S 1000 RR 2019 Auspuff ESD
Re: S 1000 RR 2019 Auspuff ESD
Beitragvon djjarek » 20.11.2019, 12:18
habe letzten ein Youtube Clip gesehen mit einem SC Project Dämpfer auf der Rolle mit Eater -20 Ps, schlucken die SC wirklich so viel.
Finde den clip nicht mehr... habe aus Zufall drauf geklickt.
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Der Flo » 20.11.2019, 12:46
djjarek hat geschrieben:habe letzten ein Youtube Clip gesehen mit einem SC Project Dämpfer auf der Rolle mit Eater -20 Ps, schlucken die SC wirklich so viel.
Kenne das Video. Haben den Auspuff an der 2015/16 montiert. Kann das aber mit dem Arrow Works mit DB Eater nur bestätigen.
Die beiden Modeljahre hatten aber den Brotkasten nicht. Könnte sein, dass durch den Brotkasten an der 2019/20 die Auswirkungen nicht so groß sind.
Bin sehr gespannt auf die ersten Feedbacks
Der Flo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon Masterdark » 20.11.2019, 12:50
Wolfgang hat mir bestätigt, dass der CR-T im unteren Drehzahlbereich am dumpfesten ist.
Hab mal einen bestellt...
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Steini__22 » 20.11.2019, 15:06
Der Flo hat geschrieben:
Werden die ESD überhaupt auf dem Prüfstand im Hause eingemessen/ optimiert so wie bei Akra?
Gibt es Messwerte 2019+?
Beitragvon Edelreservist » 20.11.2019, 19:21
Steini__22 hat geschrieben:
Wenn man sich das Promovideo von SC ansieht, sieht man einige Motorräder auf dem Prüfstand. Ich gehe daher davon aus, dass alle Töpfe mit dem passenden Motorrad geprüft werden. Das ist zumindest meine Vermutung. Bei -20 PS würde ich das Ding ehrlich gesagt wieder abschrauben.
Edelreservist
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Pinocchio » 20.11.2019, 20:03
....mal ehrlich, wer glaubt denn das so ein Töpfchen -20 PS Leistung kostet, glaubt auch noch an den Weihnachtsmann [emoji2957] wenn der Leistung kostet, dann sind das max. 3 -5 PS [emoji469]
Pinocchio
Beitragvon RRwolli » 20.11.2019, 20:12
Pinocchio hat geschrieben:....mal ehrlich, wer glaubt denn das so ein Töpfchen -20 PS Leistung kostet, glaubt auch noch an den Weihnachtsmann [emoji2957] wenn der Leistung kostet, dann sind das max. 3 -5 PS [emoji469]
die 3-5 PS holst Du mit den 1,4 Kilogramm geringeren Gewicht wieder rein.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 20.11.2019, 21:33
Die Spekulationen bringen nichts, solang niemand von euch den Vergleich mit der neuen RR auf der Rolle gemessen hat!
Am Besten am gleichen Tag beide Töpfe mitnehmen und dann beide Messergebnisse übereinander legen!
Allein der DB- Eater kostet bei der Racinganlage zwischen 1 - 5 PS, in der Mitte exakt 4,82 PS und bei der Spitzenleistung 1 PS.
An 20 PS Verlust mit ner Coladose glaube ich allerdings auch nicht, aber die Serienanlage ist nachweislich sehr gut abgestimmt!
Beitragvon Masterdark » 25.11.2019, 11:57
Habe heute auch den CR-T in Titan bekommen. Lieferzeit bei Wolfgang nur eine halbe Woche, Top ThumbUP
Qualitativ mach der ESD einen sehr guten Eindruck, dachte gar nicht dass der so klein ist.
SC Project CR-T
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon SimonRR » 25.11.2019, 15:25
Hat denn mittlerweile mal jemand ein Sound-Video und/oder eine Leistungsmessung vorher/nachher gemacht?
Die Serienanlage ist ja nun wirklich ziemlich mau, aber es sollte halt schon im gesetzlichen Rahmen bleiben (und das nicht nur auf dem Papier) und keine Leistung kosten, oder zumindest nur marginal. Alles unter 4 PS ist sowieso Messtoleranz, aber 20 Pferdchen wäre mir die Sache nicht wert.
SimonRR
Motorrad: S1kRR 2019
Beitragvon Masterdark » 30.11.2019, 14:03
Hab den CR-T montiert. Generell etwas "dumpfer" und "grummeliger" als der Original.
Von der Lautstärke nehmen sich die beiden kaum etwas. Im Standgas ist
der CR-T evtl. 0,5dB lauter. Bitte nichts auf die absoluten Pegel in den Screenshots
geben, dass Messgerät ist nicht geeicht, es geht nur um den Vergleich.
Beim ziehen am Kabel sind mir auch keine Ohren abgefallen, von daher bei höheren Drehzahlen
sicher auch nur wenig lauter als der Original.
Innen hat der CR-T ein paar grobe Siebe der Original ist komplett frei.
Optisch finde ich ihn klasse, soundtechnisch gefällt er auch besser als der Orig., wenn er
nicht zu viel Leistung frisst, alles gut :-)
Gruß,
Dirk
Original ESD:
CR-T ESD:
Original ESD innen:
Zuletzt geändert von Masterdark am 30.11.2019, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Masterdark » 30.11.2019, 14:05
CR-T ESD innen:
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon djjarek » 30.11.2019, 16:19
denke das die es nicht zugelassen bekommen hätte wenn der Kleine ganz Leer gewissen wäre.
djjarek
Beitragvon Steini__22 » 02.12.2019, 19:01
https://shop.sc-project.com/de-DE/3730_SCP-B33-71-GP70-R-Auspuff.htm
ist der GP70-R auch so zugestopft? -Also das man nicht durchgucken kann?
Wollte mir den eigentlich bestellen -hat da mal jemand von den Shop - ern hier Info?
Beitragvon Der Flo » 08.12.2019, 15:15
Auch wenn der Akrapovic hier nicht gerade auf viel Gegenliebe trifft :lol: .......kennt denn jemand von euch ne gute Bezugsquelle, außer der BMW-Händler selbst? Hab im Netzt noch nix gefunden. Bei Lebmann24 ist er zwar gelistet, aber ohne Preis.
Danke und noch einen schönen 2. Advent
Der Flo
Der Flo
