Stebel Hupe Nautilus
Beitragvon Cladoli » 17.11.2017, 20:14
Hallo, hat jemand von Euch bereits eine andere Hupe verbaut?
Jetzt ist ja wieder die Bastelzeit angebrochen (jedenfalls bei mir....bis März-April :ahh: )
Habt Ihr Erfahrungen mit der Stebel Hupe Nautilus?
Würde diese Platz finden?
Danke im vorraus
und viele Grüsse
OLI
Cladoli
Werbung
Werbung
Re: Stebel Hupe Nautilus
Beitragvon RRwolli » 17.11.2017, 20:56
Hallo Olli,
da haste dir aber ein Mega Projekt vorgenommen. Sieh aber zu das Du bis April fertig bist. neenee
Motorrad: RR, Tuono Factory 17
Beitragvon formelmotorrad » 17.11.2017, 21:01
ja, ich habe eine von Hornig verbaut. Magnum Hupe Wolo
Passt Super rechts unter die Verkleidung und Hupt beeindruckend ThumbUP
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-F650-GS-F-700-GS-und-F-800-GS/Alu-Edelstahl/Magnum-Stebel-Hupe.html
formelmotorrad
Motorrad: S100XR
Beitragvon Cladoli » 17.11.2017, 21:06
Hab ja nicht gesagt das es mein einziges Projekt ist :-)
Ausserdem brauch ich ja auch Zeit zum Schneescooter fahren!!!
Ohh yeah... die coole Schneezeit ist gekommen
Danke "für Deine Hilfe" Wolfgang! ThumbUP
Zuletzt geändert von Cladoli am 17.11.2017, 21:58, insgesamt 4-mal geändert.
Cladoli
Beitragvon UweA » 17.11.2017, 21:08
ich hab die Stebel NAUTILUS Compact Black 12V twin tone verbaut. Gibt's günstig via A**zon. Passt gerade so, klingt "erwachsen" und ist im Straßenverkehr SEHR deutlich. So einige Autofahrer haben schon damit Bekanntschaft gemacht :D
Passen tut sie unter der Verkleidung vorne links über dem Kühler. Musst aber einen passenden Halter anfertigen.
Anschluss über Relais und eigene Absicherung, weil das Teilchen ordentlich Strom zieht.
Wenn ich Zeit hab, kann ich zusehen, dass ich Fotos mache. Aktuell ist's aber schwierig.
Gruß - Uwe
UweA
Beitragvon Andiroid » 23.01.2018, 12:56
Hallo Zusammen,
von wo habt Ihr den Strom für die Hupe abgezweigt?
Ein guter Platz für das Relais kann ja an der Position der originalen Hupe sein, schon wegen den Anschlüssen.
Kann mal jemand ein-zwei Bilder einstellen von der Einbausituation und dem verwendeten (selbstgebauten) Halter?
Danke!
Andiroid
Werbung
Beitragvon Meister Lampe » 24.01.2018, 09:33
Und immer so anbringen das der Hupenauslass nach unten zeigt , hatte schon zwei Stück defekt wegen zuviel Feuchtigkeit ... ;-)
Und die Nautilus ist als Tourguide unerlässlich ... :mrgreen:
Achtung !!! " Neuer Schutzengel gesucht , meiner ist nervlich am Ende " ... Bild
Bild Bild Bild R(h)einpower Racing Team
