Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Re: Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Beitragvon Steini__22 » 29.06.2020, 08:11
Update zu den Bremssätteln:
nachdem ich vor drei Wochen die dritte Überarbeitung hatte sind sie bis jetzt dicht -auch nach zwei Wochen Standzeit.
History:
Erst war die gefräste Nut für die Bremskolbendichtung zu grobkörnig gefräst.
Dann waren es die Dichtungen der Bremssättel -die wurden von der stange "geschnitten".
Und nun werden die Dichtungen gegossen.
Über die Performanze und Standfestigkeit kann ich mich nicht beschweren -meine sogar besser als die Brembos.
Beitragvon re2805 » 29.06.2020, 19:40
... ich glaub, ich hab da noch was neues (oder hab es halt überlesen)
auf meiner gestrigen abendrunde stieg plötzlich weißer rauch auf.
musste sofort an die öldeckel-geschichte hier aus dem forum denken, der war aber fest.
nach kurzer recherche war klar, dass der hintere dämpfer massiv flüssigkeit verliert, welche dann wiederum auf irgendwelche heißen teile getropft ist.
bmw hat mich dann abgeholt und zur niederlassung geschleppt.
heute der anruf, dämpfer muss getauscht werden.
liefertermin für ersatzteil ab mitte august! :ahh:
mal schauen, wie das weitergeht...
p.s. ist schon ne 20er
re2805
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Stratos-Schorsch » 29.06.2020, 22:55
Mehrere Fehlermeldungen vom Federbein (DDC hinten) hatte ich im letzten Sommer auch, aber undicht war da nichts!
Bis auf einmal konnte ich die Fehler löschen, seitdem auch nicht wieder aufgetreten!
Im Fehlerspeicher war damals nichts abgelegt!
Beitragvon Norbert-W » 30.06.2020, 06:37
Bei der Entwicklung der neuen RR standen vermutlich folgende Sachen im Lastenheft:
Billig (sodass damit Geld verdient werden kann), superleicht, und gut.
Bei dem "gut" sind wohl ein paar Kompromisse eingegangen worden, man kann nicht alles haben :D
Aber bei meiner RR funktioniert derzeit alles, keine Probleme.
Nur die teils merklichen Vibrationen nerven mich etwas.
Norbert-W
Beitragvon saber-rider1 » 30.06.2020, 07:04
Letzte Woche wurden bei mir ja die Wasserpumpe (vorsorglich) getauscht.
Bislang alles Bestens.
Okay, musste zwei Tage mit ner 1250er GS rumgurken, weil meine RR die erste in der NL war, bei der sie diese Arbeit gemacht haben. Die AW-Vorgabe von BMW passte wohl nicht so ganz. Und eine etwas längere Probefahrt als sonst wollten sie ebenfalls machen.
Aber besser so, als Hau-Ruck. ThumbUP
saber-rider1
Beitragvon Masterdark » 30.06.2020, 08:56
saber-rider1 hat geschrieben:Letzte Woche wurden bei mir ja die Wasserpumpe (vorsorglich) getauscht.
Gibt es für den Tausch eine offizielle Anweisung oder mach das die Werkstatt ggf. nach Lust und Laune ?
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon saber-rider1 » 30.06.2020, 09:15
Masterdark hat geschrieben:Gibt es für den Tausch eine offizielle Anweisung oder mach das die Werkstatt ggf. nach Lust und Laune ?
Beim letzten Werkstattbesuch wurde ich darauf Hingewiesen, das bei meiner demnächst die Wasserpumpe getauscht werden muss. Da es sonst eventuell zu einer Leckage kommen könne. Anweisung von BMW.
Da bei der K67 die Pumpe in der Ölwanne sitzt, ist diese Arbeit nicht ganz trivial und benötigte etwas Zeit.
Bei der Abholung und dem Gespräch mit dem :D hieß es, dass nicht alle Modelle betroffen sind. Es muss individuell geschaut werden.
Ich vermute, das es wieder mal mit einer bestimmten Charge (der Pumpe) zu tun hat...
saber-rider1
Beitragvon FRIBIKER » 30.06.2020, 14:31
Meine war auch betroffen, 03/2020,
habe zwei Tage eine Rnine T gefahren!
Wasserpumpe wurde vorsorglich getauscht!
FRIBIKER
Motorrad: S1000 RR
Beitragvon Biker » 30.06.2020, 18:07
Gabel mit Ölverlust:
Nach der heutigen Pässetour (Grimsel, Nufenen, Lukmanier, Oberalp und Susten- 540 Km) sind auf verschiedenen Höhen schwarze Ringe und ein deutlicher Ölfilm an beiden Gabelrohren, von oben bis zum untersten Schwarzen Ring, zu sehen.
Mal schauen was die „Werkstatt“ unternimmt.
Gruss
Biker
Biker
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon mim0366 » 30.06.2020, 20:26
Das ist "normal" was sonst??? :clap:
mim0366
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon Masterdark » 01.07.2020, 08:25
Biker hat geschrieben:Gabel mit Ölverlust:
Gruss
Biker
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=48&t=19151
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Steini__22 » 28.07.2020, 13:52
Kunststoffteil rechte Verkleidung zum zweiten mal gebrochen!
Carbonfelge hinten gebrochen!
Intelligenter Notruf wieder ausgefallen!
Bremspunkt wandert, HP Bremshebel zu dicht am Lenker so das ich mir die Finger quetsche und nicht bremsen kann!
Reifendruckkontrollanzeige nervt da nicht einstellbar.
Beitragvon saber-rider1 » 28.07.2020, 14:15
Steini__22 hat geschrieben:Carbonfelge hinten gebrochen!
WHAT!?! Wie das? Einfach so? Während der Fahrt?
Oder meinst Du die allseits bekannten Risse?
saber-rider1
Beitragvon Steini__22 » 29.07.2020, 21:30
Beim Reifenwechsel hat die Fachwerkstatt das entdeckt!!!! u0d keinen neuen Reifen aufgezogen!
Der Riss ist nicht beim Reifenwechsel entstanden! An der Felgenseite wurde der Reifen garnicht eingespannt!
Schlaglöcher gibt es natürlich! Mit Carbonfelgen von Carbomoto und BMW M-Packet muss mann vorher absteigen, das Moped langsam rüberschieben und dann kann man weiter fahren!
es gibt im Netz ein Video wo eine Guss-Felge und eine Carbonfelge über einen Bordstein fährt -Guss-Felge bricht Carbonfelge gibt elastisch nach und bleibt heile.
Beitragvon der Mark » 29.07.2020, 22:50
Auch wenn ich da Kein Fachmann bin - schaut schon schwer nach Reifenmontiergerät aus oder?
Muss ja nicht jetzt passiert sein evtl vorher?
Lg Mark
der Mark
