M Rastenanlage starre Rasten
Beitragvon JörgN. » 19.05.2023, 15:07
Hab die Rastenanlage gebraucht gekauft hätte aber gern starre Rasten. Hat einer eine Bestellnummer oder weiß welches Zubehör da passt. An der Raste sieht es hinten so aus als wäre ein Sprengring dran. Also kein Gewinde! Vielen Dank für die Hilfe
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Re: M Rastenanlage starre Rasten
Beitragvon Steini__22 » 19.05.2023, 15:40
Welche Rastenanlage hast Du? Foto?
bei einigen M-Rastenanlagen gibt es Imbus-Madenschrauben. Werden diese eingeschraubt sind die Rasten starr
Beitragvon JörgN. » 19.05.2023, 19:05
So sieht die aus
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon delta.hf » 19.05.2023, 20:47
JörgN. hat geschrieben:Bild
So sieht die aus
Die kann man auch Starr machen
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon delta.hf » 19.05.2023, 20:49
delta.hf hat geschrieben:
So sieht die aus
Da muss man eine Schraube reindrehen und damit ist die starr
delta.hf
Beitragvon JörgN. » 20.05.2023, 09:13
Okay.... Dann muss ich mir das ansehen... Danke für den Tipp... Werde berichten
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon JörgN. » 20.05.2023, 18:41
Da ist eine Schraube dran aber die dreht sich mit :(
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon haga67 » 20.05.2023, 22:01
Auf der Unterseite ist im kurzen starren Teil ein Loch mit M5 Gewinde.
Dort kam man mit einer M5x12mm Schraube das Gelenk arretieren.
Gruß Arne
haga67
Motorrad: RSV4 RF > S1RR 23
Beitragvon JörgN. » 20.05.2023, 22:50
Danke für die Hilfe! Guck ich mir morgen an :)
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Alex87 » 21.05.2023, 10:12
Falls das nicht klappt, schau auf der Gilles Tooling Page, die fertigen ja auch für BMW. Da kannst du dir dann Starre bestellen.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon JörgN. » 21.05.2023, 10:46
Das mit der Schraube gefällt mir nicht... Die wird da reingedreht aber denke das bricht beim Sturz. Ich möchte das die Raste starr bleibt.
Ich gucke gucke mal ob ich bei Gilles fündig werde
https://www.vodafonemail.de/portal/mod/cloud/GalleryHandler.ashx?id=2ec16696-bb83-4f29-900a-478850ab09d1
Hab mal ein Foto angehangen. man sieht das Loch mit der Schraube.
Auf der Gilles Seite gibt es keine Raste die so aufgebaut ist und mit einem Sprengring hinten gehalten wird :(
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Andre_Burger » 21.05.2023, 12:10
JörgN. hat geschrieben:Das mit der Schraube gefällt mir nicht... Die wird da reingedreht aber denke das bricht beim Sturz. Ich möchte das die Raste starr bleibt.
Wenn Du stürzt, bricht die Alu Raste sowieso ab.
Fuhrpark:
BMW E91 §20D
BMW F87 M2
Suzuki GSXR 1000 K5
Bestellt:
BMW S1000RR 2023
Andre_Burger
Motorrad: S1000RR 2023
Beitragvon JörgN. » 21.05.2023, 12:13
Vielleicht sollte ich das Ding doch verkaufen und mir eine richtige Anlage für die Rennstrecke holen....
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Andre_Burger » 21.05.2023, 12:47
JörgN. hat geschrieben:Vielleicht sollte ich das Ding doch verkaufen und mir eine richtige Anlage für die Rennstrecke holen....
Auch eine andere Raste wird beim Sturz abbrechen. Darum hat man ja auch Ersatzteile für die Rastenanlage mit.
Fuhrpark:
BMW E91 §20D
BMW F87 M2
Suzuki GSXR 1000 K5
Bestellt:
BMW S1000RR 2023
Andre_Burger
Beitragvon JörgN. » 21.05.2023, 13:10
Ich fahre 20 Jahre auf der Rennstrecke... In der Regel brechen die Rasten nicht sondern schmirgeln auf dem Asphalt runter. Ab und an brechen sie auch.
Fakt ist brauche starre Rasten und werde mir dann wohl eine neue Anlage kaufen....
JörgN.
Motorrad: S1000rr
