Handyhalterung für die Gabelbrücke
Alles womit man die S 1000 XR - S1000XR individualisieren kann.
Beitragvon gib100 » 08.03.2024, 09:25
ich habe mir folgende vibrationsgedämpfte Halterung für die Gabelbrücke gekauft: https://sw-motech.com/Produkte/Navigation/Navihalter/4052572033432.htm Dann ein Gehäuse mit wireless charging konstruiert und mit einem 3D Drucker ausgedruckt. Mir ist wichtig das ich das Handy ohne Kabel laden kann und es mit dem Schutzbumper in die Halterung passt damit es auf Tour schnell für Fotos verwendet werden kann oder auch mal als Ersatznavi wenn Straßensperren umfahren werden müssen. Soweit alles gut geklappt und nach ein paar Fahrten merkte ich das der Vibrationsalarm oder eher das Vibrationsmodul aus dem letzten Loch pfeift und wohl bald den Dienst einstellt. Jetzt habe ich das Handy mal während der Fahrt angefasst und war geschockt, denn gedämpft ist da mal gar nichts... Mir war gar nicht bewusst das es auf der XR solch starke Vibrationen gibt. Ich fürchte das hält der Rest vom Handy nicht lange aus. Hat jemand eine bessere Basis für die Lenkerbrücke gefunden die wirklich gedämpft ist?
CU GiB
gib100
Re: Handyhalterung für die Gabelbrücke
Beitragvon Kafuzke » 08.03.2024, 10:42
gib100 hat geschrieben:Mir war gar nicht bewusst das es auf der XR solch starke Vibrationen gibt.
arbroller Made my Day.
Die Marktführer SP Connect und Quad Lock bieten Vibrationsdämpfer für ihre Halterungen an.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon papajo » 08.03.2024, 11:29
Ich habe genau das gleiche Produkt.
Da ich noch Gummi-U-Scheiben habe und die Schutzhülle des smartphones als "Trägerplatte" benutze, habe ich damit die Vibrationen eliminiert.
Die Schutzhülle habe ich mit 3 kleinen Schrauben durch die Gummi-U-Scheiben gesteckt und am sw-motech-Halter angeschraubt.
Ich benutzt 2 x Samsung S20FE.
1. zum Navigieren mit calimoto und 2. zum Telefonieren (hat auch cali drauf).
Das 2. S20 ist mein Haupttelefon. Es wird ersatzweise auch mal genutzt, wenn der Akku des Ersten leer ist.
I.d.R. verbinde ich das smartphone per USB-C Kabel mit meinem USB-Anschluß in Cockpitnähe.
Bisher gab es keine Probleme mit Beschädigungen durch Vibrationen.
So nutze ich die halterung schon seit mind. 2 Jahren.
Beitragvon gib100 » 08.03.2024, 12:21
Kannst Du davon mal ein Foto posten?
gib100
Beitragvon gib100 » 08.03.2024, 12:23
Kafuzke hat geschrieben:
Wie ich schon geschrieben hatte:"...habe mir folgende vibrationsgedämpfte Halterung für die Gabelbrücke.."
gib100
Beitragvon papajo » 11.03.2024, 12:53
gib100 hat geschrieben:Kannst Du davon mal ein Foto posten?
Ja. Sobald ich wieder im "Heim" bin. :mrgreen:
Beitragvon papajo » 11.03.2024, 12:56
Richtig. Das habe ich auch so gemacht, mir aber nie Gedanken über Vibs gemacht.
Von eiföns hörte ich Defekte durch Vibs.
Deshalb aucg präventiv zusätzliche Dämpfer.
Bisher alles tuff.
Beitragvon papajo » 11.03.2024, 17:30
Das ist es.
Beitragvon gib100 » 12.03.2024, 07:44
Danke. Wo ist das drauf montiert auf einem Tankrucksack oder was ist das?
gib100
Beitragvon papajo » 14.03.2024, 13:55
Du suchst etwas für die Gabelbrücke.
Also auf der Gabelbrücke.
Zurück zu XR - S 1000 XR - Zubehör - S1000XR
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
