DDC Einstellungen
Re: DDC Einstellungen
Beitragvon Steini__22 » 21.03.2017, 14:54
Federwegsensor ist ein muss -hatte ich an der HP4 und jetzt auch wieder an der RR
Steini
Beitragvon VT12 » 23.03.2017, 18:58
@steini
es gibt Neuigkeiten zu deiner Frage.
Sehr geehrter Herr XXXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 18. März 2017.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten die DDC Einstellung zu verändern.
Zum einen wird bei der Änderung des Fahrmodus direkt das Dämpfungsverhalten
(Zug-/Druckstufe) beeinflusst. Der Unterschied ist hier sehr deutlich und auch im Stand spürbar.
Zusätzlich gibt es noch die Funktion die Dämpfung DMP der Gabel und die Zug-/Druckstufe REB/COM des Federbeins manuell in jedem Fahrmodus zu ändern.
Hier kann der Benutzer zwischen den Werten von -7 bis +7 wählen. Da hier die Unterschiede zwischen den einzelnen Schritten doch sehr gering sind, sind diese nicht zwingend direkt im Stand zu spüren. Bei einer Probefahrt sollte der Unterschied allerdings feststellbar sein.
Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen diesbezüglich beantworten konnten.
Mit freundlichen Grüßen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
i.A.
Daniel Stammler
Technische Betreuung
BMW Motorrad
80788 München
Vielleicht hilft es dir. Mit deinem Federwegsensor solltest du eine gute Einstellung finden.
VT12
Beitragvon BlackStormMetal » 14.04.2017, 14:49
Eine allgemeine Empfehlung kann man sowieso nicht geben, da die Einstellungen sehr stark von der unterschiedlichen Dämpfung der Reifen abhängt. Ich hatte z.b. vorher mit den S20 EVO völlig andere Einstellungen als jetzt mit den (erstklassigen) Continetal Sport Attack 3, diese haben eine viel höhere Dämpfung. Während dr Fahrt auf der Landstarße kann man es bei meiner 2016er sehr gut und sehr fein einstellen. Das solle meiner Meinung nach jeder machen um optimale Fahreigenschaften zu erreichen. Die Werkseinstellungen beziehen sich auf Fahrergewich von 80kg. Ich wiege ohne Klamotten 78kg, habe darum die mechanischen Einstellungen (nach Handbuch) noch nicht gemacht.
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon schrader999 » 17.04.2017, 12:42
Frage an diejenigen, die den Federwegsensor verbaut haben.
Ist das bei euch auch so:
Wenn ich der Federwegsensor belastet ist (Motorrad steht auf den Reifen), dann sehe ich vorne Druck und Zug Stufe im Setup Menü.
Sobald ich es mit einem Zentralständer (Bursig) anhebe und die Gabel ausfedert ist nur noch die Standard-Dämpfung vorne (also ein Wert) zu sehen. Beide getrennte Werte bekomme ich wieder beim Einfedern.
Habt ihr das auch?
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Tino78 » 17.04.2017, 14:00
Bei mir Zeit das dash auch im ausgefederten Zustand beide Einstellungen an.
Tino78
Beitragvon schrader999 » 17.04.2017, 18:09
Danke
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Waschi » 17.04.2017, 20:47
Wenn meine auf den Rädern steht sieht man beide Anzeigen hebe ich es an nur noch eine! So ist es bei meiner 15er und der 16er eines Kumpels!
Waschi
Beitragvon Tino78 » 17.04.2017, 21:25
Kann es vielleicht sein, dass der Sensor bei euch über den eigentlichen Messbereich ausfährt und somit dann keine Daten mehr ans Steuergerät liefert?
Tino78
Beitragvon Eagleeye » 17.04.2017, 22:01
Probier doch mal die DDC Sensoren zu Kalibrieren. Einfach im menü durchführen, wenn beide Räder vollständig entlastet sind.
Gruss Armando
_______________________________________________________________________________________________________________________
1. Honda CM125C
2. Honda Shadow VT1100C "Deck"
3. Yamaha FZ1N "Jamie"
4. BMW S1000RR "Beauty"
5. BMW HP4 "Pearly"
Eagleeye
Motorrad: HP4
Beitragvon fiume09 » 18.05.2021, 16:22
Hallo zusammen
hat jemand irgendwelche Erfahrungswerte für das Original DDC für die Rennstrecke? Fahrer ca 105kg, Reifen Pirelli Slick, Fahrkönnen Hobby/Sport. Fahrmodus Slick Mode
Federvorspannung vorne in Anzahl sichbare Balken/Kreise:
Federvorspannung hinten Umdrehungen in Richtung Uhrzeigersinn von ganz offen aus:
DDC Front Compression:
DDC Front Rebound:
DDC Rear: Compression:
DDC Rear: Rebound:
Ich bring es nicht zu stande ein anständiges Reifenbild zu produzieren :ahh:
Danke und Gruss
fiume09
fiume09
Beitragvon Bernd69 » 19.05.2021, 21:13
Dazu müsste man auch das Reifenbild sehen. Weiter welche Einstellungen du gerade hast.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon fiume09 » 20.05.2021, 14:20
Hallo Bernd, ähnlich dem hier einfach noch extremer. Mitte ok, links und rechts aufgerissen.
Federvorspannung vorne aktuell 4 Balken, hinten Federvorspannung komplett offen (im Gegenuhrzeigersinn bis Anschlag)
Modus Slick Mode alles auf 0
fiume09
Beitragvon der Mark » 20.05.2021, 20:47
Welcher Reifen? Luftdruck? Welche Zeiten ca?
Hatte ich beim V02 auch mit der 17er. War weg als ich mit dem Druck etwas höher gegangen bin (hinten warm direkt nach dem Turm 1,55-1,6)
LG Mark
der Mark
Beitragvon fiume09 » 20.05.2021, 23:35
Luftdruck hat gepasst, heiss 1,6 Pirelli SC1, Zeiten Mittelmässig, kein Racer auch kein Anfänger
fiume09
Beitragvon fiume09 » 21.05.2021, 10:18
Reifenbild
fiume09
