu wählen, nachdem ich es einmal (mit viel schwerem Gepäck) kaum mehr aufrecht bekam. Ich war anfangs nicht sicher, ob der Seitenständer nicht richtig befestigt ist, aber es ist wohl einfach so. Hab in ner Facebookgruppe inzwischen ähnliches gelesen.
sanir
Beitragvon papajo » 05.08.2020, 23:24
Wenn du die Kofferaufnahme-Halterung entfernst, hast du da chic Löcher.
Hab ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht.
Ich würde diese dann mit Kunststoffteile zukleben.
Beitragvon sanir » 06.08.2020, 07:49
papajo hat geschrieben:Wenn du die Kofferaufnahme-Halterung entfernst, hast du da chic Löcher.
...wie gesagt. Ich will sie nur entfernen, um sie umspritzen zu lassen. Dachte ich frag mal in die Runde, ob jemand bereits Erfahrung damit hat. Ich benötige Gepäckbrücke wie Kofferaufnahmen - genau darum hab ich mir die XR und nicht die R gekauft.
Danke dir trotzdem!
sanir
Beitragvon Soldier79 » 06.08.2020, 08:20
In der Facebook Gruppe hat jemand die Kofferhalter schwarz lackiert. Sollte also problemlos demontierbar sein
Soldier79
Beitragvon sanir » 06.08.2020, 08:44
Soldier79 hat geschrieben:In der Facebook Gruppe hat jemand die Kofferhalter schwarz lackiert. Sollte also problemlos demontierbar sein
Danke für den Hinweis ThumbUP
sanir
