Diesen Art Fehler hatte ich auch einmal und nach 14 Tage erfolglosem suchen in der Werkstatt mit CG , habe ich gesagt , ich such mir den Fehler selber und konnte ihn schon eingrenzen , die Werkstatt hat dann noch einmal alle Kräfte gesammelt und ein Suchspiel gemacht und es war der Stecker zum Tacho , dort war ein Pin nicht richtig gesteckt , also mal die Lupe raus und Stecker ab dann gucken ob alle gleich lang heraus gucken im Stecker und Tacho (alle Pine einmal leicht drücken ob sie sich nicht reinschieben lassen) und ob sie hinten richtig gequetscht sind und beim einstecken , von hinten noch einmal alle Kabel einmal nachdrücken ... viel Erfolg ...
Gruß Uwe
