Kennzeichenhalter und eure Erfahrungen
Re: Kennzeichenhalter und eure Erfahrungen
Beitragvon Kraftwürfel » 20.04.2015, 23:39
UUUUAAAAAAAARRRRRGGGGGGGHHHH
nur Spaß winkG
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Peti » 21.04.2015, 07:27
uraltrocker hat geschrieben:Auch wenn alle jetzt aufschreien:
Der originale Kennzeichenhalter macht das Moped nicht so gedrungen und gefällt mir am besten.
Bringt ein kurzer Kennzeichenhalter mehr Spritzschutz ? Das wäre ein Kaufargument für mich !
Ich fahre auch original rum und finde das überhaupt nicht schlimm.
Es gibt andere Modelle mit wesentlich längeren und größeren Spritzschutzen, die weg müssten. Da ist die R sehr gefällig.
Außerdem fahre ich hin und wieder mal mit der original BMW-Packtasche rum, und wie wird mit einem Gurt, der unter dem Soziusplatz
durch das Loch im Spritzschutz führt, gehalten. Ich habe da so ein besseres Gefühl, als wenn diese Führung nicht mehr vorhandenen wäre.
Beitragvon LightstoRmeR » 13.06.2015, 19:33
Hi Leute,
habe mir einen Kennzeichenhalter von Lightec geholt. Cooles Ding.
Wollte es heute montieren und komme nun bei dem Verkabeln der Kennzeichenbeleuchtung nicht weiter.
Bin nicht gerade der Chefelektriker....
Die neue LED-Beleuchtung hat 3 Kabel (schwarz, rot und weiss) und die Orginalbeleuchtung hat 2 Kabel (rot und braun).
Was muss ich nun mit was verbinden? :roll:
Schonmal danke für euer Hilfe und Gruß LS.
Immer auf dem Raster bleiben...
LightstoRmeR
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon philipp0911 » 25.10.2015, 23:18
Gibt's mittlerweile noch preiswertere die mit den Bohrungen des Standard kompatibel sind?
philipp0911
Motorrad: MT 07 bald S1000rr
Beitragvon philipp0911 » 10.01.2016, 23:34
Gibt es einen Kennzeichenhalter bei dem man kein Loch bohren muss und keine Kabel trennen muss? Also die Orginal Stecker benutzen kann?
Danke schon mal
philipp0911
Beitragvon DerMark » 05.09.2016, 12:55
Ich schließe mich mal an, bekomme Freitag meine Doppel RR BJ2015 leider noch mit originalen KZH. Jetzt würde ich gerne tauschen und suche einen mit Kennzeichenbeleuchtung mit original Stecker, wo ich nix zerschnippeln muss
Andere Frage, passen die originalen LED Blinker an alle KZH ? Bei S1000RR unterscheiden die ja zwischen Original Aufnahme und Zubehörblinker Aufnahme. Welche brauche ich jetzt?
Danke und Grüße
DerMark
Motorrad: S1000RR '15
Beitragvon cpu » 06.09.2016, 11:56
DerMark hat geschrieben:...
Du brauchst die mit Original-Aufnahme, wenn du die originalen LED-Blinker weiterverwenden willst.
Das Loch für die Blinker ist bei "Original" anders als bei "Zubehör".
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon DerMark » 06.09.2016, 14:40
cpu hat geschrieben:
Dankeschön schonmal.
Jetzt wird es doch noch etwas komplizierter.
https://www.atc-racingparts.de/de/atc-r ... RR-Bj.-09-
Kann ich diesen kabelbaum auch an die 2015er bauen? So wie ich das sehe hat sich nichts an den Steckern geändert.
Dann würde ich den Kabelbaum, andere Blinker und anderen Kennzeichenhalter verbauen und müsste nix am originalen Kabelbaum zerschnippeln und könnte alles rückstandslos zurückbauen per Stecker :clap:
Da ich original LED Blinker habe, kann ich problemlos auch hinten Kellermann Blinker verbauen wenn ich das richtig sehe ThumbUP
DerMark
Beitragvon mapa812 » 06.09.2016, 15:29
Ob der Kabelbaum passt kann ich leider nicht sagen aber ich frage mich warum du bedenken hast die originalen Kabel zu kappen? Die Kabel die neu gelötet oder besser gecrimpt werden müssen sind ja keine Kabel vom eigentlichen Kabelbaum sondern nur mit dem Kabelbaum mit einem Stecker verbunden. Der Stecker kostet bei BMW 40,-
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon cpu » 06.09.2016, 15:50
Den geänderten Kabelbaum brauchst du nur, wenn vom Werk aus noch NICHT LED Blinker verbaut waren.
Für den Anschluß von Zubehörblinkern und Zubehör-KZ-Leuchte musst du das Kabel zwischen Verbindungsstecker und den hinteren Blinkern und KZ-Leuchte durchschneiden und dann crimpen, löten oder "lüstern"....
Bei Bedarf must'e halt den original Heck-Kabelbaum neu kaufen:
http://www.realoem.com/bmw/de/part?id=0 ... 1118549114
cpu
Beitragvon DerMark » 07.09.2016, 10:26
Danke für die Antwort.
Ich steige da noch nicht ganz durch, werde ich mir mal genau anschauen müssen.
Ist der Kabelbaum von Blinker/Kennzeichenbeleuchtung getrennt?
Dachte die Blinker und die Kennzeichenbeleuchtung geht direkt per Stecker an den Hauptkabelbaum.
Dann müsste ich nämlich die Blinker und Kennzeichenbeleuchtung separat abschneiden und dann beim Rückrüsten auf Original erneut zusammenflicken. Dsa wäre mir nicht so lieb. Wenn es nicht anders geht kann man das natürlich machen, sieht ggf beim Verkauf nur nicht schön aus.
DerMark
Beitragvon herbyei » 07.09.2016, 10:51
jetzt macht es doch nicht so kompliziert.
der bmw kabelbaum hinten,
für die blinker gibt es ein adapterkabel, damit zubehörblinker angeschlossen werden können.
und für die kennzeichenbeleuchtung greifst du die beiden kabel ab und bringst japanstecker an.
so kannst du jederzeit wieder zurückrüsten.
Beitragvon mapa812 » 07.09.2016, 11:38
Am Hauptkabelbaum muss nichts geschnibbelt werden. Das ist separates Kabel. Schau es dir an. Ist echt kein Hexenwerk
mapa812
Beitragvon DerMark » 12.09.2016, 09:32
Besten Dank.
Hat alles funktioniert. Fehlt nur noch der Schrumpfschlauch um alles schick zu machen. Aber probegelötet habe ich es.
Musste trotzdem den originalen KZH abschnippeln und halt die beiden Strecker für die Blinker. Fand ich irgendwie nicht so sexy. Klar, ich kann für die Renne jetzt einen Stecker vom Hauptkabelkaum abstöpseln und dann den KZH komplett abnehmen. Irgendwie fand ich das trotzdem vorher besser.. Egal, freue mich sehr wie das Heck jetzt aussieht mit Ralle KZH und Kellermännern ThumbUP
DerMark
Beitragvon DerMark » 03.10.2016, 18:58
Adapter Stecker/Kabel für Heckumbau/Kennzeichenhalter LED-Blinker BMW S 1000 RR
Falls mal wieder jemand sucht und nicht den Kabelbaum abschneiden möchte (so wie ich es auch gemacht habe :ahh: )
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Stecker- ... 0923102502
Zwecks Rückrüsten ein sehr gutes Ding.
DerMark
