Steckdose ausbauen und ersetzen
Re: Steckdose ausbauen und ersetzen
Beitragvon ralkas » 18.01.2021, 22:18
https://www.amazon.de/dp/B07ZJ1PSWR?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Ja, ich hab es einfach parallel angeschlossen.
ralkas
Motorrad: S1000XR/Speedy RS
Beitragvon danielrinner87 » 21.01.2021, 01:05
Soldier79 hat geschrieben:Ja genau
Welches Drehmoment hast du eigentlich benutzt?
In der Beschreibung steht leider nichts.
danielrinner87
Motorrad: S1000XR - 2021
Beitragvon Soldier79 » 21.01.2021, 07:40
Handfest. Kein spezielles Drehmoment.
Soldier79
Beitragvon Svenssons » 21.01.2021, 09:09
ralkas hat geschrieben:https://www.amazon.de/dp/B07ZJ1PSWR?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Kann man dann eigentlich noch das BMW-Ladegerät in der Originaldose nutzen, ohne das die USB-Steckdose einen Schaden nimmt? Ja, oder?
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon flylikehell » 21.01.2021, 09:25
Da wäre ich doch sehr vorsichtig denn USB-Stecker sind meist nur bis max. 2 oder 2.5 A zugelassen. Wenn du eine leere Batterie laden willst, so bist du garantiert am Anfang der Ladung über den 2A Belastbarkeit des USB-Steckers. Ich lade auf jeden Fall immer direkt an den Batteriepolen. Der Sattel ist ja schnell weg und dann bist du schon bei den Batteriepolen um dort die Ladeklemmen anzusetzen.
Svenssons hat geschrieben:
flylikehell
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Kafuzke » 21.01.2021, 10:14
flylikehell hat geschrieben:Wenn Du eine leere Batterie laden willst, so bist du garantiert am Anfang der Ladung über den 2A Belastbarkeit des USB-Steckers.
Er will nicht über USB laden, also fließt auch kein Strom durch den USB-Stecker, da der nur parallel angeschlossen wurde.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
