Schmiederäder nachkaufen?!
Beitragvon KeeXy » 16.09.2015, 12:00
Hallo Freunde,
Ich hätte mal eine Frage ans Forum,
Meine RR hat aktuell keine Schmiederäder, ich hatte sie damals nicht mit dazu bestellt. Jedoch frage ich mich nun ob das ein Fehler war.
Vielleicht zum Vorhaben meines Motorrads. Fahr ganz normal wie warscheinlich fast alle hier auf der Straße damit mach aber auch mal einen Abstecher auf die Renne. Nun meine Frage, merkt man Spürbar für einen "sportlichen" Fahrer wie mich da einen Unterschied von normal zum Schmiederad oder gehört diese SA wirklich nur auf die Rennstrecke? Desweiteren ist die Reifendimension wieder eine ganz andere. Wie lässt sich das Bike damit fahren?
Ich kann mich im Moment nicht entscheiden ob es für mich Sinn macht diese zu kaufen.
Danke an Euch!
KeeXy
Werbung
Werbung
Re: Schmiederäder nachkaufen?!
Beitragvon Stockholm-Syndrom » 16.09.2015, 13:09
Ich habe vor dem Kauf beide Varianten ausprobiert und möchte nicht mehr darauf verzichten.
Den Unterschied wirst du ab den ersten Metern spüren.
Ob du es braucht erfährst du nur, wenn du einmal damit fährst.
Unter dem Stockholm-Syndrom versteht man ein psychologisches Phänomen, bei dem Opfer* von Geiselnahmen ein positives emotionales Verhältnis zu ihren Entführern* aufbauen...
...ich liebes es von meinem Bike entführt zu werden!
Stockholm-Syndrom
Motorrad: s1000rr 2015
Beitragvon Volker_D » 16.09.2015, 13:48
Ich bin von den leichteren Schmiederädern auch extrem begeistert und habe mir zur neuen Maschine gleich nen zweiten Satz dazu bestellt (Rennstreckeneinsatz)
Kommentar einer versierten S1000RR Fahrerin: "fühlt sich beim Fahren/ Einlenken an, als wäre die Maschine 40 kg leichter"
Stimmt.
Volker
Rennstrecke? Ja!
S1000RR: ausschliesslich
S1000R: eher selten
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Motorrad: S1RR 2015, S1R 2016
Beitragvon RRwolli » 16.09.2015, 13:50
ich hatte die 15er RR mit Schmiedefelgen als Leihmopped vor ein paar Tagen. Zu meiner 13er wesentlich handlicher. Den selben Vergleich hatte ich auch mit meinen Tuonos. Die Factory mit OZ Felgen war wesentlich handlicher. Ob Renne oder Strasse ist dabei egal. Handlicher ist Handlicher.
Motorrad: RR, Tuono Factory 17
Beitragvon Fitches » 16.09.2015, 15:30
Als allgemeingültige Regel gilt:
Je geringer die Masse der ungefederten Bauteile (Felgen, Reifen, Bremsanlage, Lager, Fahrwerk etc.) ist, umso besser sind die Fahreigenschaften eines Fahrzeuges.
Leider ist das Nachrüsten kostspieliger als ab Werk aber auf jeden fall zu empfehlen. ThumbUP
Fitches
Beitragvon Volker_D » 16.09.2015, 15:43
Wenn Du es ab Werk nimmst, ist es natürlich deutlich günstiger - andererseits zahlst Du dann ja "nur" die Differenz. Mein Nachrüstsatz ist natürlch auch deutlich teurer, als die schon eingebauten Schmiede-Räder bei Auslieferung.
Volker
Rennstrecke? Ja!
S1000R: eher selten
Volker_D
Werbung
Beitragvon road-runner » 16.09.2015, 17:15
..und dann noch gescheite Scheiben drauf!! ThumbUP
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon JoWiCo » 16.09.2015, 18:00
Wenn man über Nachrüsten nachdenkt, dann kann man auch über Alternativen von OZ und Galespeed nachdenken. scratch
JoWiCo
Beitragvon KeeXy » 16.09.2015, 18:55
Danke für Eure Infos.
Ich werde mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Wie sieht es da mit dem "breiteren" Reifen aus. Ist da auch ein unterschied zu spüren?
KeeXy
Beitragvon JoWiCo » 16.09.2015, 20:25
Auf der Renne ist der 200er mittlerweile Standard.
Für den "normalen Straßenverkehr" reicht immer noch der 190er.
JoWiCo
Beitragvon road-runner » 17.09.2015, 10:56
JoWiCo hat geschrieben:Hi,
..ja..aber nicht für die Gass ...
HP-Räder sind schon klasse..
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon emil » 17.09.2015, 15:08
road-runner hat geschrieben:
Jepp, kann mich Andy nur anschließen, mit den HP-Rädern. ThumbUP
Gruß emil
emil
Motorrad: HP Hartz 4+S1RR-15
Beitragvon crank6868 » 18.09.2015, 20:05
Oder gleich was gescheites [emoji39]
Gesendet von meinem C64.
crank6868
Motorrad: ein paar davon
Beitragvon hellrider1981 » 18.09.2015, 20:06
JJJJJJAAAAAAAA BBBSSSSSTTTTTT
So geil die Dinger winkG
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon crank6868 » 18.09.2015, 20:14
Vielleicht nicht die mit der schönsten Form aber mit die leichtesten und das Carbon ist in der Sonne einfach nur ein Traum.
crank6868
