Neue XR mit Power5
Re: Neue XR mit Power5
Beitragvon vessi » 22.06.2020, 12:27
sieht aber eher nach 45° aus...
hast ne kundenfreundliche schräglagenanzeige...
via Tapa
...107200 tolle km mit der K12s...und nun wird geboxt...Bild
vessi
Beitragvon Maxell63 » 22.06.2020, 12:44
vessi hat geschrieben:sieht aber eher nach 45° aus...
via Tapa
hab ganz bewusst geschrieben, "gemäss" Anzeige und nicht "sind" 53 Grad ;) Aber so früh schleifen die Rasten der XR auch nicht... Und es ist der Sensor vom Schräglagen-ABS, sonst hätte man diesen Wert ja erst gar nicht. So richtig falsch wird der ja hoffentlich nicht sein. Die Anzeige dieses Wertes ist ja eher ein "Abfallprodukt"
Maxell63
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Beitragvon Smarty » 22.06.2020, 13:05
Maxell63 hat geschrieben:
Smarty hat geschrieben:tststststststststs
Voll mit dem Oberkörper in der Gegenfahrbahn neenee
das musste ja kommen.... ;)
da kannst die ganze Zeit mehrere Hundert Meter nach der Kurve überblicken... greift auch nicht :D
Nein :lol:
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon vessi » 22.06.2020, 15:02
vlt. war's ja auch ne steilkurve, kai...;-)
via Tapa
vessi
Beitragvon Fafnir » 22.06.2020, 15:02
Stellt Euch nicht so an! Der Kai hat Spaß gehabt und das sollten wir ihm gönnen. So doll wars ja auch nicht, ich hab ihn bei der Aufnahme außen mit der GS überholt (deswegen musste er so weit nach innen)
Er hat das dann raus retuschiert, weil ich nur einhändig gefahren bin und mit 2 Fingern ein "V" gezeigt habe.
winkG
Beitragvon Jokum » 22.06.2020, 15:13
Soooo schlimm finde ich das jetzt auch nicht cofus
Der Hans war außenrum so dermaßen schnell, dass er noch nicht mal in der Zeitlupe zu sehen ist...brutal :shock:
Jokum
Beitragvon Bodo2009 » 22.06.2020, 15:17
Dann ich ich zu sensibel geworden
Liegt ggf daran dass ich die letzten Tage Reifensätze zurück genommen habe, weil die Besteller die nicht mehr brauchen
Mir ist das bei den Leitplanken zu schnell und zu schräg...
Hansemann überholt mich immer aussenrum
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Beitragvon Jokum » 22.06.2020, 15:30
Bodo2009 hat geschrieben:Liegt ggf daran dass ich die letzten Tage Reifensätze zurück genommen habe, weil die Besteller die nicht mehr brauchen
Das ist natürlich weniger schön, da kommt man natürlich ins grübeln :?
Breite und gut einsehbare Kehre, Unterfahrschutz an der Leitplanke und wenn er wegrutscht, dann geht es Richtung äußeren Straßenrand und nicht in den Gegenverkehr....gibt blaue Flecken und das Moped sieht halt nimmer so gut aus.
Jokum
Beitragvon gstrecker » 22.06.2020, 15:50
Ich habe mich schon gestern gewundert warum der Hans immer hinter mir war. Ich habe den Kai immer so eingebremst das dann Hans..... :oops:
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon Maxell63 » 22.06.2020, 16:26
gstrecker hat geschrieben:Ich habe mich schon gestern gewundert warum der Hans immer hinter mir war. Ich habe den Kai immer so eingebremst das dann Hans..... :oops:
winkG
Maxell63
Beitragvon Smarty » 22.06.2020, 16:49
Ihr seid Helden :clap:
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Jokum » 22.06.2020, 16:57
Ich nicht, hab noch nie außen überholt 8)
Jokum
Beitragvon Meister Lampe » 22.06.2020, 17:48
Mal ganz ehrlich Maxell63 , dir empfehle ich mal ein gutes Kurventraining , den du sitzt sehr bescheiden darauf und kurz vor dem Abflug , da kannst du dich auf vergangene Zeiten berufen , aber die XR ist ein anderes Moped und bei wem die Rasten schleifen , der hat ein ganz anderes Problem , zu schräg heißt auch nicht schnell , also ab zum Training ... winkG
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon Meister Lampe » 22.06.2020, 17:55
rocfor hat geschrieben: Ein Kumpel von meinereiner fährt die 2020 RR und liegt drüber. Er muss jetzt nen Bogen machen.
Siehe https://www.adac.de/news/tirol-fahrverbote-motorraeder/
Falsch , der hat unter U1 = 98dB stehen , aber gemessen bei 6.750 U/min , was unter U2 bestätigt wird , hier ist garnicht das Standgeräusch eingetragen , was bei 94 dB liegt , es gibt zwei verschiedene U1 eintragungen , Standgeräusch oder bei einer gewissen Drehzahl , Fahrzeugscheineintragungen müßte man lesen können ... ;-)
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon RolandG » 22.06.2020, 18:12
RolandG hat geschrieben:Also bei 50° Schräglage denke ich nicht das man da noch ordentlich am Kabel ziehen kann, das ist eher die Rollphase oder das Gas halten. Wenn du den Hahn wieder umlegst hat man in der Regel ja keine 50° mehr.
also das waren nach der Anzeige 53 Grad und da konnte man noch heftig "ziehen" - ohne das was gezuckt hat
https://www.youtube.com/watch?v=TSUYTWaTYwY
Das wäre für mich jetzt kein heftiges ziehen oder Hebel umlegen sondern lediglich das Gas "halten" in besagter Schräglage, inwieweit diese stimmt weis ich auch nicht, lustig ist so eine Anzeige schon. :lol:
Unseren Teilnehmern würde ich allerdings bei dieser Linienwahl auf die Finger klopfen ;-) Auch wenn man weit nach vorne schauen kann, kann man diese trotzdem anders fahren, nix für ungut ist nur m.M.
Bei wie vielen Grad (bei welchem Reifen?) ist eigentlich die Kante erreicht?
Ich würde mal sagen bei der Reifengröße an der XR 120/190 reicht es hinten mit ca. 45°und vorne etwas mehr bis die kante erreicht wird, so zumindest aus meiner Erfahrung, aber ohne Gewähr :)
RolandG
Motorrad: M1000XR 2024
