krulli#10 hat geschrieben:Dann fährst du aber schon relativ zahm bzw. brav...
Ich fahre sie zwar nur auf der Rennstrecke, da schaffe ich mit vollem Tank max. 110km (ca. 40min). Ab einer Restreichweite unter 10km beginnen aber mitunter schon die Aussetzer, weil die Benzinpumpe wohl da schon beginnt immer mal ins Leere zu saugen. Je nach Fahrzustand vermutlich (Schräglage, Bremsen, Beschleunigen).
Bei gemäßigter Fahrt auf der Landstraße, wird sich das Restbenzin vermutlich relativ undynamisch am Boden des Tanks befinden, wo die Benzinpumpe den Kraftstoff ansaugt. Dadurch zutscht sie a) nicht ins Leere und b) braucht es bei niedriger Drehzahl sowieso weniger Benzin, d.h. es muss weniger durch die Pumpe gefördert werden.
Also summa sumarum lässt sich das bestimmt auch irgendwie kalibrieren, dann passt es bei deinem beschriebenen Fahrzustand vielleicht besser, bei etwas dynamischerer Fahrt dann aber eher gar nicht mehr.
Die Restreichweitenanzeige arbeitet auch dynamisch. d.h. Sie passt sich dem aktuellen Verbrauch an. Wenn man sich nun recht sportlich einer Restreichweite von 10km nähert und dann nur noch auf Halb- oder Viertellast fährt, dann führt das automatisch auch zu einer höheren Restreichweite...
Roadrunner62 hat geschrieben:Ich habe heute meinen Tank aktiv leer gefahren. Nach "0" bin ich noch 28km weit gekommen. Klingt nicht nach high tech, oder? Wer hat andere Erfahrungen? Kann man das kalibrieren lassen? Insgesamt bin ich dann 258km weit gekommen.
Roadrunner62 hat geschrieben:Der Tankgeber wurde jetzt im Rahmen der 1000er Insp. neu kalibriert. mal sehen, ob´s was bringt. Und dann nicht nur 13, sondern 16 Liter in den Tank gehen.
Steini__22 hat geschrieben:...
Genauso immer der Schaltautomat -das ist nur ein öffnerkontakt da ist nichts zu kallibrieren oder "anlernen" -Belehre mich etwas besserem.
scaltbrok hat geschrieben:Geil wie Werkstätten Kunden immer wieder die größten Geschichten andrehen und diese das dann auch noch glauben
Du musst einfach nach den ersten „klack“ die Pistole weiter raus ziehen. Dann passen mindestens nochmal 2 Liter ;)
Mitglieder in diesem Forum: Zippofree und 25 Gäste
