Kennzeichenhalter und eure Erfahrungen
Re: Kennzeichenhalter und eure Erfahrungen
Beitragvon herbyei » 11.03.2015, 13:40
Flo16v hat geschrieben:Hi,
Gibt es nen KZ Halter aus dem Zubehör welcher die gleichen Lochabstände für das Kennzeichen hat wie der Originale?
Gruß Flo
vielleicht hilft dir das weiter, wolfgang hatte hierzu mal geschrieben: ich habe den Alpha Kennzeichenhalter vor kurzem montiert. Die Originalbohrungen passen so gerade eben, die untere Bohrung habe ich etwas aufgebohrt weil ich die Halterung vom Katzenauge nicht montiert habe.
Beitragvon Flo16v » 11.03.2015, 13:47
astrein. Danke. Den schaue ich mir mal an
Flo16v
Motorrad: S1000RR 2013
Beitragvon Kraftwürfel » 11.03.2015, 13:56
Sonst probiers mal mit dem Carbonhalter von Ilmberger.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon RRwolli » 11.03.2015, 14:15
zwischenzeitlich ist auch die Halterung für das Katzenauge dran.
Beitragvon Mane-RR » 11.03.2015, 14:34
Die Löcher vom Ac-Schnitzer sind identisch zum original....
Mane-RR
Motorrad: RR-Bj,2022
Beitragvon ToxicCity » 09.04.2015, 18:10
Moin hab heute mein Halter von AC Schnitzer bekommen und natürlich auch gleich montiert.
Muss sagen schöner dezenter Halter und die Löcher für die Nummernschildbefestigung ist die gleiche wie beim Orig. wie ja schon erwähnt wurde. ThumbUP
Liebe Grüße
René
ToxicCity
Motorrad: S1000RR Bj.15
Beitragvon Mane-RR » 09.04.2015, 19:56
ToxicCity hat geschrieben:Moin hab heute mein Halter von AC Schnitzer bekommen und natürlich auch gleich montiert.
Liebe Grüße
René
hab ich doch gesagt das die passen...das is ja das gute dran ThumbUP
Mane-RR
Beitragvon ToxicCity » 09.04.2015, 21:58
Wollte es auch nur nochmal bestätigen ;)
ToxicCity
Beitragvon LaRRs » 10.04.2015, 14:34
Hat schon jemand den Kennzeichenhalter von Ralle montiert und kann mir sagen, ob der Anschluss der LED-Kennzeichenbeleuchtung Plug & Play ist?
Danke!
LaRRs
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon exupdrive » 10.04.2015, 14:40
LaRRs hat geschrieben:Hat schon jemand den Kennzeichenhalter von Ralle montiert und kann mir sagen, ob der Anschluss der LED-Kennzeichenbeleuchtung Plug & Play ist?
Danke!
Moinsen!
Musst die Kabel vom originalen trennen und dann die beiden Kabel der LED Kennzeichenbeleuchtung anlöten oder mit Stossverbindern verbinden.
Gruss Lars
exupdrive
Beitragvon road-runner » 10.04.2015, 14:44
exupdrive hat geschrieben:
Danke!
Moinsen!
Gruss Lars
ist nicht kompliziert..
super verarbeitet, der KZH ThumbUP
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon LaRRs » 10.04.2015, 14:45
Moin Lars,
danke für die Info. Was empfiehlst Du? Löten oder Stoßverbinder? Welchen Durchmesser sollte der Schrumpfschlauch haben?
Lars
LaRRs
Beitragvon exupdrive » 10.04.2015, 14:55
LaRRs hat geschrieben:Moin Lars,
Lars
Hey Namensvetter!
Hab meinen gelötet und dann Schrumpschlauch drüber. Ist die sauberste Lösung. Kabel am Ralle KZH sind sehr dünn, daher reicht Schrumpfschlauch mit 1,2 mm Durchmesser.
Viel Spass damit...
Gruss
Lars
exupdrive
Beitragvon LaRRs » 20.04.2015, 16:19
Danke schon mal für die Hilfe!
Wie ist das mit dem Anlöten der Kabel der LED-Leuchte? Ist der Kabelstrang des Motorrades auch rot/schwarz oder wo muss was ran?
Muss ich auf irgendetwas achten beim Verschrauben des KZHs? Anziehdrehmoment?
Danke noch mal!
Lars
LaRRs
Beitragvon uraltrocker » 20.04.2015, 23:37
Auch wenn alle jetzt aufschreien:
Der originale Kennzeichenhalter macht das Moped nicht so gedrungen und gefällt mir am besten.
Bringt ein kurzer Kennzeichenhalter mehr Spritzschutz ? Das wäre ein Kaufargument für mich !
Klaus
Im Alter bereut man die Sünden, die man nicht begangen hat !
uraltrocker
Motorrad: S 1000 R 2014
