HP Felgen und paar Fragen...
Beitragvon fiume09 » 03.01.2018, 14:21
Ich habe mir HP Felgen komplett mit Bremsscheiben usw. zu Weihnachten gegönnt und nun hätte ich paar Fragen.
Meine Bremsbeläge sind 9000km Kilometer alt, kann ich die ohne Bedenken auf den „neuen“ Bremsscheiben (600km) gebrauchen? Oder empfiehlt es sich neue Bremsbeläge zu kaufen?
Die selbe Frage bei der Kette, das neue Kettenrad ist nur 600km gelaufen, meine Kette jedoch 9000km?
Die Distanzbuchsen der normalen Gussfelgen passen auch auf die HP Felgen?
Gruss fiume09
fiume09
Re: HP Felgen und paar Fragen...
Beitragvon erny » 04.01.2018, 13:52
bei den neuen scheiben auf jeden fall auf neue bremsbeläge tauschen.
bei dem kettenrad und ritzel würde mich die genannte laufleistung der kette (noch) nicht stören. bei reinem rennstreckenbetrieb auch wechseln.
erny
Motorrad: S1000R, R9T Pure
Beitragvon fiume09 » 04.01.2018, 22:24
Danke für die Antwort. Kann das noch jemand bestätigen?
fiume09
Beitragvon BAD:TG:22 » 04.01.2018, 22:28
Belege auf jeden Fall neu.
Rennstreckenbetrieb kenn ich mich leider nicht aus.
BAD:TG:22
Motorrad: BMW SXR Sport 04/21
Beitragvon DerUnser#131 » 05.01.2018, 03:45
Beläge 9000km ??
Rennstrecke
Bremst wohl kaum :)
Oder meinst 900 ??
Aber egal
Weg mit den Belägen
Und neue für neue Scheibe !!!
Ein Satz Beläge sind Ca 90-105€
DerUnser#131
Motorrad: S1000RR 2016'er
Beitragvon DerUnser#131 » 05.01.2018, 03:47
Ps : kette bitte auch neu !!!
Hülse passen nicht , ist ja auch ein anderer Ketten Rad Träger
DerUnser#131
Beitragvon fiume09 » 05.01.2018, 08:09
DerUnser#131 hat geschrieben:Ps : kette bitte auch neu !!!
Nein, keine 9000km Rennstrecke, vielleicht max. 700 km waren Rennstrecke, Rest war Strasse.
Ok Bremsbeläge neu!
Kette muss nicht neu, habe ich mir sagen lassen, nur aufgrund eines neueren Kettenrades.
Ich erkläre mir das so mit der Kette: Wenn ich ein neues Kettenrad mit 2 Zähnen mehr montieren will, muss ich ja auch keine neue Kette kaufen.
Mit Hülsen sind Distanzbuchsen gemeint? Alpha Racing verkauft keine speziellen Distanzbuchsen für HP Räder, so viel ich gesehen habe...
Kettenradträger habe ich.
fiume09
Beitragvon michi3 » 05.01.2018, 15:24
Ich meine es gibt für den HP-Kettenradträger nur einen passenden Satz Distanzbuchsen...also nicht so ein Hin- und Her wie beim Kettenradträger für die Gussfelgen.
Waren denn bei Deinem Kettenradträger keine Buchsen dabei?
Bei Alpharacing bekommst Du denn:
https://shop.alpharacing.com/shop/index ... h=1_46_49&
und da steht extra "HP4 und S1000RR 2015-"
michi3
Motorrad: 2015er RR :-)
Beitragvon fiume09 » 12.01.2018, 11:31
besten Dank für die Hilfe. Distanzen waren dabei und es hat alles 1a gepasst!
Weiss jemand ob auf den HP Felgen bessere Bremsscheiben verbaut sind ab Werk als auf den normalen Gussfelgen? Sind ja nicht zu 100% identisch.
Danke Gruss
fiume09
Beitragvon fireblader78 » 13.01.2018, 09:16
Soweit ich weis nein, sind eben nur von der Aufnahme / Halterung anders. Ich hab jetzt auch gerade in MotoMaster Halo 5.5 mm Bremsscheiben investiert. Die sollten die flotte Gangart besser verkraften ThumbUP
fireblader78
Motorrad: S1000RR K67 MJ21
Beitragvon Mabo1988 » 07.03.2018, 09:48
Guten Tag,
hätte auch mal ne Frage zu den HP Felgen.
Es gibt welche mit HP4 Logo und welche nur mit HP Logo wo ist da der Hintergrund/ Unterschied?
Marc
Mabo1988
Beitragvon Matthias K » 08.03.2018, 06:05
Moin Moin
Der Unterschied ist wirklich nur der Aufkleber.
Der HP4 Aufkleber war auf den normalen HP4 und die HP waren das als Sonderausstattung für RR und R bestellbar.
Es ist aber nicht wirklich ein Aufkleber, irgendetwas anderes was nicht ab geht.
Matthias
Beitragvon Mabo1988 » 08.03.2018, 13:09
habe ein Angebot...
HP Felgen vorne/hinten inkl Bremsscheiben und ABS Ringe.
2000 eur.
Was kosten die bei BMW?
Beste Grüße
Mabo1988
Beitragvon chief|s1000r » 09.03.2018, 09:12
chief|s1000r
Motorrad: BMW S1000R 2017
