Rennstrecke- Scheinwerfer ausschalten
Beitragvon Biker » 06.07.2020, 18:55
Hallo zusammen
Habe eine Frage zum Ausschalten der Scheinwerfer/Tagfahrlicht für den Rennstreckenbetrieb.
Wie sieht die einfachste Lösung aus, gibt es einen Stecker zum ausziehen?
Danke für Hinweise.
Sportliche Grüsse
Josef
Biker
Motorrad: S 1000 RR
Re: Rennstrecke- Scheinwerfer ausschalten
Beitragvon Noppenkiller » 06.07.2020, 21:42
Also ich zieh die 3 stecker vorne und die 2 stecker hinten raus. Dauer ca. 10 minuten, 20 wenn ich es im dunkeln mache*gg*
Cruiser: Moto Guzzi V9 (2019)
Noppenkiller
Beitragvon Biker » 07.07.2020, 10:15
Vielen Dank für den Tipp!
Biker
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 07.07.2020, 11:32
Biker hat geschrieben:Vielen Dank für den Tipp!
Leider ist der Tipp völlig wertlos!
@Noppenkiller Hast du eine neue RR?
Bei der 2019er RR kommste an den vorderen Stecker (das Kabel ist mit einem Kabelbinder am Steckerhalter festgebunden) nicht ohne Verkleidungsteildemontage dran, hinten kommt man auch nur dran (3 Stecker) wenn man bei einem anderen Kennzeichenhalter direkt die Kabel anders verlegt hat!
@Biker Also wenn du noch den originalen KZH verbaut hast, müssen die oberen Heckverkkeidungen abgebaut werden um an alle 3 Stecker zu kommen, die Beschreibung steht in der Bedienungsanleitung.
Um an den vorderen Lampenstecker zu kommen, muss die Verkleidungsscheibe, Abdeckung Lufteinlass, beide Spiegel, beide oberen Verkleidungsteile und der Lufteinlass demontiert werden.
Die montagefreundlichere Variante vorne, Leuchtenüberwachung im Dash deaktivieren und Scheinwerfer abkleben :)
Motorrad: M S1000 RR/HP4 Comp
Beitragvon Noppenkiller » 07.07.2020, 15:28
Ups, sorry, nein, da hab ich mich "überlesen" trifft auf die S1R zu.
Maske demontieren muss ich übrigens auch, aber sowieso, da ja auch die Blinker weg kommen.
Das mit dem deaktivieren im Menü sorgt übrigens bei mir nur dafür, dass ich keine Fehlermeldung hab, aber die Lichter brennen alle trotzdem weiter. Wenn das bei der S1RR anders ist - super gelöst ThumbUP
Noppenkiller
Beitragvon Stratos-Schorsch » 07.07.2020, 18:08
Nein, ist an der neuen RR natürlich auch nicht anders gelöst!
Lampenüberwachung ist halt keine Lampensteuerung winkG
Da die Streuscheiben der LED-Leuchten nicht so heiß wie z. B. H7-Leuchten werden, kann man sie auch im Betrieb problemlos für die Renne abkleben!
Aber Josef wollte halt wissen wie man an den Stecker ran kommt, und da müssen halt ein paar Teile mehr ab!
Beitragvon der Mark » 07.07.2020, 21:35
Noppenkiller hat geschrieben:
Lampendeckel aufmachen, Stecker von der Birne abziehen, Stecker versetzt - das nur ein Kontakt klemmt wieder drauf, deckel wieder montieren.
So habe ich es bei der alten RR gemacht. Dann leuchten nur noch Standscheinwerfer, die werden nicht heiss und man kann abkleben.
Hinten ist Fummelei mir dem Stecker.
LG Mark
der Mark
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.07.2020, 00:49
Sind hier alle besoffen? :mrgreen:
Hier gehts um die 2019er RR!
Mark, auch du kommst an den Stecker nicht ohne weiteres dran!
Beitragvon der Mark » 08.07.2020, 08:12
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Sind hier alle besoffen? :mrgreen:
die Antwort bezog sich auf den Themenstarter und seine S1R;-)
LG Mark
der Mark
Beitragvon ursjuerg » 08.07.2020, 12:34
der Mark hat geschrieben:die Antwort bezog sich auf den Themenstarter und seine S1R;-)
LG Mark
Welcher Themenstarter hat denn eine S1R plemplem
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon der Mark » 08.07.2020, 22:13
ursjuerg hat geschrieben:
LG Mark
Ich gebe meine Blindheit zu, irgendwo hatte ich dann die s1r gelesen und gedacht.... mea culpa.....
Lg Mark
der Mark
Beitragvon -mat- » 10.07.2020, 19:01
eigentlich total doof, dass die scheinwerfer in den settings nicht deaktiviert werden können... nogo
schliesslich hab ich ja auch einen laptimer...
-mat-
Beitragvon Fox-Two » 10.07.2020, 19:29
Vielleicht wieder eine EU-Verordnung? scratch
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon Roadrunner62 » 15.10.2020, 07:35
Bei der S1R habe ich einfach eine Sicherung gezogen. Wo ist das Problem?
Roadrunner62
Beitragvon Steini__22 » 15.10.2020, 09:20
Die S1R hat doch Hallos -richtig? Und die brauchen ein paar Ampers und deshalb hat sie auch eine Sicherung. Die K67 hat LEDs un d somit keine eigene Sicherung für die Scheinwerfer -richtig?
Motorrad: f800R S1000RR (19)
