Reinigung Carbonfelgen
Beitragvon maxman » 27.06.2019, 21:08
Heho,
kurze Frage:
Wie würdet ihr am besten die Carbonräder der neuen RR reinigen, finde im Netz nicht passendes.
Vorderrad funktioniert gut mit ein bisschen Shampoo und lauwarmen wasser. Aber hinten klebt überall das nervige schmierfett der kette. Trau mich nicht wirklich mit felgenreiniger drüber.
Merci
Maxman
maxman
Motorrad: Bmw S1000RR 19
Re: Reinigung Carbonfelgen
Beitragvon Matthias K » 28.06.2019, 05:52
Ich mache keinen Unterschied zwischen den Materialien.
Die Carbonfelgen sehen die selbe Chemie wie die normalen Felgen.
Wichtig ür mich ist, viel Wasser und einen entsprechenden Lappen winkG
Matthias
Beitragvon Alex87 » 28.06.2019, 06:13
Für´s Kettenfett hinten wirkt WD40/Ballistol wunder. Einsprühen, kurz einwirken lassen und dann mit einem Mikrofaserlappen Stück für Stück ohne großen Druck abwischen. Und immer mal wieder die Fläche vom Lappen wechseln.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Schnahili » 28.06.2019, 08:23
Hätte ebenfalls Ballistol empfohlen.
Die Carbonfelgen sind ja lackiert, was soll schon passieren.
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Lenny » 28.06.2019, 09:20
Ich kann den Würth Industriereiniger empfehlen. Nicht nur für das umhergeflogene Kettenfett, auch für den Gummiabrieb an der Front.
Aufsprühen, drüber wischen, weg.
Lenny
Beitragvon der Mark » 28.06.2019, 12:41
Lenny hat geschrieben:Ich kann den Würth Industriereiniger empfehlen. Nicht nur für das umhergeflogene Kettenfett, auch für den Gummiabrieb an der Front.
bekommt man damit auch die Klebereste der alten Auswuchtgewichte weg?? Das ist immer ein krampf für mich....
LG Mark
der Mark
Beitragvon RRwolli » 28.06.2019, 13:07
der Mark hat geschrieben:
LG Mark
mache ich mit einem Heissluftön und Microfaserlappen.
Beitragvon herbyei » 28.06.2019, 13:25
Ist damit der Würth Industrie-Clean gemeint?
Mit dem gehen Klebereste, Öle, Fette, Gummiabrieb, etc. weg - es wird aber extra darauf hingewiesen, dass Lacke angegriffen werden können.
Würde bei den Carbonfelgen keine Experimente eingehen und zunächst bei BMW mal nachfragen, ob deren säurefreier Felgenreiniger/bzw. was für die Carbonfelgen geeignet ist.
Sollte ein Schaden am Klarlack bei den Cabonfelgen entstehen, kann sich BMW mit ihren eigenen Pflegeprodukten damit rausreden und auf den Anwender schieben, wenn er etwas anderes verwendet hat.
Bzw. wird etwas anderes verwendet, würde ich beim Produkthersteller unter Bezug auf die Carbonfelgen die Freigabe dazu erst einholen.
Kann mich noch an einen Fall mit abgehenden Lack bei den Felgen und Fussrasten einer 1200RT erinnern, da wurde seitens BMW in der ersten Mitteilung dargelegt, dass der Kunde ein nicht geeignetes Fremdprodukt bei den Felgen verwendet und zu hartes Leder bei den Stiefeln hätte und er so auf den Schaden sitzenbleiben sollte. Als dann Bilder von den verwendeten Produkten und Stiefeln übersendet wurden, zeigte sich schnell was Sache ist, denn es waren alles BMW-Produkte/-kleidung.
Beitragvon Meister Lampe » 28.06.2019, 13:54
LG Mark
CR Reiniger für die Klebereste und dann mit Magic Wonder bearbeiten , dann ist das nächste Kettenfett kein
Problem mehr ... winkG
Bild Bild Bild Bild Bild
Beitragvon maxman » 29.06.2019, 22:29
Vielen Dank für die vielen Tipps. ThumbUP
Werde mal morgen die Schönheit nach unserer ersten großen tour wieder auf Vordermann bringen
maxman
Beitragvon Langer » 04.07.2019, 10:29
Ich benutze ganr normalen reiniger, klebereste gehen gut mit WD40 ab... einmal durch alles gut
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Masterdark » 04.07.2019, 12:00
Habe bisher immer Bremsenreiniger auf einen Lappen gesprüht, Felge abgewischt fertig.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon KimiR07 » 15.10.2019, 22:15
LG Mark
Was ist CR Reiniger und Magic Wonder?
KimiR07
Motorrad: BMW S1000RR
