S 1000 RR ab 2019 Kennzeichenhalter
Re: S 1000 RR ab 2019 Kennzeichenhalter
Beitragvon #77 Tom » 27.03.2021, 12:26
Servus zusammen,
zur Info falls jemand eine Fehlermeldung hat,
ich hatte auch die Fehlermeldung nachdem ich einen Zubehör Kennzeichenhalter mit Kennzeichen LED verbaut habe.
Das Thema ist das die Zubehör LED weniger Leistung hat und somit als defekt erkannt wird.
Habe nun einen 560 Ohm 1 Watt Widerstand parallel zur LED eingelötet und somit verschwand die Fehlermeldung.
Grüße Tom
Präsentation1.pdf
(469.14 KiB) 378-mal heruntergeladen
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon #77 Tom » 27.03.2021, 12:33
#77 Tom
Motorrad: K67
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.03.2021, 13:19
Gut kopiert vom Evotech :mrgreen:
Beitragvon s1000rr69 » 27.03.2021, 14:50
Den Halter habe ich auch kostet um die 45€. Bei mir hat die unsichtbare Befestigung nicht richtig gepasst. Mit Langlöcher passte es dann. Mit der Leuchte hatte ich auch Fehlermeldung bei mir hatte dann ein 100 Ohm Widerstand (hatte ich noch rumliegen) geholfen.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Steini__22 » 28.03.2021, 13:12
Beitragvon Steini__22 » 20.05.2021, 08:21
Weiß jemand, wo ich den Kennzeichenhalter von Evotech bekomme?
Auf der Seite von Evotech funktioniert die Anmeldung / Registrierung nicht.
Bei Ebay erst Ende Juni lieferbar.
Besten Dank im Voraus, Gruß steini
Beitragvon sommer » 30.05.2021, 10:43
Die kleine LED hat eine zu geringe Leistungsaufnahme, die man mit einem zusätzlichen Widerstand anpassen kann.
Viel einfacher ist es aber, die LED gegen eine mit höherer Leistungsaufnahme zu tauschen. Die gibt’s bei Louis. Einbauen und fertig. Keine Fehlermeldung mehr[emoji3577]
Anbei der Link:
https://m.louis.de/artikel/led-kennzeic ... r=10035590
Linke Hand zum Gruß
sommer
Beitragvon kInGpIn-RR » 30.05.2021, 10:55
Das ist richtig, daher habe ich bei dem Umbau direkt die Kennzeichenleuchte von Louis verbaut.
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
