Rennstrecke- Scheinwerfer ausschalten
Re: Rennstrecke- Scheinwerfer ausschalten
Beitragvon Noppenkiller » 15.10.2020, 09:51
Roadrunner62 hat geschrieben:Bei der S1R habe ich einfach eine Sicherung gezogen. Wo ist das Problem?
Welche Sicherung ziehst Du da wo?
Cruiser: Moto Guzzi V9 (2019)
Noppenkiller
Beitragvon Steini__22 » 15.10.2020, 18:40
der Mark hat geschrieben:Lampendeckel aufmachen, Stecker von der Birne abziehen, Stecker versetzt - das nur ein Kontakt klemmt wieder drauf, Deckel wieder montieren.
So habe ich es bei der alten RR gemacht. Dann leuchten nur noch Standscheinwerfer, die werden nicht heiss und man kann abkleben.
Hinten ist Fummelei mit dem Stecker.
LG Mark
ThumbUP genauso -betrifft aber nur RR bis 2018. Ab 2019 K67 können keine Sicherungen gezogen werden da die Überlastüberwachung elektronisch funktioniert. Hier die Sicherungsbelegung der bescheidenen drei Sicherungen:
Man muss wahrhaftig vorne diverse Teile abbauen.
Auf Kurs gibt es immer wieder Diskussionen, wenn die LED-Frontscheinwerfer an bleiben -aber Lötsinn!! Es soll ja keiner nach hinten kucken -bis lang gab es da keine Probleme. Selbst auf den Rennstreckentest der K67 sind die vorderen Scheinwerfer an.
Bei Der M die ja angeblich viel mehr an Rennstrecken-Features im Cockpit hat geht es dann ja vielleicht.
Beitragvon Roadrunner62 » 15.10.2020, 18:57
Noppenkiller hat geschrieben:
Sicherung 4 —> Abblendlicht, ggf 5 —> Fernlicht
Sicherungskasten unter Soziusbank
siehe Betriebsanleitung
Roadrunner62
Motorrad: S1000R Mj 2022
Beitragvon Steini__22 » 14.06.2021, 13:20
Wo sitzt bei der K67 der stecker für die LED-Scheinwerfer? Wie komme ich daran um Ihn zu ziehen?
