Re: S1000RR 2019 Kaltstartverhalten
Verfasst:
07.10.2019, 21:44
von Bummelletzter
taunus hp hat geschrieben:Hallo zusammen
Heute nach 5 Tagen wieder das Mopped gestartet: so wie es sein soll, kein knallen, keine Aussetzer.
dreht kurz auf knapp über 2000 und fällt dann auf 14oo
Armin
Bei meiner genauso... alles gut
Verfasst:
23.10.2019, 08:46
von Masterdark
Urlaubsbedingt stand die RR über zwei Wochen und gespannt drückte ich das Startknöpfchen.
Motor drehte sofort auf gut 2.000rpm hoch und senkte dann die Drehzahl auf ca. 1.400rpm.
Kein Geballer oder sonst was, alles ok. Temperatur lag bei etwa 13°C.
Ich vermute langsam, dass die teils auftretenden Startprobleme an ein recht enges
Temperaturfenster gekoppelt sind (16°C-20°C). Liegt die Temperatur (Motor) drüber
oder drunter ist alles ok. Werde das in jedem Fall weiter beobachten und vor dem
Start die Kühlwassertemp. prüfen.
Gruß,
Dirk
Verfasst:
24.10.2019, 09:03
von haviii
Ich mache meine morgen früh nach 2 Wochen Standzeit mal an un drehe ein Video.
Ihr lacht euch tot ...
Verfasst:
24.10.2019, 10:36
von Der Flo
Ich hab mal ne Video von einem Start meiner Mopete gemacht. Bei Sekunde 10 kommt der obligatorische "Puff" aus der Airbox. Bis dahin hört man aber auch, dass die Karre extrem ruppig läuft. Ich habe ja die Vermutung, dass nicht alle Zylinder laufen.
Verfasst:
24.10.2019, 12:03
von Masterdark
Hier ein Video wo sie erst ausgeht und sich dann langsam hochquält.
Verfasst:
24.10.2019, 12:57
von Der Flo
Bekommt man wohl ne Fehlermeldung, wenn das Shift Cam nicht mehr arbeitet? Sprich, es wurde nicht von der Power-Nocke auf die Drehmoment-Nocke um- bzw. zurückgeschaltet.
Verfasst:
24.10.2019, 13:04
von Schnahili
Masterdark hat geschrieben:Hier ein Video wo sie erst ausgeht und sich dann langsam hochquält.
Au weia, das klingt ja wie ein Sack Nüsse...
Verfasst:
24.10.2019, 13:13
von Bummelletzter
Schnahili hat geschrieben:Masterdark hat geschrieben:Hier ein Video wo sie erst ausgeht und sich dann langsam hochquält.
Also schön ist was anderes
Verfasst:
24.10.2019, 13:27
von haviii
Bei mir ist das noch schlimmer. Da geht die 2-3 mal aus, bevor sie an bleibt.
Verfasst:
24.10.2019, 13:41
von eisi
Bummelletzter hat geschrieben:Schnahili hat geschrieben:Masterdark hat geschrieben:Hier ein Video wo sie erst ausgeht und sich dann langsam hochquält.
Definitiv ein Defekt. Das kann doch net normal sein. Da läuft es einem kalt den Rücken runter, grausig!
Da kann man ja gleich nen Kickstarter ans Modep anschrauben, das hätte den gleichen Style
Verfasst:
24.10.2019, 14:48
von Masterdark
haviii hat geschrieben:Bei mir ist das noch schlimmer. Da geht die 2-3 mal aus, bevor sie an bleibt.
6x starten bevor sie läuft, wer bietet mehr....
Link zum Video da hier zu groß....
https://www.amazon.de/clouddrive/share/ ... xmtEBZAP0S
Verfasst:
24.10.2019, 14:57
von Th-Schreiber
Pinocchio hat geschrieben:Ich habe kein Problem mit dem starten. Knopf drücken u. läuft....egal wann u. bei welcher Teperatur und ob sie lange oder kurz gestanden ist....Moped läuft
Gruß Dirk
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Genauso ist es bei mir auch
Verfasst:
24.10.2019, 14:59
von Schnahili
Bei Startversuch #5 fehlen zwei Töpfe.
Krass.
Verfasst:
24.10.2019, 15:59
von haviii
Da kann ich mir mein Video sparen. 100% genau so ist es bei mir auch PLUS ab und zu gibt es Chinaböller laute Verpuffungen am Anfang.
Verfasst:
24.10.2019, 16:12
von Masterdark
haviii hat geschrieben:Da kann ich mir mein Video sparen. 100% genau so ist es bei mir auch PLUS ab und zu gibt es Chinaböller laute Verpuffungen am Anfang.
Geballer aus der Airbox habe ich auch immer mal wieder, kommt auf den Videos nur kaum rüber.
Mal sehen wann BMW das Problem löst, ist ja kein Einzelfall.
