Reflektor als Klebestreifen mit e4 Nummer
Beitragvon #77 Tom » 04.03.2021, 12:09
Servus zusammen, meint Ihr ob dieser Aufkleber als Reflektor zulässig ist?
#77 Tom
Motorrad: K67
Re: Reflektor als Klebestreifen mit e4 Nummer
Beitragvon Matthias K » 04.03.2021, 12:30
auf jeden Fall
Beitragvon #77 Tom » 04.03.2021, 14:15
gut, dann fahr ich mal dieses Jahr so rum :-)
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon p-john » 04.03.2021, 15:42
Ich will eure Freude nicht mindern, aber grundsätzlich bräuchte auch so ein Klebestreifen eine Zulassung. Viele dieser Klebestreifen haben zwar eine E-Nummer, allerdings beziehen sich diese E-Nummern oft z.B. nur auf Lkw-Auflieger und die hier nötige rückwärtige Kenntlichmachung. Diese sind dann nicht als Rückstrahler bei Pkw/KRad zulässig!
Weiterhin müsst ihr auch die Montage beachten. Was meint ihr, wo strahlt ein Rückstrahler hin, wenn er auf das Hinterrad schaut?
Nur mal als Denkanstoß, wenn man z.B. einen Kennzeichenhalter verbaut, der die maximalen 30 Grad ausnutzt, muss der Rückstrahler entsprechend anders montiert werden, dass seine Rückstrahlwirkung auch tatsächlich nach hinten ist. Bei 30 Grad wäre seine Wirkung eher was für dir folgende Verkehrsflugzeuge :D
Wenn ihr weiter in die Materie einsteigen wollt, bin ich da. Ansonsten, die Teile haben (meist) keine Zulassung und richtig montieren ist sowieso nicht möglich. Außer du baust dein Heck zu den bekannten Streetfighter-Entenbürzel um :mrgreen: Viel Spaß damit, wenn's dir egal ist ;-)
p-john
Motorrad: S1000R '21
Beitragvon Steff798R » 04.03.2021, 15:46
Matthias K hat geschrieben:auf jeden Fall
Ich glaube die Aussage war eher ironisch gemeint :D
Steff798R
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Fischi » 04.03.2021, 16:05
Steff798R hat geschrieben:
Glaub ich auch ThumbUP Sieht man auch an den unheimlich kleinen Blinkern. Aber das Nummernschild mit der 77 ist i.O.
Fischi
Beitragvon #77 Tom » 04.03.2021, 17:11
puuh okay, das mit dem Winkel habe ich nicht bedacht...
Es soll ein anderer Kennzeichenträger montiert werden, dann auch mit Nummernschild, wird aber erst noch geliefert.
Ich habe es nur mal für die Renne umgebaut um zu sehen was gemacht werden muss.
Ich nutze Sie für Straße und Renne.
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon RRwolli » 04.03.2021, 18:10
da kann noch soviel E4 drauf stehen, der Reflektor hat eine eigene Nummer. Wenn die drauf stehen würde wären die Klebefolien auch zugelassen. Ich hatte auf der RR mir eine Folie auf die Kennzeichenbeleuchtung geklebt. Das E4 fand die Rennleitung nicht ausreichend und es gab eine Mängelkarte.
Beitragvon #77 Tom » 07.03.2021, 10:22
okay, was kostet dies dann wenn die Mängelliste angekommen ist?
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon Shithappens » 07.03.2021, 10:30
Liegt im Ermessen der Polimannzei.
Laut STVO: 15 Euro bis erlöschen der BE
Gruss
Shithappens
Motorrad: S1000R - zerstört
Beitragvon Nobse » 07.03.2021, 10:36
#77 Tom hat geschrieben:okay, was kostet dies dann wenn die Mängelliste angekommen ist?
Das wir teuer
Ohne Nummernschild, Rücklicht, Blinker... arbroller
Wer bremst verliert
Nobse
Motorrad: S1000xr 2020
Beitragvon #77 Tom » 30.03.2021, 09:54
so, jetzt is es besser denke ich, Reflektor unterm Nummernschild und oben nur noch zur Optik ein quasi Rücklicht. ;-)
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon Masterdark » 30.03.2021, 10:29
So passt es, KZ wie schon von einem Vorredner geschrieben, max. 30° aus der Senkrechten.
Reflektor-Folie in weiß nach hinten ist natürlich fragwürdig.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Fischi » 30.03.2021, 18:51
#77 Tom hat geschrieben:Reflektor ... oben nur noch zur Optik ein quasi Rücklicht. ;-)
Ja, man möchte immer das, was man nicht hat! scratch
Jetzt hast du so geile "Blinker", die sogar das Rücklicht hinfällig machen und klebst dir wieder eins hin arbroller
Fischi
Beitragvon #77 Tom » 08.04.2021, 08:49
das stimmt schon ich würde es vorziehen wie bei der Vorgänger ein Rücklicht zu haben,
ich finde es fehlt etwas wenn kein Rücklicht vorhanden ist.
Besonders wenn Du hinten nach fährst wirkt es für mich etwas langweilig.
#77 Tom
Motorrad: K67
