Tacho von 2017er auf 2015er
Beitragvon Martin2208 » 28.03.2018, 16:29
Hallo Leute,
vlt. weiß von euch jemand mehr. Da mein Tacho defekt ist und ich einen neuen benötige, habe ich wahrscheinlich einen vom Modelljahr 2017.
Kann man den problemlos auf dem Modell 2015 anlernen oder gibt es Probleme. Tacho wäre noch uncodiert.
Danke vorab!
LG Martin
Martin2208
Motorrad: S1000RR 2015
Werbung
Werbung
Re: Tacho von 2017er auf 2015er
Beitragvon Sx1xR » 29.03.2018, 14:43
Martin2208 hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke vorab!
LG Martin
Gehäuse und / oder Innenleben kaputt??
Ansonsten kann man die Gehäuse einfach umbauen und spart sich somit das „anlernen“ für das neue Tacho.
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Meister Lampe » 29.03.2018, 15:40
Sx1xR hat geschrieben:... spart sich somit das „anlernen“ für das neue Tacho.
Und wer lernt ihn offiziell an , schreibt die Fahrgestellnr. um und berichtigt den Kilometerstand zwischen Tachosoftware und ECU und gleicht das ABS und den Schaltassy ab ... :?:
Ganz heißes Eisen einen Tacho mit anderen Daten zu montieren, hab das selber gehabt ... :? und der :D darf es nicht und die meisten können es auch nicht .
Der Tacho soll kompl. neu bestellt werden , nach Fahrg.nr. und Kilometerstand .
Achtung !!! " Neuer Schutzengel gesucht , meiner ist nervlich am Ende " ... Bild
Bild Bild BildBild R(h)einpower Racing Team
Anfragen oder Bestellungen unter : info@rheinpower-racing.de
Beitragvon Sx1xR » 29.03.2018, 16:01
Und wer lernt ihn offiziell an , schreibt die Fahrgestellnr. um und berichtigt den Kilometerstand zwischen Tachosoftware und ECU und gleicht das ABS und den Schaltassy ab ... [emoji780]
Ganz heißes Eisen einen Tacho mit anderen Daten zu montieren, hab das selber gehabt ... [emoji53] und der [emoji1] darf es nicht und die meisten können es auch nicht .
MR Superschlau.....
wenn nur das Gehäuse was abbekommen hat, dann tausche ich das einfach.... Datenstand und alles ist ja auf dem Innenleben das ja erhalten bleibt. Wenn man schon rumquakt sollte man vielleicht mal genau lesen und mal sein Hirn einschalten.
Danke für die Blumen
Sx1xR
Beitragvon Martin2208 » 30.03.2018, 08:07
Danke vorab!
LG Martin
Ne ich hab das schon überprüft, die Platine hat was abbekommen.
Naja der Tacho wäre ja noch uncodiert, der is komplett neu. Jz is meine nächste Frage: auch wenn dieser tacho uncodiert ist, darf der :D den nicht codieren?
Martin2208
Beitragvon Sx1xR » 30.03.2018, 09:07
Danke vorab!
LG Martin
Logo, die nehmen die Daten von Deiner ECU und dann dauert/ kostet es ein wenig und gut ist. Aber vorher mit dem :-) absprechen, manche stellen sich an wenn der Tacho nicht bei Ihnen gekauft wurde. Aber im Regelfall alles easy
Sx1xR
Werbung
Beitragvon Meister Lampe » 30.03.2018, 10:39
Sx1xR hat geschrieben:MR Superschlau.....
Du Oberschlauen , lass dir nochmal die Eingangsfrage vorlesen , guck noch mal auf die Überschrift ... plemplem
Und wir haben schon öfters versucht nicht zum Fahrzeug gehörende Tachos zu montieren , da codiert nicht mal eben offiziell einer rum , wenn du Pech hast zerschießt du die ECU , auch das ist uns schon passiert ... winkG
Beitragvon Neo » 02.04.2018, 12:50
Fahr einfach zum freundlichen.
Der wird anhand deines Fahrzeugauftrages den er mit deiner Fahrestellnummer bekommt codieren. KM werden korrekt geschrieben, KM nach oben kein Problem schreibt er allerdings zu viel rein wäre es blöd da nach unten korrigieren nicht möglich ist.
Bei der Fahrzeugcodierung kannst du nichts zerschießen nur bei der Programmierung. winkG
Also alles kein Problem
Martin
Neo
Motorrad: S1000RR 2015/16
