Stratos-Schorsch hat geschrieben:Schau mal nach den Rastnasen der rechten Heckverkleidung!
Sieht so aus als wäre es nicht eingerastet!
An dem Spaltmaß stimmt etwas nicht!
Nicht das du dir den Lack dort abscheuerst!
taunus hp hat geschrieben:.....Lademöglichkeit für´s Garmin Navi eingebaut mit Anschluß direkt an die Batterie und dabei eben auch die Zündung eingeschaltet um zu testen.
powerschmid2000 hat geschrieben:
Sobald wir mal wieder fahren können, dann probieren es aus und berichten. Vielleicht bestätigen sich
die von Dir beschriebenen Zusammenhänge.
Steini__22 hat geschrieben:Ich habe ja nun den KZH von Evotech verbaut -zwar bischen schwermetall aber super Verarbeitet:
https://www.evotechparts.com/de/Kennzeichenhalter-BMW-S-1000-RR-ab-2019.html.
Der Winkel ist nicht verstellbar und beträgt ca. 41 Grad. Rennleitung sagt 30 Grad -wenn weniger wird die Weiterfahrt untersagt
eine ABE wird ja nicht benötigt oder?
RRwolli hat geschrieben:wo steht denn das der KzH keine ABE oder TÜV Gutachten braucht.
Meister Lampe hat geschrieben:RRwolli hat geschrieben:wo steht denn das der KzH keine ABE oder TÜV Gutachten braucht.
In der StVZO , lese die mal durch ... kleiner Tip vor Weihnachten nur für Wolli ... §30c StVZO ...
Gruß Uwe
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Steini, wie kommst du immer wieder auf Guß?
Also zum 3. mal, der KZH ist aus Alu gefräst und eloxiert (Grundträger) bzw. gepulvert (Dreiecksblech für Nr-Schild)!
Ein Member hat dieses Blech nachgebogen, wäre übrigens bei Guß schwierig, weil danach abgebrochen!
Und ja, ist richtig- die Neigungsgradangabe fehlt in der Beschreibung!
Mitglieder in diesem Forum: Ricehunting und 1 Gast
