Tino78 hat geschrieben:Hast du da ne Bezugsadresse aus Deutschland zu?
Langer93 hat geschrieben:Tino78 hat geschrieben:Hast du da ne Bezugsadresse aus Deutschland zu?
Sandtler führt das ganze Programm kann ich nur empfehlen.
https://www.sandtler24.de/thermo-tec-thermoguard-fr-180119.html
Nico86RR hat geschrieben:Was für Tape benutzt man am besten um den Rahmen abzukleben?
Und was für Nachteile kann es haben wenn man die Schoner einfach direkt mit dem schwarzen Silikon auf den Rahmen klebt?
Viele Grüße!
DerMark hat geschrieben:Wenn ich meinen Rahmen mit normalem Panzertape abklebe, kann es mir dann passieren, dass sich die Beschichtung vom Rahmen löst (also das Schwarz) und ich am Ende nach dem Abziehen nix gewonnen habe?
Lenny hat geschrieben:kInGpIn-RR hat geschrieben:Das ist natürlich blöd. Ich will jetzt auch nicht die Pferde scheu machen. Ich kann Dir nur sagen, wie es bei mir war. Wie gesagt: Andere fahren mit Blechen, die sie sich selbst angefertigt haben und das scheint offenbar zu funktionieren. Bei mir war es halt auch so, dass die Verkleidung insgesamt recht stramm saß. Sie hat den Kat zwar nicht berührt, aber ich kann mir auch nicht denken, dass es großartig hilft, wenn zwischen Kat und Bug ein oder zwei cm mehr Platz sind. Der Kat wird halt irre heiß und strahlt sehr viel Wärme ab. Auch wenn nichts kokeln sollte, gut für den Motor kann das nicht sein. Ich würde dann wenigstens über eine aktive Belüftung, in Form eines Ventilators nach den Turns nachdenken. Und behalte das am Anfang unbedingt im Auge!
Es würde mich freuen, wenn Du berichten würdest.
Ich schau mir - wenn sie montiert ist auch mal den Abstand an. Auf jedenfall werde ich dickere Hitzeschutzmatten einkleben.
In 4 Wochen jagt Sie das erste mal in Spanien um den Kurs. dann werden wir sehen....
schrader999 hat geschrieben:Lenny hat geschrieben:kInGpIn-RR hat geschrieben:Das ist natürlich blöd. Ich will jetzt auch nicht die Pferde scheu machen. Ich kann Dir nur sagen, wie es bei mir war. Wie gesagt: Andere fahren mit Blechen, die sie sich selbst angefertigt haben und das scheint offenbar zu funktionieren. Bei mir war es halt auch so, dass die Verkleidung insgesamt recht stramm saß. Sie hat den Kat zwar nicht berührt, aber ich kann mir auch nicht denken, dass es großartig hilft, wenn zwischen Kat und Bug ein oder zwei cm mehr Platz sind. Der Kat wird halt irre heiß und strahlt sehr viel Wärme ab. Auch wenn nichts kokeln sollte, gut für den Motor kann das nicht sein. Ich würde dann wenigstens über eine aktive Belüftung, in Form eines Ventilators nach den Turns nachdenken. Und behalte das am Anfang unbedingt im Auge!
Fackel uns ja nicht die Box ab Lenny
Ja mach das mal zur Vorsicht.... :-)
Ich bring den grossen Ventilator mit. Damit haben mir bei Paps auch schon nach jedem Turn zwangsbelüftet.
Lenny hat geschrieben:Langer93 hat geschrieben:Tino78 hat geschrieben:Hast du da ne Bezugsadresse aus Deutschland zu?
Habe heute die Bestellung bekommen - das ist mal ne ganz andere Nummer an Hitzeschutzmatte als ich sie bisher kannte.
Profiqualität.
Also alles richtig gemacht. Und über 1000 Grad lacht die sich schlapp.
Dank nochmal
Lenny hat geschrieben:Jep genau die.
Verklebt habe ich Sie noch nicht. Aber die Größe reicht. Und das Ding verträgt bis 2000 Grad.... laut verpackung.
Lass es somit echte 1500 Grad sein. Reicht locker.
