Motorrad in der Tiefgarage sichern, nur wie?
Re: Motorrad in der Tiefgarage sichern, nur wie?
Beitragvon S1R18 » 11.11.2019, 21:31
Wenn man etwas haben will, kommt man irgendwie auch dran. Ich versichere es dann lieber und kann etwas ruhiger schlafen.
Ansonsten hätte ich einfach zu viel schiss, dass die Maschine unfreiwillig einen neuen Besitzer hat.
S1R18
Motorrad: S1000R/ '18
Beitragvon -mat- » 11.11.2019, 22:09
ist so... aber jetzt wo sie an der kette liegt ist mir wohler. und die kette werde ich nun auch auf mehrtages touren mitnehmen...
versichert ist meine auch... aber als ersatz müsste ich ne neue oder 2. hand nehmen.... nenene... ich mag mein 2015 rotzgerät!
-mat-
Beitragvon driver001 » 11.11.2019, 22:17
Meine ist versichert. Ich mach mich da nicht heiß, wird normal abgeschlossen und gut ist. Ich käme nie auf die Idee jetzt noch irgendwelche Ketten mit in den Urlaub zu schleppen. plemplem
Maximal noch ein Bremsscheibenschloß und gut ist. Wenn sie einer unbedingt klauen will hilft auch keine Kette. Ist meine Meinung zu dem Thema.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Eifelbiker » 12.11.2019, 10:08
Was ist den mit den kleinen GPS Sendern die man tief verbaut und wenn man ein Schild an die Wand macht ? ( Am besten wäre natürlich ein baulicher Schutz aber das geht wohl kaum in T-Garagen. Was ginge wäre eine selbst gebaute M-Kiste aus Betonitplatten hinten-innen an der Wand verankert. Das knackt man nicht so fix, mit entsprechender Sicherung vorne. ( ABUS )
Auch gut eine RING-W-Lan Überwachung scratch
Eifelbiker
Beitragvon fjaoos » 04.03.2020, 17:56
was ich gemacht habe:
Auf Amazon habe ich diese lange und massive Kette für einen guten Preis gefunden: https://www.amazon.de/dp/B077G2XHN2/ref ... HJ1ZQ&th=1
Dazu muss ich noch das Schloß austauschen, aber erstmal geht das so. Dazu habe ich in der Wand der Tiefgarage folgenden Wandanker verbaut. [url]https://www.panzerhülse.de/[/url]
Das praktische dabei ist, dass dieser Wandanker wieder entfernbar ist.
Das sollte doch zumindest schon etwas abschrecken. Leider habe ich bei der SKR kein sinnvolles Stück des Rahmens zur Verbindung gefunden, aber nutze dafür erstmal das Hinterrad.
fjaoos
fjaoos
Motorrad: S1000R '17
