Cartool Buchse Navi anschließen
Re: Cartool Buchse Navi anschließen
Beitragvon BlaueS1R » 12.02.2016, 14:43
BMW Buchse abknipsen; Navikabel nehmen, zwei kurze, kleine Stücke Schrumpfschlauch + größeres Stück; zwei Kabel anlöten, Schrumpfschläuche drüber + das größere Stück drüber. Fertig!
Mit dem Cartool geht es schneller; wenn man einen griffbereit hat. Ich hatte damals keinen, dafür Zeit & "Schrumpf + Kolben". :mrgreen:
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon felixwr » 18.02.2016, 12:20
So ich nochmal...hab mich doch für die Cartool Variante entschieden...Jetzt gab's glaub hier oder/und im anderen thread die Diskussion der Kabelbelegung.
Welche Kabel des Cartool sind nun zu verwenden und mit + und - zu belegen bei meiner S1000rr von 11/2010?
1 und 2 oder 1 und 3? Danke für die Aufklärung.
Mein Orangutan Klaus:
BJ 11/2010 mit Akrapovic Endtopf, Rizoma Kennzeichenhalter, Carbon Bugspoiler, LED Kellermann hinten - Verkleidungsblinker vorne, Schwarze Scheibe.
felixwr
Motorrad: S1000RR 11/2010
Beitragvon Peet1991 » 18.02.2016, 13:51
Einfach bei Zündung durchmessen [emoji12] habe ich auch so gemacht.
15 sek nach ausschalten der Zündung geht der Strom erst weg
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Bmwatzy » 18.02.2016, 15:46
Sieht man schön auf beiden Bildern bitte
Bmwatzy
Beitragvon felixwr » 18.02.2016, 16:05
Okay. Danke euch. Das obere Bild hilft...Da ich ein TomTom Rider habe, nehme ich 1 und 3 :-)
felixwr
Beitragvon Peet1991 » 18.02.2016, 22:22
felixwr hat geschrieben:Okay. Danke euch. Das obere Bild hilft...Da ich ein TomTom Rider habe, nehme ich 1 und 3 :-)
Habe auch das Rider verkabelt ;) wenn du Hilfe brauchst melde dich bei mir. Wohnen ja schließlich im selben Dorf [emoji6]
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon felixwr » 18.02.2016, 23:55
Hi Peet :-) das ist lieb. Werde mich bei Gelegenheit melden. Komme aus dem Süden Düsseldorf, aber ist ja mit dem Motorrad schnell durchquert :-)
felixwr
Beitragvon Peet1991 » 19.02.2016, 08:10
Ich ebenfalls [emoji6]
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon felixwr » 02.03.2016, 13:56
Hallo erneut.
So nun will ich das Thema angehen, hab fast alles zusammen und stoße auf das nächste Problem.
1) Welche Kugel muss ich bestellen, damit sie in den Lenkkopf passt? Also welchen Durchmesser hat das Loch (kann aktuell nicht messen).
2) Habe das TOMTOM Rider mit dieser Halterung: http://i.ebayimg.com/00/s/NjQwWDg1Mg==/ ... 2I/$_1.JPG
Hier wird hinten eine Platte mit einer Kugel aufgeschraubt, jedoch scheint die Kugel kleiner als die von RAM-Mount. Wie bring ich das ganze jetzt am besten ans Motorrad?
Danke für eure Hilfe.
felixwr
Beitragvon Peet1991 » 02.03.2016, 21:08
Die kugel ist ne top Lösung, in meinen Augen die beste!!
Ich kann dir aber auf Anhieb nicht sagen welchen Durchmesser du genau brauchst... Aber am besten gehst du mit nem Zollstock oder einer schiebleere vor, oder wartest bis morgen. Würde dann für dich messen [emoji6] wenn die Kugel kleiner als die RAM Kugel ist, nehm eine RAM Stange mit zwei klemmen.
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon papajo » 02.03.2016, 21:15
Beitragvon Peet1991 » 02.03.2016, 22:15
felixwr hat geschrieben:Hallo erneut.
Hey, nach 15 min intensiver Recherche im Netz, folgendes Ergebnis:
"Eine Kugel M8 wird mittels zweier Klemmbuchsen im Inneren des Steuerkopfrohres befestigt. Geeignet für Steuerkopfrohr mit Innendurchmesser von 15,0 mm bis 17,2 mm. In Kombination mit einem RAM Klemmarm können sowohl Navigationshalter, als auch Kamerahalter montiert werden."
Ich hoffe dir geholfen zu haben, wenn du eine gute und preiswerte suchst, frag mal bei Polo [emoji6] die findest du auch auf deren Seite. Würde dir gerne den Link anhängen, aber leider macht die Seite bei mir gerade Probleme [emoji848].
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon felixwr » 02.03.2016, 23:51
Hi Peet :-) wird gemacht. Danke :-)
felixwr
Beitragvon phoenix » 22.03.2016, 12:10
Peet1991 hat geschrieben:Ich ebenfalls [emoji6]
Dann sind wir ja schon drei aus dem Düsseldorfer Süden 40627. :D
phoenix
Beitragvon sakurakira » 13.05.2016, 18:17
felixwr hat geschrieben:So ich nochmal...hab mich doch für die Cartool Variante entschieden...Jetzt gab's glaub hier oder/und im anderen thread die Diskussion der Kabelbelegung.
Mal nur so anbei der Stromlaufplan der 11/2010er
M.E. ist Pin 1 plus weil an Sicherung und Pin2 Minus.
Die SingleR und 15erRR sind anders.
K9112 ist die Buchse zum Laptimerstecker an der RR rechte Seite am Motorrad.
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Zurück zu Navigation - GPS
