Vorstellung - Michelin Power 5
Reifen - Freigaben - Erfahrungen für die BMW S 1000 RR + M 1000 RR ab Modelljahr 2019.
Beitragvon OSM62 » 07.12.2019, 20:31
Jetzt gibt es endlich die deutschen Informationen zum neuen Michelin Power 5.
Der Michelin Power 5 tritt die Nachfolge der Power RS und RS+ an die dann nicht mehr weiter produziert werden.
Also das Sportreifensegment bekommt also 3 neue Marktteilnehmer.
1. Michelin Power 5
2. Conti SportAttack 4
3. Metzeler M9 RR
Der Michelin Power 5 im Detail:
Der neue Sportreifen MICHELIN Power 5 löst ab 2020 den Power RS und Power RS+ ab und wurde mit einer neuen Karkasse und neuen Gummi-mischungen für maximalen Fahrspaß auf öffentlichen Straßen entwickelt. Die hohen Silica-Anteile der neuen Gummimischungen des neuen MICHELIN Power 5 sorgt für einen hohen Nassgrip und lange Laufleistung. Das neu gestaltete Profildesign mit zusätzlichen Profileinschnitten auf der Profilschulter sowie einer feinen Profilierung auf dem äußersten Laufstreifen des Reifens, die an die Oberfläche eines Golfballs erinnert, verfügt über 11 Prozent Negativprofil.
Der neue MICHELIN Power 5 im Detail:
- 2CT-Mischung am Vorderreifen mit einer silica-verstärkten Mischung in der Mitte der Lauffläche für optimierte Laufleistung und Nassgrip und einer neuen Mischung mit hohem Rußanteil auf der Profilschulter für hohen Kurvengrip und Stabilität.
- 2CT+-Mischung am Hinterrad mit einer Mischung in der Mitte der Lauffläche und einer silica-verstärkten Mischung auf Schulter und Kante für hohen Nassgrip und eine erhöhte Laufleistung. Bei der
2CT+-Technik von Michelin unterbaut die härtere Mischung die weichere für eine höhere Kurvenstabilität.
- Premium-Velvet-Technologie neu im Motorradreifenbau von Michelin: Mittels dieser speziellen Technik aus dem Premium-Sportreifenbau für Autos werden Teile der Flankenbeschriftung gezielt herausgearbeitet, erhalten dadurch eine samtige Oberfläche und erzeugen eine hochwertige Optik und Haptik des Reifens.
Werde den Power 5 natürlich zeitnah unter die Lupe nehmen.
Re: Vorstellung - Michelin Power 5
Beitragvon Dinoz » 07.12.2019, 21:05
Fett negativ Profil, im Landstraßen Bereich. Muss man mal testen, ob der sportlich bleibt.
Dinoz
Beitragvon Luiji93 » 09.12.2019, 09:40
Der schaut ja aus wie ein Traktorreifen...
Luiji93
Motorrad: BMW S1R/KTM 950 SMR
Beitragvon OSM62 » 09.12.2019, 10:46
Luiji93 hat geschrieben:Der schaut ja aus wie ein Traktorreifen...
Wenn der zu viel Negativprofil hat muss du einen von den sportlicheren nehmen.
Von links nach rechts:
Power 5 - Power GP - Power Cup 2
Beitragvon Maxell63 » 09.12.2019, 15:58
Dinoz hat geschrieben: ob der sportlich bleibt.
...da würde ich mir mal keine Sorgen machen ;)
Motorrad: H2-SE, Multi V4S
Beitragvon Revan » 09.12.2019, 17:56
Rein vom Aussehen ist wohl eher der GP der Nachfolger vom RS.
Hab eher den eindruck das der Power 5 so in Richtung CRA3 schielt weil die Laufleistung und Nassgrip so betont werden
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon Chart11 » 09.12.2019, 19:23
Das ist auch so. Der Power GP ersetzt den Power RS (ohne Plus). Siehe auch die Vorstellung zum Power GP hier und das Video von mopedreifen.de
Chart11
Motorrad: S1R '17, R1250GS '21
Beitragvon OSM62 » 09.12.2019, 19:37
Chart11 hat geschrieben:Das ist auch so. Der Power GP ersetzt den Power RS (ohne Plus). Siehe auch die Vorstellung zum Power GP hier und das Video von mopedreifen.de
Und wenn ich die Pressemitteilung und das Gespräch mit Michelin letzten Freitag auf der Messe richtig deute,
ergibt sich für mich folgende Zuordnung der neuen Michelin Reifen für 2020:
Michelin Power 5 - Klasse M9 RR , Pirelli Diablo Rosso 3, Michelin Power RS und RS+ (der Power RS wäre nach alter weiter Zählung der Typenbezeichnung ja Pilot Power 4 gewesen, oder jetzt Power 4)
Michelin Power GP - Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, Dunlop SporSmart TT
Michelin Power Cup 2 - Metzeler Racetec RR , Pirelli Diablo SuperCorsa SP, ContiRaceAttack 2 Street
Beitragvon Serpel » 09.12.2019, 22:32
OSM62 hat geschrieben:Bild
Wenn ich das Bild sehe, weiß ich auch schon, welches meine nächste Garnitur kommende Saison werden wird. winkG
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon OSM62 » 24.12.2019, 18:34
Nach 11 Reifentests in 2019 auf eigenen Maschinen, wird es auch 2020 nicht langweilig.
Für mein Rennerle sind schon die ersten Reifen eingetroffen, die Michelin Power 5:
Nach Weihnachten werden Sie montiert, damit ich dann wenn die Straßen das erste mal trocken
sind sofort wieder testen kann.
Beitragvon Artvox » 24.12.2019, 20:27
Wo hast du bestellt ?
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon OSM62 » 24.12.2019, 20:41
Artvox hat geschrieben:Wo hast du bestellt ?
Bei Michelin, habe da so meine Konnektions. winkG
Beitragvon Artvox » 24.12.2019, 20:46
Ahh ok :(
Artvox
Beitragvon OSM62 » 24.12.2019, 20:59
Artvox hat geschrieben:Ahh ok :(
Aber so weit ich es mit bekommen habe, direkt ab Januar im Handel.
Beitragvon Artvox » 24.12.2019, 21:26
Danke für die Info ;-)
Artvox
Zurück zu RR - S 1000 RR - M 1000 RR - Reifen - ab Mj. 2019
