G.A.C.O. hat geschrieben:Also ich kann die Lösung von Lioncraft nur empfehlen. Funktioniert bei mir super und keine Angst mehr wegen den Federn.
Hier auf der Seite ist auch ein kurzes Video aber Wippe sollte man schon haben nach meiner Ansicht.
http://lioncraft.de/produkte/
Kann man auch über meinen Kumpel von bikes2speed beziehen.
https://www.bikes2speed.com/shop/AXfix-by-Lioncraft
G.A.C.O.
RRwolli hat geschrieben:G.A.C.O. hat geschrieben:Also ich kann die Lösung von Lioncraft nur empfehlen. Funktioniert bei mir super und keine Angst mehr wegen den Federn.
G.A.C.O.
sehr sportlich der Preis. Wieviele Sets hat dein Kumpel schon verkauft.
Udtzo hat geschrieben:Nur für hinten? Mache ich vorn auch so
Hier vielleicht nochmal ein kleines Update. Ich habe mittlerweile einen guten Kontakt zu einem Ing. aus der EW Abteilung bei BMW. Und da ich letzte Woche bei einem ADAC Training war, musste ich sie aufladen.
S1000R Euro 5 mit elek. Fahrwerk aus 2021.
Bei dem DDC muss die Zündung aus sein, da nur dann alle Ventile im Fahrwerk geöffnet sind. Gespannt werden darf Sie so maximal
70% vom gesamten Federweg. Sind bei der Single R 120 mm, also bis 85 mm darf man Sie in die Federn ziehen, und das ist auch
wirklich ausreichend. Bleiben 35 mm von der Kolbenstange sichtbar.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen. Hinten nutze ich einen Tyre-Fix.
