Wie sichert Ihr die RR beim Transport ?
Re: Wie sichert Ihr die RR beim Transport ?
Beitragvon RRwolli » 04.05.2016, 09:34
ich hatte meine jetzt in meinem Traffic transportiert und habe bei aufgebockten Mopped auf jeder Seite jeweils einen Schlupp um die Schwinge und um die Gabel gelegt und dann verzurrrt. Vorne, ohne Wippe, habe ich die Gabel vielleicht 1,5 cm runtergezogen. Das Ding stand bombenfest und die Simmerringe sind immer noch dicht.
Beitragvon Kajo » 04.05.2016, 11:28
RRwolli hat geschrieben:ich hatte meine jetzt in meinem Traffic transportiert und habe bei aufgebockten Mopped auf jeder Seite jeweils einen Schlupp um die Schwinge und um die Gabel gelegt und dann verzurrrt. Vorne, ohne Wippe, habe ich die Gabel vielleicht 1,5 cm runtergezogen. Das Ding stand bombenfest und die Simmerringe sind immer noch dicht. Gruß Wolfgang
Die Wippe wird meisten überbewertet. Sie hat eigentlich nur den Sinn das Motorrad gerad zu halten, wenn man allein verzurrt. Meinen absenkbaren Anhänger habe ich jetzt mit drei Wippen "fest ausgestattet".
Beitragvon S1kÄrär » 04.05.2016, 11:46
Wenn sich so ein Gurt dann doch einmal einen halben cm lockert und die nächste Bodenwelle kommt ist man dann trotzdem evtl. ganz froh die Räder seitlich fixiert zu haben, ob mit Wippe, Schiene oder anderer Lösung ist da eher egal...
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Bergeleo » 06.05.2016, 23:14
Entwarnung,
bei der Montage hat sich herausgestellt, dass an beiden Tauchrohren auf der Rückseite Stellen sind die die
Simmerringe beschädigt haben.
Konnte sie heute abholen und bekomme in den nächsten Tage beide Tauchrohre erneuert.
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Beiträge und ja, :oops: ;-) beim nächsten Mal werde ich
die Suchfunktion noch intensiver bemühen.
Gruß Achim
Bergeleo
Motorrad: K1200S1000rr
Beitragvon Kajo » 07.05.2016, 10:31
Besten Dank auch für Deinen abschließenden Bericht mit Angabe der Ursache und dann weiterhin viel Spaß beim Kreiseln.
Beitragvon holgervk » 15.06.2016, 09:31
Bergeleo hat geschrieben:Entwarnung,
Hallo Bergeleo,
ich habe das gleiche Problem wie Du.
Was sind das für Stellen die die Simmerringe beschädigt haben? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Bergeleo » 19.06.2016, 02:28
Nabend,
selber habe ich die Beschädigungen nicht gesehen, die BMW Leute sagten, dass an den Rohren in Fahrtrichtung hinten Stellen wie vom Steinschlag waren. Wurde von BMW anstandslos erneuert.
Gruß Achim
Bergeleo
Beitragvon bumpoo » 19.06.2016, 04:41
Ich habe meine nach einem Kurventraining durch den Bremssattel vorne gesichert ohne das Motorrad einfedern zu lassen. Also nicht die vorderen Gurte über Lenker bzw. Feder sondern über die jeweilige Öse am Bremssattel.
War für mich bislang besser bzw. stabiler wie über die Gabel/Lenker. Transportiert wurde immer auf einem Tandem-Anhänger.
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
