Kurzes Heck
Kurzes Heck
Beitragvon Gixxer46 » 08.01.2021, 00:54
Gibt es denn bereits ein kurzes Heck für die K69?
Also kürzer Kennzeichenträger von R&G z.B.
Gixxer46
Motorrad: S1000XR 2018
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Artvox » 08.01.2021, 07:47
hier, aber Ausverkauft oder noch nicht Lieferbar :roll:
https://www.abart-performance.com/de/Mo ... 97-01.html
von R&G nur für die 900er im Moment
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Kafuzke » 08.01.2021, 09:34
Artvox hat geschrieben:Ausverkauft oder noch nicht Lieferbar
Sieht man beim Müller nach und nicht beim Müllerchen, wird sofort klar, dass Evotech noch nicht soweit ist. ;-)
https://evotech-performance.com/collect ... -onwards-1
Was "coming soon" real bedeutet, vermag ich nicht einzuschätzen. Interessenten können sich per E-Mail benachrichtigen lassen.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Gixxer46 » 08.01.2021, 17:00
Vielen Dank euch... ThumbUP
Gixxer46
Re: Kurzes Heck
Beitragvon cidermike » 10.01.2021, 09:07
Moin, hatte mit den Kollegen aus England EP schon mehrmals geschrieben.... Sollte schon länger fertig sein und verzögert sich ständig. Meines Wissens nach gibt es das NOCH nicht. Ich tippe auch mal die haben evtl. Probleme mit der Zulassung, denn enn du die Koffer montierst dürften die Blinker mit einem kürzeren Heck hinter den Koffer verschwinden.... :cry:
Hoffe mal da kommt noch was warte schon Monate.... Und dann sehen wir ja wie sie es gelöst haben......
cidermike
Motorrad: S1000xr 2020
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Soldier79 » 10.01.2021, 09:45
Bei kurzem Heck kann man mit original Blinker/Rückleuchten keine Koffer montieren. Dazu sind die OEM Teile zu breit. Kann man auf dem Bild gut erkennen. Keine Chance beides zu verwenden. Die Blinker/Rückleuchten stehen zu weit nach außen.
Soldier79
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Gixxer46 » 10.01.2021, 12:02
Au Backe, das könnte stimmen, dass dann die oem Koffer nimmer gehen werden.
Das wäre dann für mich das Totschlagkriterium, da ich meine großen Urlaubstouren
mit dem oem Koffern fahre.
Sehr schade, denn das kurze Keck von R&G für die 2018er hat mit oem Koffern gepasst.
Gixxer46
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Artvox » 10.01.2021, 12:52
Mit Atto 3in1 dürfte es noch gehn.
Artvox
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Soldier79 » 10.01.2021, 14:27
Ja mit ein oder zwei Modellen von Kellermann könnte es passen. OEM definitiv nicht. Evtl. der Grund warum es noch nichts gibt. Denke das schränkt den Käuferkreis doch sehr ein.
Soldier79
Re: Kurzes Heck
Beitragvon mullinger » 10.01.2021, 16:20
Soldier79 hat geschrieben:Bei kurzem Heck kann man mit original Blinker/Rückleuchten keine Koffer montieren. Dazu sind die OEM Teile zu breit. Kann man auf dem Bild gut erkennen. Keine Chance beides zu verwenden. Die Blinker/Rückleuchten stehen zu weit nach außen.
Hattest du nicht den Cobra dran?
mullinger
Motorrad: S1000XR K69
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Soldier79 » 10.01.2021, 16:51
Stimmt. Habe ich. Die Bilder sind direkt nach der Abholung auf der ersten Tour entstanden. Da war noch alles original. :mrgreen:
Soldier79
Re: Kurzes Heck
Beitragvon mullinger » 14.01.2021, 00:45
Bei dem Kennzeichenhalter passen angeblich auch die originalen Koffer
https://ilmberger-carbon.de/Carbon/Carb ... -2020.aspx
mullinger
Re: Kurzes Heck
Beitragvon papajo » 14.01.2021, 10:58
Kurzes Heck: sieht gut aus. ThumbUP Überlege auch zu wechseln.
Bei meiner S habe ich das auch gemacht. Sieht wsentlich besser aus.
Jetzt aber:
selten fahre ich bei Regen. Werde ich davon überrascht, wird mein Rücken nass.
Das wird dann evtl auch bei der XR so sein, oder?
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Soldier79 » 14.01.2021, 11:26
Ja, denke das wird dann auch bei der 2020er XR mit kurzem Heck der Fall sein.
Soldier79
Re: Kurzes Heck
Beitragvon Gixxer46 » 15.01.2021, 00:36
Ja aber dein Rücken wird im Regen immer nass......
Gixxer46
