Reifengröße Codieren
Reifen - Freigaben - Erfahrungen für die BMW S 1000 RR ab Modelljahr 2019.
Beitragvon DKR146 » 27.06.2019, 10:31
Ich als BMW Neueinstiger habe keien Ahnung.
Habe die RR mi M-Paket Reifengröße 200/55 17,
jetzt gehts demnächst auf die Rennstrecke Reifengröße 200/60 17...
Muss da jetzt was Codiert werden oder nicht ? ( Vom Händler noch keien Antwort erhalten)
Vielen Lieben Dank
DKR146
Motorrad: S1000RR 2019
Re: Reifengröße Codieren
Beitragvon scaltbrok » 29.06.2019, 10:11
Müsstest mal schauen wie die Reifenumfänge sind.
Aber ich denke als Normaler Hobby Fahrer passt das schon. Meine alte 11er RR hat mit dem 200/60 auch mit Standard Ecu einwandfrei gearbeitet. Und die ist ja auf 190/55 eingestellt!
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Steini__22 » 29.06.2019, 12:16
Paßt alles! Du brauchst nichts Ändern!!!!!
Straßenreifen 200/55 17:
200 = die Breite in mm
55 = Querschnittsverhältnis in % also prozentuale Höhe zur Breite also 110mm
17 = 17 Zoll Felge
Slick / Rennstrecke 200/60 17:
60 = der Radius!!!! Gesamtdurchmesser -eigentlich Radsius des montierten Reifens -also 120mm
17 = 17 Zoll Felge
Motorrad: f800R S1000RR (19)
Beitragvon scaltbrok » 29.06.2019, 14:41
Die Erklärung schnall ich jetzt nicht ganz [emoji28].
Gerade wenn sich der Umfang ändert wirds ja interessant [emoji848]
scaltbrok
Beitragvon Steini__22 » 29.06.2019, 15:46
scaltbrok hat geschrieben:Die Erklärung schnall ich jetzt nicht ganz [emoji28].
Straßenreifen prozentuale Höhenangebe -Rennreifen Angabe des Durchmessers in mm
Mathe 6. Klasse arbroller
Beitragvon scaltbrok » 29.06.2019, 16:43
Steini__22 hat geschrieben:
Jetzt seh ich den Unterschied.. Als ob die 60 für Radius stehen [emoji23][emoji23] und in was? In Millimetern? Dann hat der Reifen also 12cm im Durchmesser? Die 60 stehen trotzdem für den Prozentualen anteil.
Nur Bridgestone gibt direkt durchmesser an!
scaltbrok
Beitragvon cpu » 29.06.2019, 16:51
das hab ich, ehrlich gesagt, noch nie gehört...
wenn 55 und 60 das prozentuale Verhältnis zur Breite sind,
dann ist der Unterschied von 190/55 zu 200/55 ca. 1,7 %
aber von 200/55 zu 200/60 sind ca. 3 % Unterschied im Abrollumfang.
Bei diesem Unterschied könnte ich mir schon vorstellen, dass da was umcodiert werden muss.
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon DKR146 » 07.08.2019, 13:04
Lso hat mal auch ohne Codierung funktioniert ThumbUP
DKR146
Beitragvon AndyHP4 » 08.08.2019, 19:30
3% größer HR bedeutet auch 3% weniger Schlupf für das DTC, also greift die DTC 3% später ein...
Zuletzt geändert von AndyHP4 am 08.08.2019, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
AndyHP4
Beitragvon PiäitschOptix » 08.08.2019, 20:01
AndyHP4 hat geschrieben:3% größer HR bedeutet auch 3% mehr Schlupf für das DTC, also greift die DTC 3% früher ein...
Hi Andi,
ist es nicht anders herum? Ein um 3% größerer Reifen (Abrollumfang ist größer - "wickelt" sich gegenüber einem kleineren Reifen auf derselben Strecke also erst später vollständig ab) bedeutet weniger theoretischen Schlupf, die DTC greift daher später ein. Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Peter
... wenn du rechts drehst wird die Landschaft schneller ...
PiäitschOptix
Motorrad: HP4 Competition 4040
Beitragvon AndyHP4 » 08.08.2019, 20:13
PiäitschOptix hat geschrieben:Hi Andi,
Peter
Stimmt, danke für die Korrektur.... plemplem
AndyHP4
Beitragvon Serpel » 09.08.2019, 05:55
Steini__22 hat geschrieben:60 = der Radius!!!! Gesamtdurchmesser -eigentlich Radsius des montierten Reifens -also 120mm
Ein Motorradreifen mit 1.20 Meter Durchmesser? Die Sitzhöhe beträgt um die 80 Zentimeter ... :roll:
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon AndyHP4 » 09.08.2019, 08:35
Serpel hat geschrieben:
120mm sind 12cm....60 sind 60% von der Breite des Reifens und gibt die Höhe des Reifens über der Felge an.
AndyHP4
Zurück zu RR - S 1000 RR - Reifen - ab Mj. 2019
