Navigator 5 Anzahl Bremsungen
Beitragvon akkon1585 » 16.07.2016, 19:27
Zeigt euer Navigator hinten auch so viel mehr Bremsungen als vorne?
Und vorallem warum, ich nehme die Hinterradbremse fast nie her, schon klar das die automatisch mit bremst. Aber warum so viel mehr wie vorne.
akkon1585
Motorrad: s1000xr
Re: Navigator 5 Anzahl Bremsungen
Beitragvon OSM62 » 16.07.2016, 21:37
Weil schon bei Anpassungsbremsungen wo letzten Endes die Bremse vorne nicht angelegt wird, die hintere Bremse doch dann schon anlag.
Beitragvon dittt » 16.03.2017, 09:57
Muss das Thema nochmal aufgreifen. Habe lt. Navi VI vorne 183 Bremsungen und hinten 306 !!
Habe bewusst vielleicht 4 mal hinten gebremst. Das ist doch mit leichtem Anbremsen und nicht Anliegen
der vorderen Beläge nicht zu erklären, oder?
Gruß dittt
dittt
Motorrad: S1000XR 17
Beitragvon MrMaus » 16.03.2017, 10:55
Du hast ein Teilintegral ABS... Sprich vorne Bremst du hitnen mit, bremst du nur kurz oder leicht, kann es sein, dass der Bock hinten mehr Bremst.
[Spekulation] Wenn das so Geht wi bei der Fireblade, wo er zuerst hinten kurz eine Stabilisierungsbremsung macht, und dann erst vorne zieht, kann es eben sein, dass du hinten mehr bremseingriffe hast. [/Spekulation]
MrMaus
Motorrad: S100XR
Beitragvon OSM62 » 16.03.2017, 11:57
MrMaus hat geschrieben:Du hast ein Teilintegral ABS... Sprich vorne Bremst du hitnen mit,
Genauso ist es!
Beitragvon dittt » 16.03.2017, 12:41
Das wenn man vorne bremst auch hinten mit bremst, war mir klar. Aber fast doppelter Zugriff der
Hinterradbremse verwundert mich. Wenn es so ist, werde ich es am Bremsenverschleiß der Hinterradbremse sehen.
Jedenfalls danke für die Infos.
dittt
dittt
Beitragvon MrMaus » 16.03.2017, 13:21
Es geht ja nicht um die dauer, sondern, das sind Anzahl schliessungen der Bremse...
Ich spekuliere wieder:
Was ist wenn Das bremsen so aussieht:
1. Du ziehst die Bremse.
2. Das Motorrad Gibt hinten Kurz druck auf
3. Die Vorderen Bremsen Packen zu, Die hintere Löst gleichzeitig-->könnte ja blockieren
4. Motorad bremst Stabil, Also wird hinten wider druck angelget..
Das Passiert halt alles extrem schnell und das wird man Wohl nie Eindeutig klären können, ausser einer kann das irgendwie messen...
MrMaus
Motorrad: S100XR
Zurück zu Navigation - GPS
