S 1000 XR == Modell 2020 ==
Re: S 1000 XR == Modell 2020 ==
Beitragvon OSM62 » 31.10.2019, 14:36
So,
habe die Threads zur kommenden XR zusammen geschoben.
Wie ich oben schon geschrieben habe schaltet der Shiftcam bei dem Boxer (R 1250 GS) bei ca. 5000 U/min.
in der Nähe dieser Drehzahl wird darüber dann auf "scharf" gestaltet.
Der Motor der neuen S 1000 RR schaltet immer bei 9000 U/min :
Hierbei handelt es sich um eine dreiteilige Einlass-Schaltnockenwelle, die pro zu betätigendem Ventil über zwei auf einem Verschiebesegment angebrachte Nocken verfügt: eine Teillast- und eine Volllastnocke mit jeweils optimal gestalteter Nockengeometrie. Die Schaltdrehzahl des BMW ShiftCam Systems beträgt 9 000 min-1.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 31.10.2019, 16:04
Meister Lampe hat geschrieben:Alleine schon wenn sie die ÄRÄR Scheinwerfer bekommt , muß man sie haben ... winkG , bin die Tage vor einer neuen ÄRÄR gefahren und mir im Dunkeln das Licht betrachtet , echt der Hammer und die ausleuchtung Klasse ... ThumbUP
Und dann mal mit Lichthupe und Fernlicht , ich dachte da röntgt mich einer ... ThumbUP
Uwe, die Röntgenbilder sind fertig :mrgreen:
Es gab ja schon woanders die Frage, ob das Licht mehr kann!
Hier war sehr schön der Unterschied zum sogar modifizierten Halogenlicht zu sehen!
Wie 2 Laserschwerter ThumbUP
Re: Neue XR 2020
Beitragvon Mangfalltaler » 31.10.2019, 16:50
kuehleitner5311 hat geschrieben:Ist Latrinengerücht. Sehr unseriös.
BMW wird nicht 2 verschiedene 4 Zylinder bauen......
Natürlich werden sie das tun, denn die S1000R wird ja auch noch unverändert gebaut werden müssen in 2020. Ich gehe mal davon aus, dass die XR lediglich ein Facelift à la RR bekommen wird und ein paar Neuerungen wie TFT-Display, der Motor aber im Wesentlichen unverändert sein wird. Dafür spricht auch die Vorabinfo, dass die Leistung immer noch bei 165 PS liegen wird.
Mangfalltaler
Beitragvon wanderschikane » 31.10.2019, 18:37
Angeblich trägt der neue Motor die Kennung A11A10A, ähnlich dem der Doppel-R (A10A10A). Der aktuelle Motor trägt das Kürzel 104E ( Quelle: Der weiter vorn verlinkte Artikel von Bennets). Das spricht für einen neuen Motor, und damit für Shift Cam.
Gruß Marc
wanderschikane
Motorrad: S1000XR 2017
Re: Neue XR 2020
Beitragvon Maxell63 » 31.10.2019, 21:09
Maxell63 hat geschrieben:Also meiner Information nach, bekommt die neue XR KEIN Shiftcam.
Bei der RR setzt shift Cam erst bei 9500 U/min ein, deswegen "lohnt" sich das nicht für die XR.....
das wäre schon merkwürdig...
abwarten
Maxell63
Motorrad: H2-SE, Multi V4S
Beitragvon Th-Schreiber » 01.11.2019, 00:18
Ich habe die 2019er XR dieses Jahr ca.4000Km gefahren da BMW sie mir wegen RR Lieferschwierigkeiten zur Verfügung gestellt hat. Ich war mit einem Kollegen in den Cevennen er mit einer tuorno und was sagt man die XR war hier im Vorteil. Hätte niemals geglaubt das mir sowas gefällt aber ich bekomme sie nicht mehr aus dem Kopf. Werde nächste Woche nach Mailand fliegen und mir die 2020er anschauen. Habe die Hoffnung das sie ein neues Display und Zündschloss wie bei der GS verbaut haben, der neue RR Motor würde sich auch gut machen.
Th-Schreiber
Motorrad: S100RR 2015
Re: Neue XR 2020
Beitragvon eisi » 01.11.2019, 04:12
abwarten
Es ist halt extrem trivial zu zeigen dass diese 9500 U/min Begründung keinerle Sinn ergibt. Kurzfassung:
1. BMW selber baut andere Modelle (GS zB) mit ShiftCam die laut offiziellen Aussagen weit unter 9500 U/min umschalten.
2. Laut Otto Leirer schaltet selbst die RR viel viel früher (knapp über 4000 U/min) und manchmal sogar schon unter 2000 bei Vollgas
ShiftCam ist nicht nur hilfreich bei sehr hohen RPM. Shiftcam beeinflusst nebst Leistung die Abgase (wahrscheinlich DER Grund warum BMW es einbaut) und Laufruhe (KFR?).
Wenn eine neue XR kommt dann denk ich mit neuem Motor. Denn einen neuen Motor für XR und R basierend auf der neuen RR wird es 100%ig geben. Ob dieses Jahr oder nächstes.
eisi
Beitragvon Maxell63 » 01.11.2019, 06:02
natürlich wird die neue XR und die S den neuen Motor als Basis haben, da bin ich bei dir.
Aber genau, wie die alte RR ja auch Titan Teile hatte - im Gegensatz zu XR und S, wird man eben bei der XR shiftcam einfach weg lassen.... ist ja technisch kein Problem
Maxell63
Beitragvon Heli » 01.11.2019, 07:10
Mir kommt es ja langsam so vor wie bei den Auspuffklappen, da hieß es ja anfänglich von den Herstellern auch, dass diese für besseres Drehmoment blablabla
Das selbe Spiel jetzt mit Shiftcam, dort wo gemessen wird läuft die zahme Nocke, überall anders Schleusen auf,....
Um Shiftcam weg zu lassen, müssen sie ja nur den Ventildeckel neu konstruieren, die RR läuft im Falle des Ausfalls auch nur auf einer Einstellung, vermutlich merkt man das nichtmal, wenn bei XR und R nun bei weniger Leistung, Euro 5 einfacher einzuhalten ist, macht es für BMW Sinn es wegzulassen.
Heli
Beitragvon Steff798R » 01.11.2019, 13:01
wanderschikane hat geschrieben:.....so könnte das schon gut aussehen....
Die Front wird es also schon mal nicht
Steff798R
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Mangfalltaler » 01.11.2019, 14:16
Steff798R hat geschrieben:
Nicht von der RR, eher von der R1250RS.
Mangfalltaler
Beitragvon OSM62 » 01.11.2019, 14:35
So sieht also die Lichtgrafik der neuen XR bei Nacht aus:
Beitragvon InfirmieRR » 01.11.2019, 18:41
Xenon oder LED ? Wohl eher LED
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon powerschmid2000 » 02.11.2019, 12:56
Hier für Euch noch was Gosip zum nachlesen:
https://www.cycleworld.com/bmw-s-1000-xr/
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
