CTEK Ladegerät
CTEK Ladegerät
Beitragvon geggo » 10.07.2016, 12:01
wer hat ein CTEK-Ladegerät in Benutzung,dabei speziell das MXS 3.8 oder höher?
Meine Frage ist,auf welcher Einstellung ihr das laufen habt:
-auf dem ¨Motorradsymbol¨ oder auf der ¨Schneeflocke¨
Ich hätte es jetzt auf das ¨Motorrad¨ eingestellt,aber lt.Bedienungsanleitung sollten AGM-Batterien mit der ¨Schneeflocke¨ betrieben werden.
Was nun???CTEK habe ich angeschrieben,bisher keine Info bekommen.... cofus
MfG geggo
geggo
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon GIG » 10.07.2016, 12:21
Habe das 5.0
Einstellung: Motorrad und AGM
GIG
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon geggo » 10.07.2016, 13:56
beim 3.8 gibt es die Einstellung "AGM" leider nicht, nur Motorrad-Auto-Schneeflocke....
MfG geggo
geggo
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon mariogsxr1000 » 10.07.2016, 14:11
5.0 und auf Motorrad, schon seit Jahren im Einsatz immer ohne Probleme
Schneeflocke mache ich im Winter alle 2-3 Wochen um die Batterie zu überwintern
mariogsxr1000
Motorrad: ....
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon TomS1000R14 » 10.07.2016, 15:05
Moin.
Ich habe zwar das 5.0, aber in der online Bedieungsanleitung steht beim 3.8:
Schneeflocke:
Wird für das Laden bei niedrigen
Temperaturen sowie für leistungsstarke
AGM-Batterien wie z. B. Optima und
Odyssey verwendet.
Gilt für 14–130Ah
Somit würde ich sagen, dass es die Schneeflocke ist. 14Ah wird die jawohl mindestens haben. winkG
Bei den CTEK Geräten kann man eigentlich nichts falsch machen, da die Programmierung den Batterietyp erkennt und die Fehlerleuchte sonst anzeigt, wenn die da eine falsche Einstellung oder Verpolung erkennten sollte.
Gruß,
Tom.
TomS1000R14
Motorrad: S1000R '14
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Meister Lampe » 10.07.2016, 19:30
TomS1000R14 hat geschrieben:
Nur bei Lithium ist es überfordert und nicht tauglich , aber zum Glück gibt es ja ein Ladegerät was absolut alles kann , zum guten Preis ... winkG
JMP4000 mit BMW Can1 + 2 , gibt es zufällig hier http://www.rheinpower-racing.de
Bild Bild Bild Bild Bild
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon geggo » 11.07.2016, 15:10
die bei mir verbaute original BMW Batterie hat aber nur 8 Ah.Von daher wäre die Schneeflocke ja nicht passend,sondern wiederum das "Motorrad",weil dort wird mit ca. 0,8 A geladen,das passt ja dann... cofus
CTEK läßt sich auch Zeit mit einer Antwort....
MfG geggo
geggo
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Schleicherumdieeck » 11.07.2016, 15:50
Steht im Heft dabei - > Schneeflogge von -20 bis +5 Temp. Allerdings habe ich seit dem ich BMW fahre (2013) noch nie Laden müssen, nur bei dem Oldtimer geraffel. Abgestellt Oktober, März angemacht ohne Probleme.
http://www.ctek.de/Archive/ProductManua ... 3.8_DE.pdf
http://www.ctek.com/de/de/page/support/faq nach agm suchen
Der Unterschied zw. Auto/MNotorrad und Flogge ist der max. Ladestrom.
Für mich sieht das so aus, also ob es ausschlaggebend ist ob die Batterie über/unter 14ah hat. Laden mit 3.8A bei über 14ah also auf Schneeflogge unter 14ah auf Moped und oder bei Bat. Hersteller nachfragen.
scratch ThumbUP
Schleicherumdieeck
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon geggo » 25.07.2016, 07:51
hier mal ein Auszug aus der Antwort von CTEK auf meine Frage,welche Einstellung ich mit dem CTEK 3.8 für meine AGM-Batterie (8Ah) nehmen sollte, Motorrad oder Schneeflocke:
.....Die Ladegeräte sind für alle Arten von Blei-Säure-Batterien geeignet (Nass-, MF-, Ca/Ca-, EFB-, Gel- und AGM).
......Die Blei-Säure-AGM Batterien benötigen einen anderen Wert zur Ladeschlussspannung und sollten daher auch im Modus AGM geladen werden (siehe Bedienungsanleitung)....
Das wäre ja dann die Schneeflocke....nur paßt das nicht mit der Angabe der Ah in der CTEK-Bedienungsanleitung zusammen,so wie Schleicherumdieeck schon geschrieben hat: unter oder über 14Ah.
Ein einfache Antwort,wie z.B. "Nehmen Sie den Motorrad-Modus" oder "Schneeflocke",war wohl nicht möglich...............
MfG geggo
geggo
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Kajo » 25.07.2016, 08:29
geggo hat geschrieben:.....Die Ladegeräte sind für alle Arten von Blei-Säure-Batterien geeignet (Nass-, MF-, Ca/Ca-, EFB-, Gel- und AGM).......Die Blei-Säure-AGM Batterien benötigen einen anderen Wert zur Ladeschlussspannung und sollten daher auch im Modus AGM geladen werden (siehe Bedienungsanleitung)....
Das ist doch eine eindeutige Antwort und steht genau so klar auch in der Bedienungsanleitung:
- Motorradsymbol bei kleinen Batterien
- Autosymbol bei großen Batterien
- Schneesymbol bei winterlichen Verhältnissen und bei leistungsstarken AGM-Batterien
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Schleicherumdieeck » 25.07.2016, 09:21
Kajo hat geschrieben:
Das ist doch eine eindeutige Antwort und steht genau so klar auch in der Bedienungsanleitung [/b] Gruß Kajo
Das einzigste was ich immer noch nicht erkennen kann ist, wenn es -20 bis +5° hat, was man bei einer AGM Batterie über 14ah einstellt. Die Schneeflogge ist für norm. Batterien bei von -20 bis +5 und für AGM Batterien. Brauchen dann AGM bei über 14ah dann noch mehr Ladestrom?
Ansonsten ist doch jetzt erkennbar was Du einstellen solltest bei nicht von -20 bis +5.
Welcher Typ Batterie ist es denn?
Schleicherumdieeck
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Marseille » 21.12.2017, 21:39
GIG hat geschrieben:Habe das 5.0
Habe die BMW 1000 R: Sollte ich Motorrad + AGM machen beim Laden mit dem CTEK 5.0 ?
Danke!
Marseille
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon ffuege » 21.12.2017, 23:15
Noch eine andere Frage. Kann ich das Ladegerät den ganzen Winter über an der Batterie dran lassen?
Habe das 5.0 auf Motorrad und agm gestellt.
ffuege
Motorrad: bmw s1000rr
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon bumpoo » 22.12.2017, 00:14
ffuege hat geschrieben:Noch eine andere Frage. Kann ich das Ladegerät den ganzen Winter über an der Batterie dran lassen?
jop, auf Motorrad stellen und dran lassen. Falls es wirklich mal unter 5Grad fällt kann man mal auf Schneeflocke gehen. Ich mache es so seit 5 Jahren, dass ich bei bei 0Grad oder weniger auf Schneflocke stelle, sonst bleibt das Ladegerät ca. 4-5 Monate auf Motorrad.
Erste Batterie einer 2010er und ich nutze das Ladegerät wie gesagt erst seit 5 Jahren. :clap:
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Re: CTEK Ladegerät
Beitragvon Marseille » 24.12.2017, 01:12
Also ich habe es jetzt dran, AGM und Motorrad. Bei mir gibt es kein Flocken-Symbol.
Das neue CTEK macht ein leichtes Pfeiff-Geräusch beim Laden und ich habe noch gar nicht gesehen, wie Punkt 8 leuchtet. Normal? Jetzt sollte es ja theoretisch im Erhaltungsmodus sein....
LG und.... FROHE WEIHNACHTEN allerseits! :-)
Marseille
