530er Kette und silent Ritzel für die 16er RR?
Beitragvon mapa812 » 22.07.2017, 12:40
Hey, ich möchte gerne an meine RR eine anständige Kette schrauben und hätte als Ritzel gerne ein gummiertes weil mir die Lautstärke trotz ständigem schmieren auf den Sack geht. Weis jemand ob es an den Modellen ab 15 vom Verbaut werden kann? Ist da genug Platz für eine 530er Kette und ein silent Ritzel?
Danke.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Re: 530er Kette und silent Ritzel für die 16er RR?
Beitragvon gstrecker » 22.07.2017, 12:45
Hi, du hörst bei den Lufigeräusch und Auspufftröten dein Ritzel?
wow, respekt.
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon RRwolli » 22.07.2017, 12:50
warum so ein Klopper von Kette.
Beitragvon mapa812 » 22.07.2017, 13:35
gstrecker.
Ja sicher. Ich fahre ja nicht permanent mit über 9000 u/min.
RRwolli.
Ich mag die Optik. Wenn ich bei dir das Baujahr ab 15 angebe, kommen nur Ketten mit 118 Gliedern. Ich meine die haben ab 15 120 oder?
mapa812
Beitragvon Meister Lampe » 22.07.2017, 15:52
Mach doch keine halben Sachen , schön eine 630er Kette und den Kettenschutz noch mit Styropor ausfüllen , dass
ist Flüsterleise ... winkG
Bild Bild Bild Bild Bild
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon mapa812 » 22.07.2017, 19:56
2 Händler antworten und kloppen nur Sprüche ThumbUP
Mädels, von mir aus könnt ihr das finden wie ihr möchtet. Damit kann ich wahrscheinlich umgehen. Aber warum antwortet ihr so ein komisches Zeug auf eine konkrete und eindeutige Frage?
mapa812
Beitragvon RRwolli » 22.07.2017, 20:37
mapa812 hat geschrieben:2 Händler antworten und kloppen nur Sprüche ThumbUP
ich habe nur eine Gegenfrage gestellt warum eine so stabile Kette. Die Tendenz geht eher zu weniger ist mehr. Was die Kettenlänge angeht habe ich zwei Lieferanten die unterschiedliche Angaben dazu machen. Habe mitte der Woche einen Termin bei BMW mit meiner RR, werde dann mal nachfragen was original an Länge verbaut ist.
Beitragvon Tino78 » 22.07.2017, 21:06
Ab 2015 hat die RR 120 Kettenglieder. Hab meine erst vor kurzem gewechselt.
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon mapa812 » 22.07.2017, 21:22
RRwolli.
Alles gut. Ich brauche zum Winter noch deine Montagehilfe. Solange darf ich mir mit dir nicht verscherzen kiss
Die ab 15. haben definitiv 120 Glieder. Habe es selbst nachgezählt weil überall 118er für die ab 15 angeboten werden und ich mir sicher war das es dort eine Änderung gab. Nur offizielles von BMW kann ich nirgends finden.
mapa812
Beitragvon Meister Lampe » 23.07.2017, 14:06
Mit 120 Gliedern hat sie schon ein sehr langen Radstand und mit ein 16er Ritzel muß die Kette auf 118 gekürzt werden , deshalb ist es für Leute die öfters ihr Ritzel wechseln ratsam , eine 118er Kette zu fahren ... winkG
Und einfach mal bedenken , je schwerer die Kette , je mehr rotierende Masse , also ... wo geht der Trend hin ... winkG
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon mapa812 » 23.07.2017, 14:20
Alter! Ich möchte eine 530er Kette und ein silent Ritzel! Wenn ich 118 Kettenglieder oder ein 16r Ritzel haben wollte, hätte ich danach gefragt.
mapa812
Beitragvon Meister Lampe » 23.07.2017, 21:34
mapa812 hat geschrieben:Alter! Ich möchte eine 530er Kette und ein silent Ritzel! Wenn ich 118 Kettenglieder oder ein 16r Ritzel haben wollte, hätte ich danach gefragt.
Alter ! 530 Kette ist scheiße , macht noch andere Probleme und gummiertes Ritzel bringt nix ... hast du es jetzt kapiert ... also frag weiter ... neenee
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon e-raser » 05.07.2023, 19:59
mapa812 hat geschrieben:gummiertes Ritzel bringt nix ...
Weil?
Pauschale Foren-Aussagen, love it :D Bin gespannt auf die fachlich-sachliche Begründung.
e-raser
Beitragvon Jürgen69 » 05.07.2023, 21:36
e-raser hat geschrieben:
Weil?
Ich habe auf meiner K49 beide Ritzel gefahren, gummiert und ungummiert, habe vom Geräusch keinen Unterschied feststellen können!
Motorrad: S1000XR triple Black
