Martin-Bike hat geschrieben:Welche Reifen sind drauf ?
Hersteller / Größe ?
OSM62 hat geschrieben:Martin-Bike hat geschrieben:Welche Reifen sind drauf ?
Um mal eine Information aus einem anderen Thread hier rein zu bringen.
Größen sind die "normalen" Reifengrößen, 120/70-17 vorne und 190/55-17 hinten.
Aufgezogen werden:
Michelin hat 20% Anteil an der Erstlieferung, das wäre dann der "normale" Power RS.
Bridgestone hat einen Anteil an der Erstlieferung von 80% mit dem S21 in Kennung U.
Und NATÜRLICH kann man es sich NICHT aussuchen welchen Reifen man bekommt.
rudi66 hat geschrieben:mit M- oder Race-Paket werden sie sicher wieder den 200er drauf haben.
Aber das gehört eigentlich alles in die Reifenrubrik verschoben.
OSM62 hat geschrieben:rudi66 hat geschrieben:mit M- oder Race-Paket werden sie sicher wieder den 200er drauf haben.
Das steht aber nirgends was mit einer anderen Reifengröße.
Ich denke mal die erste Zeit wird es für die "Straße" erstmal den 190/55 geben.
Auf der Rennstrecke kannste ja sowieso drauf machen was du willst.Aber das gehört eigentlich alles in die Reifenrubrik verschoben.
Erledigt!
rudi66 hat geschrieben:Ausschnitt aus dem Bild von der M
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
OSM62 hat geschrieben:rudi66 hat geschrieben:Ausschnitt aus dem Bild von der M
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren, aber alles was ich bis jetzt an Unterlagen gelesen habe
war da bis jetzt nichts von einem 200/55 zu lesen.
Erledigt!
beim Wechsel von 190 auf 200 gehört das umcodiert sonst funktionieren die ganzen E-Helferlein nicht , ....
Das ist auch bei der 0D50 schon so , ...
Klingt logisch, aber wozu ist die Umstellung dann, die per Software vorgenommen werden kann/Muss?Meister Lampe hat geschrieben:Martin-Bike hat geschrieben:
Quatsch , selbst die 2011er hat den Reifen nach 20m fahren erkannt , die beiden ABS Sensoren merken sich die Raddrehzahl und schon ist es im Parameter erkannt , ein Dragsterslickreifen wurde nicht erkannt und permanent die Hinterradbremse betätigt , weil es außerhalb der Parameter war und das Moped dachte ich fahre Weehlie ...
Wenn das nicht so wäre , müssten ja alle Fabrikate immer neu umcodiert werden , da jeder Reifen Hersteller etwas andere Profilhöhen haben und die Höhe etwas variiert ...
Gruß Uwe
Tearz hat geschrieben:
Tearz hat geschrieben:Klingt logisch, aber wozu ist die Umstellung dann, die per Software vorgenommen werden kann/Muss?Meister Lampe hat geschrieben:Martin-Bike hat geschrieben:
Gruß Uwe
Zurück zu RR - S 1000 RR - M 1000 RR - Reifen - ab Mj. 2019
