Radial Bremspumpe
Alles womit man die S 1000 XR - S1000XR individualisieren kann.
Re: Radial Bremspumpe
Beitragvon RdS » 07.08.2023, 17:30
RRwolli hat geschrieben:die Pumpe der älteren RR's ist nicht gerade die Beste. Wenn Du dich verbessern willst dann empfehle ich dir die Galespeed VRC 19x17. In dem Preissegment kenne ich keine Bessere.
https://www.wd-performance.de/galespeed ... titan.html
Hallo Wolfgang,
funktioniert das mit dem ABS?
Schon eine drastische vergrößerung zur Originalpumpe?
Ralf
2015, S1XR , Wesa
RdS
Beitragvon RRwolli » 07.08.2023, 17:41
warum soll die Pumpe mit dem ABS nicht funktionieren. Welchen Durchmesser haben die Bremskolben.
Beitragvon RdS » 08.08.2023, 12:55
RRwolli hat geschrieben:warum soll die Pumpe mit dem ABS nicht funktionieren. Welchen Durchmesser haben die Bremskolben.
Wechsel der Tage die Räder, messe dann die Kolben.
Ich meine ob das einen Einfluss auf das Kurven ABS hat.
Da ist schon ein Unterschied im Regelverhalten, wie schnell du reingreifst.
Denke da wird die Beschleunigung gemessen....
2015, S1XR , Wesa
RdS
Zurück zu XR - S 1000 XR - Zubehör - S1000XR
