Schraube im Akra Endschalldämpfer
Beitragvon Sergej2505 » 16.08.2022, 14:46
Moin Leute,
Ich habe mich gefragt wozu die schraube links im Akra Endschalldämpfer ist?!
Hier ist doch kein DB eltern eingesetzt und wenn die schraube gelöst wird kann nichts entnommen werden...
Hat da jemand eine Antwort drauf? Finde es sieht nur komisch aus wenn es nicht mal eine Funktion hat
Sergej2505
Motorrad: S1000rr
Re: Schraube im Akra Endschalldämpfer
Beitragvon delta.hf » 16.08.2022, 16:54
hallo
es ist dafür da, falls du einen db eater verbauen möchtest, denn dann kannst du dir den bei Akra kaufen
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon Racecore » 16.08.2022, 20:09
Ich glaube man kann einen zusätzlichen dB Eater reinschrauben.
Auf vielen Rennstrecken gibt es ein dB Limit.
Racecore
Beitragvon Ändy » 17.08.2022, 09:57
Racecore hat geschrieben:Ich glaube man kann einen zusätzlichen dB Eater reinschrauben.
Genau dafür ist es!
Ich kenne mehrere Veranstalter, welche bei Zubehörabgasanlagen pauschal einen DB Killer verlangen.
Ändy
