krulli#10 hat geschrieben:Falsch. Der alte DL funktioniert und alle relvanten Daten werden auch ganz normal aufgenommen. Man muss den Logger aber auf eine RR 2015+ einstellen.
krulli#10 hat geschrieben:der kommt da dran, wo er bei allen bisherigen Modellen auch dran kam. An den Can-Bus-Stecker. Heckbürzel abmachen und dann findest du ihn unten in Richtung Batteriekasten...
