Sportreifentest 2020 von Mopedreifen.de
Re: Sportreifentest 2020 von Mopedreifen.de
Beitragvon OSM62 » 22.04.2020, 08:37
Bodo2009 hat geschrieben:Ich denke eher die harte Karkasse und das Aufstellmoment sind das grössere Problem....die gezeigten Ablaufbilder haben nur ein Bruchteil der User
Das ist fahrtechnisch das was mich am CSA 4 gestört hat.
Und vom Abrieb her hatte ich das "Problem", das er sich nach dem ich ihn ran genommen habe auf einer "Auslaufrunde" über die Landstraße nicht mehr richtig "zu" (also das da wieder wie bei allen anderen guten Reifen eine gleichmäßige angeraute Oberfläche wieder zu sehen ist) fahren konnte.
Beitragvon Serpel » 22.04.2020, 08:41
Ich bin bestimmt kein Conti-Fan (allein das Profildesign trifft für Sportreifen nicht meinen Geschmack), aber tut man dem Reifen nicht ein Unrecht, wenn man die Abwertung am Abriebsbild festmacht? Wenn der Reifen rutscht, ok, aber wie er dabei aussieht, ist doch völlig einerlei!
Der andere Einwand betrifft die Aufstellneigung, die auf die steife Karkasse zurückgeführt wird: Ich bin der festen Überzeugung, dass der Haupteinfluss, der ein Motorrad beim harten Bremsen in Schräglage aufstellen lässt, von der Verbreiterung der Aufstandsfläche des Vorderreifens herrührt. Je weiter außen am Profil, desto geringer die Umfangsgeschwindigkeit dort. Je schärfer gebremst wird, desto mehr wird der Reifen flach gedrückt, desto mehr Profilanteile mit geringerer Umfangsgeschwindigkeit werden auf die Straße gedrückt, die das Rad dort abbremsen. Es entsteht ein Eindrehmoment, welches das Motorrad unmittelbar aufrichtet.
Der gleiche Effekt tritt auch auf bei abgesenktem Druck im Reifen und - eben auch - bei weicher Karkasse. Also ist genau das Gegenteil der Fall: Eine harte Karkasse verringert die Aufstellneigung des Motorrads beim Bremsen.
Serpel
Serpel
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon OSM62 » 22.04.2020, 10:00
Serpel hat geschrieben:Der andere Einwand betrifft die Aufstellneigung, die auf die steife Karkasse zurückgeführt wird: Ich bin der festen Überzeugung, dass der Haupteinfluss, der ein Motorrad beim harten Bremsen in Schräglage aufstellen lässt, von der Verbreiterung der Aufstandsfläche des Vorderreifens herrührt.
Serpel
Ich jetzt so viele verschiedene Reifen innerhalb kürzester Zeit nacheinender gefahren.
Die Aufstellneigung beim normalen rein bremsen in Kurven ist störend aber gut beherrschbar.
Aber die Aufstellneigung beim plötzlichen ankern hätte mich fast per Highsider aus dem Sattel geholt,
bin zwar mit einem tierisch schwänzelden Heck noch "davon" gekommen, aber das ist so nicht schön und habe ich auch bei keinem anderen Reifen in letzter Zeit so erlebt. Beim CSA 4 kommen einige nicht so schöne Eigenschaften zusammen die in Gesamtheit einfach nicht gut sind.
Beitragvon Bodo2009 » 22.04.2020, 11:21
Theorie und Praxistest
M9 weichere Karkasse so gut wie kein Aufstellmoment
P5 normale KK geringes Aufstellmoment
GP etwas härtere KK Aufstellmoment spürbar
S22 harte KK Aufstellmoment spürbar
Bezogen auf Speedy RS
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Beitragvon Bodo2009 » 22.04.2020, 11:25
Serpel hat geschrieben:Ich bin bestimmt kein Conti-Fan (allein das Profildesign trifft für Sportreifen nicht meinen Geschmack), aber tut man dem Reifen nicht ein Unrecht, wenn man die Abwertung am Abriebsbild festmacht? Wenn der Reifen rutscht, ok, aber wie er dabei aussieht, ist doch völlig einerlei!
Serpel
Wenn ein Reifen in einem direkten Vergleich bei gleichem Fahrzeug..Belag...Temp...Strecke...zerrupft...warum soll man den dann nicht abwerten
Zumal sich der Reifen (wie wohl auch Micha feststellte) nicht mehr glatt fahren lässt und somit selbstverständlich geringere Laufleistungen bringt
Bodo2009
Beitragvon Serpel » 22.04.2020, 11:33
@OSM62: Das hat dann aber nichts mit der steifen Karkasse zu tun, sondern mit dem "neuen Profildesign, das größere Aufstandsfläche bei tiefen Schräglagen" bietet, wie Conti selbst auf seiner Website verspricht. Wenn das nämlich auch beim Vorderreifen der Fall ist, tritt genau der beschriebene Effekt ein, dass sich die Aufstandfläche beim Bremsen schlagartig verbreitert und dadurch ein heftiges Eindrehmoment für ruckartiges Aufstellen sorgt.
Wäre aber ein extremer Anfängerfehler von Conti, der nur dadurch zu erklären wäre, dass altgediente Entwickler mit Ahnung durch sich selbst überschätzende Jungschnösel ohne Ahnung ersetzt wurden. Was freilich nicht verwunderlich wäre, da man solche Umstrukturierungsmaßnahmen heutzutage allenthalben beobachten kann.
MERKE: Beim Vorderreifen ist eine breite Aufstandsfläche in Schräglage alles andere als erstrebenswert, sondern der Grundstein für miserables Fahrverhalten! (Weswegen man nie mit zu wenig Druck im Reifen unterwegs sein sollte und außerdem dachförmig an den Schultern abgenutzte Reifen für katastrophales Lenkverhalten sorgen.)
Serpel
Serpel
Beitragvon Bodo2009 » 22.04.2020, 13:10
Das Aufstellmoment eines Vorderreifen resultiert durch die Schräglage und somit veränderte Aufstandsfläche ausserhalb der Mitte. Nachzulesen in Fachliteratur.
Ein steifer Reifen behält beim Bremsen in Schräglage dies aussermittige Aufstandsfläche, eine weichere Struktur verschiebt die Aufstandsfläche wieder in Mitte der Drehachse (durch die gesamt jetzt breitere Aufstandsfläche durch den Bremsdruck)...
daher richten sich schmale Vorderreifen auch nicht ansatzweise so stark auf, wie breite
Bodo2009
Beitragvon Serpel » 22.04.2020, 14:39
Nach dieser Modellvorstellung müsste ja ein niedrigerer Druck im Reifen dazu führen, dass man beim Bremsen in Schräglage weniger Haltekraft am Lenker braucht. Das Gegenteil ist bekanntlich der Fall.
Bisweilen irrt die Fachliteratur und bedarf einer Überarbeitung ...
Serpel
Serpel
Beitragvon Fafnir » 22.04.2020, 14:55
Serpel,
dann kauf Dir doch den Conti und führe ihn Deinen Theorien zu - sprich: fahr ihn in der Praxis und erkläre, was man anders machen muss als bei allen anderen Reifen, damit auch der Conti funktioniert.
Wenn Du den Reifen mal "unter die Räder" genommen hast, ist Deine Einschätzung viel wertvoller als vom Schreibtisch aus beim Vergleichen der theoretischen Möglichkeiten.
Beitragvon Serpel » 22.04.2020, 15:05
Wieso wohl haben Rennreifen eine extrem stabile/harte Karkasse? Damit das Motorrad beim Zusammenstauchen vor und Einlenken in enge(n) Kurven auf der Bremse stabil und beherrschbar bleibt, denke ich.
Weshalb sollte das ausgeprägte Aufstellmoment des neuen Conti Sport 4 ausgerechnet vom harten Vorderreifen her rühren? Ich versteh’s einfach nicht ...
Serpel
Serpel
Beitragvon OSM62 » 22.04.2020, 20:36
Serpel hat geschrieben:Weshalb sollte das ausgeprägte Aufstellmoment des neuen Conti Sport 4 ausgerechnet vom harten Vorderreifen her rühren? Ich versteh’s einfach nicht ...
Serpel
Das ist vollkommen egal was jetzt der Grund ist. Der funktioniert einfach nicht.
Hoffe demnächst mal Infos zum Thema CSA 4 zu bekommen. Meine sind schon wieder in Korbach.
Beitragvon OSM62 » 22.04.2020, 21:17
Heute einen kleinen Test im Test gemacht.
Michelin Power GP nach sportlicher Durchgang:
Und wieder "zu" gefahren beim Rückweg über die Landstraße:
Beitragvon Steff798R » 23.04.2020, 19:44
Was auch interessant wäre, wäre eine Einschätzung zwischen Power RS und Power 5 bzw. GP.
Wie kann man die „Nachfolger“ hier einschätzen? Ist der RS näher am GP oder am 5?
Steff798R
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon OSM62 » 23.04.2020, 20:42
Steff798R hat geschrieben:Was auch interessant wäre, wäre eine Einschätzung zwischen Power RS und Power 5 bzw. GP.
In meinem Test zum Power GP kann ich ja mal Einschätzungen bezüglich dieser Reifen machen.
Beitragvon Fafnir » 23.04.2020, 20:47
Der GP ist näher am RS als der Power 5. Der Cup2 bringt kaum noch Unterschied zum GP, der ist nur wenig Aufschlag zur glänzenden Vorstellung des GP. Wenn Du Hypersportreifen fahren willst, bei denen noch mal ein Unterschied zu den Supersportreifen "erfahrbar" ist, Conti RaceAttack oder der Dunlop. Der Pirelli braucht lange, bis er auf Temperatur kommt und 2 Minuten mal nicht heftig angedrückt, wird er gleich wieder hölzern.
