MV Lenkererhöhung an XR
Beitragvon driver001 » 01.03.2020, 23:46
hat jemand zufällig diese Lenkererhöhung von MV an seiner XR verbaut: https://www.mv-motorrad.de/MV+Lenkerhoe ... 1000XR.htm
Ich hätte da ein paar Fragen:
1. Passen noch alle Bowdenzüge und Leitungen oder muss was verlegt werden?
2. Seit ihr mit der Verarbeitung, Optik und Funktionen zufrieden?
3. In der Beschreibung von MV steht: "Passt nur auf Modelle ohne Vibrationsdämpfer". Was ist damit gemeint? Kann ich die nun bei meiner 2017 mit überarbeiteter Lenkerhalterung verwenden?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: MV Lenkererhöhung an XR
Beitragvon Itzak » 11.05.2020, 19:02
hast du sie dir bestellt und Erfahrungen sammeln können?
Ich stehe vor der selben Frage. Meine 2015er hat auch die nachgerüsteten Vibrationssdämpfer (das sind doch die schwarzen Gummiplättchen an den Lenkerböcken, oder!?
Hier im Forum schrieb wer, dass er bei diesen mit der MV Erhöhung keine Probleme hatte, sich dann für die 2018er die Teile gekauft hat und dort der Lenker locker blieb.
Siehe hier: viewtopic.php?f=42&t=16899&p=246982&hilit=lenkererh%C3%B6hung#p246982
MV bietet die Teile zum Testen an (gegen Versandgebühr). Allerdings haben die ihren Sitz unweit von mir. Ich glaub, ich schreib die mal an...
Itzak
Motorrad: S1000XR - 2015
Beitragvon hansmanu » 08.04.2021, 23:12
hallo , wollteMV _ Lenkererhöhung - dachte es paßt - aber der Lenker_Querschnitt ist ein anderer bei der 2020er XR - also kannst Dir die Mühe sparen
hansmanu
Beitragvon driver001 » 09.04.2021, 08:28
hansmanu hat geschrieben:hallo , wollteMV _ Lenkererhöhung - dachte es paßt - aber der Lenker_Querschnitt ist ein anderer bei der 2020er XR - also kannst Dir die Mühe sparen
So richtig schlau werde ich aus deinen Betrag nicht. scratch
Jedenfalls passt die von mir oben verlinkt MV Lenkererhöhung an die XR bis 2019. MV hatte mir zum testen ein Muster geschickt. Passt problemlos dran. Ich habe mich dann aber doch für eine Ausführung ohne Versatz von Wunderlich entscheiden.
Ob die dann bei der 20er XR passen oder nicht kann ich nicht sagen. Denke aber nicht, da bei der neuen XR die Lenkeraufnahme geändert wurde. Da meine Frage aber der "alten" galt ist das für mich unrelevant.
driver001
Beitragvon hansmanu » 10.04.2021, 21:19
Hallo , meine Antwort bezog sich auf die 2020-XR - da passen die Böcke nicht wegen dem Lenkerquerschnitt
Hansmanu
hansmanu
Beitragvon Joe Cool » 10.04.2021, 21:41
Hallo zusammen, ich habe genau diese https://www.mv-motorrad.de/MV+Lenkeradapter+BMW+S1000XR.htm auf meine XR aus 2017 Schrauben lassen, und zwar bei https://www.moto-jp.de/ in Krefeld. Die Bremsleitung musste verlängert werden , soweit ich mich erinnere, war das Teil dazu dabei) und der Kupplungszug wurde zu knapp und musste deshalb auch andere Bahnen nehmen.
Ich bin superglücklich mit diesem Mini-"Umbau".
Schönes Wochenende
Joe
S1000XR (K49), BJ 2017;Rizoma Heck;Evotech Kühlerschutz;Raximo Brems- u. Kupplungshebel;MV-Lenkererhöhung;Eingekürzte MRA-Varioscheibe;Wilbers WESA Fahrwerk-3cm;Conti Road Attack 4;personalisierte Sitzbank;SP Connect Smartphonehalter für Navigation;BlueBike XL, Kellermann Micro1000 vorne
Joe Cool
Motorrad: S1000XR (2017)
Beitragvon Mille » 15.06.2021, 06:29
bin 1,87c gross und denke auch drueber nach welche Nachzuruesten.
Hat jemand schon Erfahrungen sammlen koennen?
Denke gerade bei groesseren wird disich die Sitzposition etwas ausrichten und somit sollten auch keine Rueckenprobleme so schnell aufkommen oder?
Wie wirkt es sich auf das Lenkverhalten aus? Gerade auf laengeren Strechen und AB?
Waere schoen wenn ihr mir eure Meinungen mal mitteilt bevor ich mich entscheide.
Danke
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Beitragvon driver001 » 15.06.2021, 07:12
Ich habe bei mir die Wunderlich Lenkererhöhung »ERGO« mit 25mm Erhöhung verbaut. Passt 1zu1 ohne irgendwelche Veränderung an den Leitungen (Kupplung, Bremse, Elektro). Beim Fahrverhalten konnte ich keine Änderungen feststellen, einzig die Windgeräusch vom Helm sind durch die aufrechtere Sitzposition ein wenig lauter geworden, konnte ich aber durch meine Scheibe mit verstellbaren Spoiler wieder ein wenig reduzieren. Die Sitzposition passt jetzt für mich mit 1,98m perfekt. Ob man bei 1,87m schon eine Lenkererhöhung braucht muss man halt testen. Bei der Größe kommt man ja so schon kaum aufs Motorrad. neenee
driver001
Beitragvon Mille » 15.06.2021, 08:33
Ja danke fuer deine Info.
Was fuer ein Spoiler hast du verbaut? Einen den man einfach drauf klemmt oder komplett Set?
Wollte das auch wohl mal gerne probieren, aber ist doch ziemlich teuer so Eine Scheibe mit Spoiler.
Waere schoen wenn es einen gibt den man einfach drauf klemmen kann bei Bedarf.
Na ja, habe schon Eine Gel Sitzerheohung und muesste dann theroritisch ja auch die Lenkung erhoehen um wieder auf die originale Sitzhoehe zu kommen.
Du mit 1,98mtr. koenntest eigentlich mit dem Knie schalten…. neenee
Gruss
Klaus
Mille
Beitragvon driver001 » 15.06.2021, 10:37
@ Mille: Ich habe bei meiner XR von MRA die Scheibe Variotouringscreen "VTM" mit dem integrierten verstellbaren Spoiler verbaut. In Kombination mit der hohen HP-Sitzbank, der Lenkererhöhung und meiner Größe passt die Kombination soweit für mich. Ist nicht 100% perfekt bzgl. Windgeräusche, aber okay.
Von MRA gibt es die verstellbaren Spoileraufsätze in verschiedenen Größen auch einzeln. https://www.mrashop.de/aufsatzspoiler/v ... aetze-vsa/
Findet man auch immer mal wieder günstig bei eBay-Kleinanzeigen oder so.
driver001
Beitragvon Mille » 15.06.2021, 12:12
Hey,
danke ich werde mir das mal anschauen. Habe gerade auf der AB probleme mit Wind und unruhigen gewackele am oder im Lenker.
Klar kommt auch viel wenn man LKW's ueberholt und dann wieder aus dem Windkanal kommt. Aber habe ein unruiges Gefuehl. Was schon besser wird wenn ich das Schild hoch stelle.
Ich schaue mal und hoffe das in "kleinanzeigen' was kommt.
Danke
Mille
