Vorstellung - ContiRoad und ContiSportAttack 4
Beitragvon OSM62 » 07.11.2019, 21:16
Conti hat ja mehrere Reifen für die kommende Saison neu vorgestellt.
Die 2 interessantesten dürften sein:
1. der ContiRoad sein, ein Tourensportreifen preislich unterhalb des ContiRoadAttack 3.
2. der ContiSportAttack 4, die Weiterentwicklung des Hypersportreifen ContiSportAttack 3.
So sieht der ContiRoad aus:
Wichtigste Eigenschaften:
Agiles Handling
Komfortables Touren
Lange Lebensdauer
Schnelles warm fahren
Viel Grip auch beim sportlichen Fahren
Lieferbar in den "normalen" Größen bis 190/55 ZR 17
Und so sieht der ContiSportAttack 4 aus:
Größerer "Latsch" in extremer Schräglage
Schnelleres warm fahren
Besseres Handling bei Nässe
Auch für den Rennstreckenbetrieb wenn man noch nicht mit Reifenwärmern fährt.
Lieferbar bis zur Reifengröße 200/55 ZR 17
Re: Vorstellung - ContiRoad und ContiSportAttack 4
Beitragvon Serpel » 07.11.2019, 23:35
Irgendwann landen sie alle bei den korrekten Profilrillen in Form des "V". Vorne mit der Öffnung in Richtung der Rotation, hinten umgekehrt. Wie lange hat Conti mit falscher Profilierung herumgealbert?! :roll:
Endlich kommt auch Conti in mein Reifenportfolio ...
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon GX-10 » 08.11.2019, 07:45
Was werden die Verbesserungen sein vom ContiRoad 4, gibt es dazu Infos??
Wenn er preislich unter dem ContiRoad 3 angesiedelt ist, aufgrund der Laufleistung??
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon driver001 » 08.11.2019, 07:59
Tschubatschub hat geschrieben:Was werden die Verbesserungen sein vom ContiRoad 4, gibt es dazu Infos??
So wie ich das sehe heißt der nur ContiRoad, ohne 4 und ist unterhalb dem ContiRoadAttack 3 angesiedelt. Wird sicherlich mehr auf Laufleistung ausgelegt sein und nicht ganz so sportlich wie der ContiRoadAttack 3. Die Tests werden es zeigen.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon GX-10 » 08.11.2019, 11:29
Jetzt wird es klarer :D
driver001 hat geschrieben:
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon Dinoz » 08.11.2019, 11:31
Rillen bis auf die Kante, nee.
P.S. Sport Attack teste ich, der hat das nix.
Dinoz
Beitragvon Heli » 08.11.2019, 11:40
Tschubatschub hat geschrieben:Jetzt wird es klarer :D
Na dann klarer:
Der Reifen ist schlechter als der Road Attack 3, er hat weniger Grip, weniger Agilität und hält dafür (hoffentlich) wesentlich länger.
Das ist eine super Idee von Conti, nur kannst du es so in keine Pressemitteilung schrieben weil ihn dann keiner der Helden kauft, obwohl er lässig ausreichen würde! Ich werde mal schauen was so die Haltbarkeitserfahrungen auf der GS sind, wenn er dort denn kommt, da würde mir der auch lässig reichen.
Heli
Beitragvon Dinoz » 08.11.2019, 12:55
Ich glaube, weder das Motorrad, noch die Reifen haben heute ein Problem mit uns Hobbyfahrern.
Das Problem sitz einen Meter höher oder gerne auch mal daneben, wer sich traut. ;)
P.S. ich korrigiere: Hobbyfahrer > 10k km.
Dinoz
Beitragvon speedy56 » 04.01.2020, 18:59
Dinoz hat geschrieben:Ich glaube, weder das Motorrad, noch die Reifen haben heute ein Problem mit uns Hobbyfahrern.
Glaub ich nach meheren Dekaden Mototreiben auch ... das moderne Reifenmaterial, Sport sowie Tourensektor, kann schon so viel, das ich auf der Strasse, im Gegensatz zu früher, kaum noch selbstgemachte Rutscher erlebe. Besonders am Nassen wundere ich mich über den unglaublichen Grip der neuen Generationen.
Klar, wenn Rusel oder sonstwas dazwischen kommt, gibts schon mal einen kleinen Slide.
Zur Zeit fahre ich RoadAttack 3, allerdings ist der hintere Pneu bei 4.000 km am Ende während der vorne noch locker 2.000 mehr könnte.
Ich werde im Frühjahr den Versuch machen, so wie früher üblich, vorne einen weicheren Reifen aufzuziehen als hinten. Konkret wird vorn den SportAttack und hinten den RoadAttack. Irgendwie hatte ich immer ein Problem damit, hinten Neu und vorne Alt zu fahren! Vermutlich reine Kopfsache, aber Gefühle sind nicht so leicht zu kontrollieren.
Ich erhoffe mir dann etwa gleiche Abnützung und Lebensdauer .. und ein bißchen mehr Grip vorne.
Schaumamal, obs dem Kopf hilft .... schaden wirds ja kaum! scratch
LG aus Wien
speedy56
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon OSM62 » 12.03.2020, 20:34
Da ja jetzt erstmal bis einschließlich Mai alle Events zum antesten von Reifen
den Bach runter gegangen sind muss ich Sie so zeitnah wie möglich
auf eigener BMW S 1000 R selber fahren.
Dieses Jahr ist wohl "Sportreifenjahr".
Jetzt sind die ersten von Conti eingetroffen, der Conti SportAttack 4:
Beitragvon Fafnir » 12.03.2020, 23:39
Auf Dein Ergebnis für den SportAttack4 bin ich mal gespannt.
Beitragvon OSM62 » 13.03.2020, 06:53
Fafnir hat geschrieben:Auf Dein Ergebnis für den SportAttack4 bin ich mal gespannt.
Leider werdet Ihr da mit dem Test schneller sein.
Ich brauche hier trockene Straßen.
Beitragvon OSM62 » 21.03.2020, 12:54
Die Vorbereitungen für die weiteren Test gehen trotz der äußeren Umstände weiter.
Der Conti SportAttack 4 ist schon mal auf den Felgen aufgezogen:
Beitragvon Fafnir » 26.03.2020, 01:44
Schon gefahren
http://motorrad-blog.eu/
auf der SpeedTriple war der SportAttack4 nicht so dolle ... :shock:
der RaceAttack 2 Street ist allerdings sehr gelungen 8)
Beitragvon gstrecker » 26.03.2020, 06:45
Fafnir hat geschrieben:Schon gefahren
Das war aber auch eine Sisyphusarbeit in allen BMW Foren in allen Reifenbeiträge diesbezüglich Deinen Hinweis einzustellen oder?
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
