S1000RR 2015 -> HP Fußrastenanlage
Re: S1000RR 2015 -> HP Fußrastenanlage
Beitragvon Steini__22 » 26.04.2015, 22:49
KeeXy hat geschrieben:Hallo Freunde,
Würde gerne das Thema nochmal hervorholen jedoch mit einer anderen Frage,
Was soll man mit der schwarzen Hülse ab der rechten Fußraste machen die in dem Satz mit dabei ist ? cofus
Für mich ergibt sich kein Sinn wo oder was man mit dieser machen soll.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe ;-)
Guten Abend KeeXy,
du hast sicherlich den Serien-Auspuff?
Wenn du den Akra montierst wird an der rechten Fußraste der Auspuffhalter entfernt. Der Auspuffhalter sitzt mit auf der Achse vom Fußbremshebellager. Wenn du den Auspuffhalter entfernst, muß anstatt des Halters die Hülse auf der Drehachse montiert werden.
clever! ThumbUP
Bei der Alten HP-Rastenanlage waren es zwei unterschiedliche Anlagen!
Gruß Steini
Beitragvon Steini__22 » 27.04.2015, 11:59
@ admin und alle: scratch
also ich wollt jetzt meinen letzten Beitrag ergänzen -geht nicht hmm.
also hier was ich sagen wollte: Ich habe die original Werkstatt-Anbauanleitung als pdf, falls Interresse :arrow: PN
Beitragvon KeeXy » 28.04.2015, 16:55
Danke hat geklappt ;)
KeeXy
Beitragvon Steini__22 » 28.04.2015, 17:41
KeeXy hat geschrieben:Danke hat geklappt ;)
Flaschenöffner weg? ThumbUP
Beitragvon shadowchaser » 15.07.2015, 15:29
Hallo Zusammen,
hätte bezüglich Fußraste auch noch Frage.
Die Größe des Torx, um die Fußraste zu verstellen, ist die T40 oder T45. Ich habe leider nur einen T40 zur Hand, meine aber dass da ein T45 auch passen sollte? Oder gar Torx plus?
vielen Dank für Eure Mühe vorab...
Gruß Manfred
shadowchaser
Motorrad: RR/15, XR/15, RR/16
Beitragvon Seven » 15.07.2015, 16:20
shadowchaser hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß Manfred
30 für Bremse und Schaltung und 40 für die Raste
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon shadowchaser » 16.07.2015, 06:31
Thx
shadowchaser
Beitragvon JörgN. » 14.03.2022, 16:08
Steini__22 hat geschrieben:@ admin und alle: scratch
hätte Interesse an der Anleitung. Könnte mir die einer schicken? Vielen Dank
VG Jörg
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon herbyei » 14.03.2022, 18:22
Wie üblich stellt BMW auf der Homepage auch Anleitungen für das Zubehör zur Verfügung.
BMW_S1000RR_2015_HP_S_0D10_UM_0215_Fussrastenanlage_00.pdf
(410.53 KiB) 273-mal heruntergeladen
Beitragvon JörgN. » 14.03.2022, 20:44
herbyei hat geschrieben:.
Vielen Dank. Tatsächlich habe ich gesucht aber nicht gefunden. Nett von dir :clap:
Muss mich korrigieren... Ist ja nur die Anleitung für die Einstellung... Hilft auch aber es gibt doch bestimmt auch eine Anbauanleitung. Welche Hülse wo dann mit welchem Drehmoment?
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon erny » 16.03.2022, 10:06
JörgN. hat geschrieben:
ist das wirklich so schwer? zwei schrauben aufdrehen und wieder festmachen.
erny
Motorrad: S1000R, R9T Pure
Beitragvon JörgN. » 16.03.2022, 17:36
Vielen Dank an Steini.... Hab alles was ich brauche.
Für den Rest... Es sind nicht nur 2 Schrauben und wenn alles zusammengewürfelt aus einer Kiste ans Bike muss geht man bei Bremse und Schalthebel lieber auf Nummer sicher... Aber danke für das Klugscheißen
JörgN.
Motorrad: S1000rr
Beitragvon erny » 17.03.2022, 13:19
JörgN. hat geschrieben:Vielen Dank an Steini.... Hab alles was ich brauche.
keine angst - hier wird jeder gepampert.
erny
