Ab 25.11.20 Tourenscheibe von MRA für die 2020er S1000XR
Beitragvon Speedybln » 14.11.2020, 00:12
MRA bringt ab dem 25.11.20 eine Tourenscheibe für die 2020er S1000XR.
So wie ich es der Montageanleitung entnehme mit der Befestigung an den original Punkten und ohne den zusätzlichen Kantenschutz.
Preislich mit 100,31 € eine gute Alternative zu den teuren BMW Zubehör Scheiben.
Bei eBay ist auch eine getönte Version gelistet.
https://www.mrashop.de/modellbezogene-p ... 020?c=6529
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Re: Ab 25.11.20 Tourenscheibe von MRA für die 2020er S1000XR
Beitragvon papajo » 14.11.2020, 05:00
Witzig, was Mara dort beschreibt.
Die Tourenscheibe ist in der Regel länger, teilweise auch breiter als die Originalscheibe, um den Fahrer besser vor Wind und Wetter zu schützen. Je nach Scheibenwinkel wird bei einigen Modellen das hintere Scheibenende auch als Windabweiser über die ganze Breite nach oben geneigt. Dadurch wird das Fahren auch auf längeren Touren entspannter.
In der Regel länger....
teilweise auch breiter....
Letztendlich läuft es auf die selbe Situation hinaus. Verwirbelungen, die wie andere Scheiben auch, laut auf den Helm ziehen.
Wer die Scheibe kauft und tatsächlich eine echte Verbesserung dadurch erfährt, möge es bitte hier kundtun. :mrgreen:
Ich glaube noch an Wunder. popcorn
Beitragvon Speedybln » 14.11.2020, 10:01
papajo hat geschrieben:Witzig, was Mara dort beschreibt.
Die Form ist auch verändert.
Meines Erachtens nach passt sie gut zum kantigen Design der XR. Ich werde sie wahrscheinlich im Juni bei einer Tour testen. Ist dann leider zu spät für ein Feedback.
Speedybln
Beitragvon RRwolli » 14.11.2020, 11:06
wenn ich mir die Maße der MRA Scheibe anschaue wird die nicht viel bringen. Die ist nur im mittleren Bereich etwas höher. Mittig gemessen ist die original Scheibe ca. 400 mm hoch, an den Seiten 440 mm. Hoffentlich bringt ein Hersteller eine Spoilerscheibe raus, für die alte XR gibt es eine von Puig. Von so einer Scheibe verspreche ich mir mehr das die Windgeräusche am Ohr abnehmen.
Beitragvon Svenssons » 19.11.2020, 15:18
Moinsen,
ich habe mir die Scheibe bestellt und werde berichten, sobald ich sie montiert und getestet habe. Bisher bin ich schon gut zufrieden, ich habe sehr wenig Windgeräusche bei der hochgestellten Scheibe. :D
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Speedybln » 19.11.2020, 16:25
Svenssons hat geschrieben:Moinsen,
Ich habe sie auch bestellt in getönter Version, werde sie aber erst ab Mai auf einer Tour nutzen. Für Berlin und Umgebung reicht die Sportscheibe.
Speedybln
Beitragvon Speedy1 » 20.11.2020, 23:02
Ich hab mir die Scheibe auch bestellt. Bin gespannt und werde sofort testen, solange es Schnee- und Eisfrei ist.
Bis jetzt war ich auf anderen Bike´s (Blade, Firestorm) von der Qualität der MRA-Produkte überzeugt.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon WOBGT » 26.11.2020, 16:22
offenbar hat die Scheibe keine ABE.
Gruß aus Wolfsburg
Herbert
WOBGT
Motorrad: 2x K100 1250GS S_XR
Beitragvon Speedybln » 26.11.2020, 16:39
WOBGT hat geschrieben:Hallo,
Habe es gerade überprüft. Bei dem Link kann man zu Dokumente gehen und da ist eine ABE. Die K69 ist dort gelistet.
Speedybln
Beitragvon Speedybln » 26.11.2020, 18:58
Speedybln hat geschrieben:
Hast aber Recht, auf der Übersicht steht ABE = Nein
Das kläre ich morgen.
Gehe aber davon aus, die haben die Übersicht nicht angepasst und jetzt hat die Scheibe eine ABE.
Danke für den Hinweis
Speedybln
Beitragvon RallyeBlue » 26.11.2020, 23:22
ich habe bei mir die Wunderlich Marathon Scheibe verbaut. Optisch gerade so noch ok.
Nachdem ich bei den oberen beiden Schrauben noch einen Dichtungsring zusätzlich untergelegt habe, um den Winkel etwas steiler zu bekommen, ist es ruhig.
Bin 178cm groß (klein), bei ner 30er Jeans Länge, also eher kurze Haxn [emoji12].
Muss mal noch ein besseres Foto machen. Das wird wohl mein kaltes Wetter Setup. Bin mir nicht sicher ob klare Scheibe vielleicht optisch ansprechender wäre. Ich habs lieber ruhig und windgeschützt bei kalten Temperaturen, als dass ich zugunsten der Optik dann weniger fahre..... Ganz happy bin ich noch nicht.
VG Oliver
RallyeBlue
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon Speedybln » 26.11.2020, 23:27
RallyeBlue hat geschrieben:Hallo,
VG Oliver
Cooler Abstellplatz. Ich wusste noch gar nicht, dss es für die 2020er die Wunderlich Scheibe gibt. Und ich mache es wie du, bei kälteren Wetter oder langer Anreise kommt die hohe Scheibe ran. Das ist mir die Optik egal.
Speedybln
Beitragvon RallyeBlue » 26.11.2020, 23:33
Die Scheibe gibt es glaube ich erst so ca. 2 Wochen. Dachte mir ich probiere die mal aus, auch wenn sie echt nicht günstig ist.
185€... :shock:
https://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-s-serie/s-1000-xr-ab-2020/produkt-news/wunderlich-verkleidungsscheibe-marathon-m35753-002.html
RallyeBlue
Beitragvon Maxell63 » 26.11.2020, 23:57
RallyeBlue hat geschrieben:Die Scheibe gibt es glaube ich erst so ca. 2 Wochen. Dachte mir ich probiere die mal aus, auch wenn sie echt nicht günstig ist.
185€... :shock:
warum nimmst du nicht die Originale BMW Tourenscheibe?
Maxell63
Beitragvon Svenssons » 27.11.2020, 10:05
meine MRA-Scheibe ist gestern angekommen, ich werde sie am Wochenende mal montieren, Fotos machen und, hoffentlich, probefahren. Und berichten.
Liebe Grüße
Sven
Svenssons
