S 1000 RR 2019 === wer hat sie schon?
Re: S 1000 RR 2019 === wer hat sie schon?
Beitragvon Steini__22 » 18.09.2019, 10:21
powerschmid2000 hat geschrieben:Ob Steini die Glaskugel befragt wissen wir nicht. Woanders hat er geschrieben, dass 2020 ne neue R und XR rauskommt.
Deckt sich nicht mit den Aussagen zB der PS.
Keine Glaskugel sondern Quellen die verlässlich sind. Einige arbeiten im Werk -klar das da öffentlich nichts durchsackt. Das Interresse an der R gilt der Ablösung meiner f800R, und mein Kumpel wurde mit XR abgeräumt und wartet auf die neue XR.
powerschmid2000 hat geschrieben:...Deckt sich nicht mit den Aussagen zB der PS...
meine Infos u.a. aus diverser Fachpresse die ich aboniert habe, PS hab ich wohl überlesen.
powerschmid2000 hat geschrieben:@Steini: Genieß doch einfach mal Deine neue RR und ....
Kann ich nicht da diese beim Dealer in der Werkstatt ist -weshalb kann ich hier noch nicht schreiben wird aber allen 19er RRler wichtig betreffen.
Beitragvon djjarek » 18.09.2019, 13:18
dann haben die deine Quellen angelogen, den die wird in einer Schicht dur gebaut.
Das genaue Datum kenne ich nicht aber demnächst wird nur die S1000rr gebaut die ganze Woche in 2 schichten somit ist das ziel 700 stück in der Woche zu bauen.
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon roger1000 » 18.09.2019, 19:28
Steini__22 hat geschrieben:Kann ich nicht da diese beim Dealer in der Werkstatt ist -weshalb kann ich hier noch nicht schreiben wird aber allen 19er RRler wichtig betreffen.
Was ist den das geheimnisvolles?
Das du a) nicht darüber schreiben kannst und b) wer sollte dir das verbieten/untersagen hier darüber zu schreiben?
KimiR07 hat geschrieben:Ist es bei euch sich so? Gefühlt wird es so um die 30° als wenn sie dann plötzlich so richtig reinfallen würde und immer noch mehr Schräglage will. Ich fand es am Anfang es etwas seltsam und dachte dass wäre durch den nicht eingefahren Racetec und dem Regen bei 16°C zuzuschreiben. Aber gestern wo alles eingefahren war bei knappen 22°C fühlte es sich genau so an. Klar ist dadurch alles einfacher aber gewöhnungsbedürftig wie ich finde.
Also bei mir kippt/fällt sie ab 30° nicht anders als vorher das höchste war bisher 49°
und von 0°- 49° geht das bei mir ohne kippeln oder solche Sachen.
Einzig was mich nach wie vor nervt ist die Schaltung, Leerlauf zu finden wenn sie heiß ist absolut unmöglich zumindest
vom 1ten aus vom 2ten aus geht es zu 10 %.
Vom 3ten in den ersten schalten (mit Kupplung) wenn sie heiß ist muss ich drauftreten wie ein Depp.
Wenn ich bei niedrigen Drehzahlen ohne Kupplung hochschalte funktioniert das nicht immer reibungslos.
Ein bisschen Stadtverkehr und der Lüfter läuft ständig sogar heute morgen bei 7 C°
Die Kupplung hat ein sehr seltsames eigenleben und trennt nicht immer so wie sie soll wenn du den Hebel bis zum Lenker ziehst.
Alles in allem Kleinigkeiten die sich wahrscheinlich durch nachjustierung etc. beheben lassen aber trotzdem Ärgerlich bei einem
24000 € Moped.
Aber event ist das auch die Rache von wem auch immer als ich mir damals meine 2004 10er gekauft hatte als sie
rauskam gab es auch das Problem mit der Lima von dem ich aber verschont geblieben bin.
Gruß Roger
roger1000
Motorrad: Panigale V4SP
Beitragvon Masterdark » 19.09.2019, 09:01
Hallo Roger,
kann alle von Dir genannten Punkte bestätigen.
was hat deine RR gelaufen, bin momentan bei 1.900km.
Runterschalten mit gezogener Kupplung bei heißem Motor wurde bei mir mit zunehmender Laufleistung etwas besser, braucht
aber nach wie vor etwas Nachdruck.
Schwer einzulegender "N" bei heißem Motor nervt auch mich eim meisten, insbesondere da der Motor extrem schnell heiß ist.
Da genügt ein kurzes Stück stop and go oder eine rote Ampel. Hoffe dass sich das evtl. mit steigender Kilometerleistung
noch bessert oder von BMW nachgebessert wird. Solange die Temp. unter 97°C bleibt ist alles gut.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon KimiR07 » 19.09.2019, 10:08
Also bei mir funktioniert die Schalterrei gut. Klar wenn die kalt ist ist es bisl zäh und N zu finden nicht einfach aber sobald sie warm oder heiß ist funktioniert die wunderbar. Nur die Kupplung beim anfahren ist nicht so doll
KimiR07
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Steini__22 » 19.09.2019, 10:15
Lieferung ohne Soziuspacket -sind da in den Schrauben der Soziusrasten Kappen oder so?
Beitragvon saber-rider1 » 19.09.2019, 11:20
Steini__22 hat geschrieben:Lieferung ohne Soziuspacket -sind da in den Schrauben der Soziusrasten Kappen oder so?
Nein, keine Kappen vorhanden.
saber-rider1
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon roger1000 » 19.09.2019, 18:57
Masterdark hat geschrieben:Hallo Roger,
Gruß,
Dirk
Hallo Dirk,
so um die 2.200 km habe ich jetzt drauf.
Gruß Roger
roger1000
Beitragvon Masterdark » 20.09.2019, 08:20
roger1000 hat geschrieben:
Gruß,
Dirk
Hallo Dirk,
Gruß Roger
Schaltung wurde bei mir zwischen 1.000 und 1.500 km etwas besser. Aber die hast ja schon runter.
Bei der 1000er Kontrolle habe ich den Schaltassi. neu anlernen lassen, aber das hat ja nix mit schalten bei gezogener Kupplung zu tun.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon IsleofMan » 21.09.2019, 09:28
Hallo zusammen, ich hab mir jetzt mal alle 28 Seiten durchgelesen und kann dazu alles so bestätigen.Bin meine jetzt 900 km gefahren, kurz vor dem ersten 1000 Check und hab ein leichtes Problem mit dem Schaltassi. Wenn ich bei ca. 8000 Umdrehungen bin und dann vom 5. in den 6 Gang schalte, kommt der Schaltassi nicht hinterher. Der versucht zwar in den 6 zu kommen, haut dann aber wieder den 5. Gang rein. Beim Überholen ist das nicht ganz so lustig, da ja bis jetzt noch bei 9000 Umdrehungen Schluss ist. Das ist mir schon ein paar mal passiert. Ich mach mir nur Gedanken, wenn meine Berta dann offen ist kommt der Schaltassi garnicht mehr hinterher. Wäre das ein Grund bei der 1000 Inspektion den nochmal neu anzulernen? Wird es dann besser? Ansonsten bin ich super zufrieden. Hab schon viele Supersportler gefahren aber damit hat BMW ein neues Level erreicht. :clap:
wer später bremst ist länger schnell
IsleofMan
Motorrad: BMW S 1000rr 2020
Beitragvon Steini__22 » 23.09.2019, 11:31
Läuft die Produktion? Hat jemand die Tage eine bekommen?
Beitragvon taunus hp » 26.09.2019, 18:57
Hallo zusammen
Gestern ist endlich meine RR mit M- Paket mit 3 weiteren RR bei meinem Händler eingetrudelt.
Morgen wird sie zugelassen und am Samstag von mir abgeholt.
Endlich hat die Warterei ein Ende
Gruß Armin
taunus hp
Motorrad: S1000RR 0E21
Beitragvon Steini__22 » 26.09.2019, 19:21
Dann scheint die Produktion zu laufen?
Ja supi! Freu mich für dich!
Beitragvon Th-Schreiber » 27.09.2019, 00:17
Steini__22 hat geschrieben:Dann scheint die Produktion zu laufen?
Ja läuft, bleib cool dieses Jahr ist eh gelaufen.
Ich scheine ein sondermodell zu haben außer das die Kupplung bei kaltem Motor ruppig ist ist bei mir alles Sahne
Th-Schreiber
Motorrad: S100RR 2015
Beitragvon KimiR07 » 29.09.2019, 10:42
Also ich habe am Freitag den Vorführer RR 19er den ich fahren durfte zur 1000er Inspektion gebracht und siehe da meine ist gekommen so wie ich sie geordert habe. Also diesmal mir der richtigen Ausstattung :clap: ThumbUP
Ich freue mich schon obwohl ich nich nicht weiß ob ich sie gleich zulasse oder erst im Frühjahr. . .
Aber sie ist da so wie sie sein soll!
Ich habe jetzt den Vorführer mit dem Race Tec gefahren und ich muss sagen dass der überraschend gut funktioniert hatte und das obwohl es nun draußen zwischen 9°C bis Max 20°C war wo ich fahren konnte.
Ich hatte keinerlei Probleme auch nicht in dem Nassen und mit dem Laub. (Also nicht mehr als mit anderen reifen dieser Sorte)
Also war echt überraschend gut. Klar braucht er paar Kilometer mehr bis er warm wird aber war ok.
Der MM7 war bei der alten logisch besser für die Bedingungen aber es war nicht so dass der Racetec unfahrbar wäre!
Da war der S20 der auf der 19er s1000r und der 18er RR drauf war wesentlich schlechter und zickiger gerade im nassen
Ach ja ich kann derzeit nirgends die Dunkl schwarze Scheibe finden. Überall ist die nicht lieferbar scratch
Weiß jemand was?
KimiR07
Mitglieder in diesem Forum: Sonny und 7 Gäste
