K67 schaltet sich während Fahrt ab
Beitragvon andi76 » 16.09.2020, 21:07
Ich schreibe es hier am extra , weil der andere Thread mit erbärmlicher Qualität schon ewig lang ist
Kilometerstand 8200. Heute nach Feierabend mit 140Km/h auf der Autobahn unterwegs. Plötzlich ist der Strom weg. Motor aus, TFT Display aus, Licht aus. Als ob Dir jemand den Zündschlüssel mitten beim Fahren abzieht.
Bin dann am Standstreifen ausgerollt, Zundschlüssel war auf der On Position. Zündschlüssel auf off gestellt, dann wieder on und Motorrad schaltet sich wieder ein als ob nix gewesen wäre. Bin dann auch normal heimgefahren ohne dass es sich wiederholt hätte.
Ich vermute mal das Zündschloss hat einen Defekt. Vibrationen???, Hatte das jemand schon ?
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Re: K67 schaltet sich während Fahrt ab
Beitragvon herbyei » 16.09.2020, 21:24
Beitragvon andi76 » 16.09.2020, 22:19
Danke Herb...
...werde dann das Moped wieder zum Händler bringen...wollte eigentlich nicht mehr hin in diesem Jahr... :|
andi76
Beitragvon der Mark » 17.09.2020, 06:18
Beim Vorgänger gab es einen ähnlichen Fehler wenn die Kabel der Batterie gelockert waren. Das würde ich vor der Fahrt zum Händler überprüfen.
Lg Mark
der Mark
Beitragvon Stratos-Schorsch » 17.09.2020, 11:49
Es gibt eine Nachrüstaktion
Schutzschlauch/Schutzfolie Motorkabelbaum
im Bereich innerer Hauptrahmen unter der ECU-Abdeckung!
Die Scheuerstelle kann den von dir beschriebenen Fehler verursachen!
Beitragvon andi76 » 17.09.2020, 12:45
Ich schraube heute abend das Tankcover und den Sitz ab, gucke mir die ECU und die Batteriepole an...Danke Euch beiden für die Infos
andi76
Beitragvon andi76 » 17.09.2020, 21:08
Gerade in der Garage gewesen. Alle Batterieverschraubungen sind fest. Da ich ja noch 2,5 Jahre Garantie habe bringe ich das Moped morgen zum Händler...hoffe die finden eine Ursache und können es richten
andi76
Beitragvon andi76 » 07.10.2020, 14:01
Moped war 2,5 Wochen beim Händler, es wurde alles durchgesehen, Probefahrt gemacht, es gibt eine neue Batterie aber eine eindeutige Ursache wurde leider nicht gefunden.
andi76
Beitragvon haviii » 07.10.2020, 14:07
Drück Dir die Daumen! Hat bissel gedauert, bis ich wieder 100% Vertrauen hatte in meinen Bock.
VG!
haviii
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon andi76 » 07.10.2020, 14:28
Das Vertrauen ist das Hauptproblem. Ich muss jetzt schwer überlegen was ich mache mit meiner Kiste.
andi76
Beitragvon Speedybln » 07.10.2020, 14:54
andi76 hat geschrieben:Das Vertrauen ist das Hauptproblem. Ich muss jetzt schwer überlegen was ich mache mit meiner Kiste.
Einfach weiter fahren. Das Vertrauen kommt schon wieder und so ist es ein top Fahrzeug. Habe beruflich mit Maschinen anderer Hersteller zu tun, es kann noch schlimmer kommen
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon andi76 » 13.11.2020, 15:52
Im U.S. Forum gibt es einen Thread mit 40 Posts , dass Wasser in den Sicherungskasten ( Fahrzeugwäsche) gelangen kann und einen Elektrikausfall verursacht. Könnte auch eine Erklärung sein dass mein Händler sonst nix mehr gefunden hat. Nehme zwar keinen Hochdruckreiniger her zum Mopedputzen, aber schon auch mal den Gartenschlauch. Ein anderer RR Fahrer hatte einen Einriss direkt am Batteriepol der einen Ausfall verursacht hat. War aber noch die 2015ner RR
andi76
Beitragvon Masterdark » 16.11.2020, 11:29
Für einige hier evtl. einfacher zu finden/lesen:
https://www.s1000rrforum.com/threads/20 ... on.242746/
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
