Passen Räder von RR oder R an XR?
Beitragvon madmax3 » 24.08.2015, 07:20
Moin!
Weiß jemand ob die Räder von der RR oder R an die XR passen oder gibt es da Unterschiede?
1001 Dank!
madmax3
Re: Passen Räder von RR oder R an XR?
Beitragvon DrJones » 24.08.2015, 10:15
Soll passen, aber ohne Gewähr.... Mein :D meinte jedenfalls das seien dieselben Bestellnummern.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon madmax3 » 24.08.2015, 10:51
Ok. Vielen Dank
Gesendet mit Tapatalk 4 Android
madmax3
Beitragvon madmax3 » 24.08.2015, 14:48
Dann müssten theoretisch die hp4 Räder in die xr passen oder?
madmax3
Beitragvon madmax3 » 25.08.2015, 21:42
Ich hab mal im online-katalog geschaut. Die Räder der R und der RR haben gleiche Teilenummern. die der XR haben eine andere. Ebenso die Schmiederäder. Da sind die Teilenummern bei HP4 , R und RR gleich , aber bei der XR anders.....
Mist..... Oder passen die von der HP4 am Ende doch? Jemand genauere Infos?
1001 Dank!
madmax3
Beitragvon hellrider1981 » 25.08.2015, 22:00
Gute Frage!!
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon DrJones » 26.08.2015, 07:57
Die können natürlich auch eine andere Teilenummer haben weil die Farbe anders ist. Vielleicht könnte man mal vergleichen ob Kettenradträger und Bremsscheiben sowie Distanzhülsen usw. der Schmiederäder jeweils dieselben Nummern haben.
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon madmax3 » 26.08.2015, 09:54
XR:
Hinterrad schwarz 6,0X17 77 21 8 555 036
Distanzbuchse aussen D=60MM 36 31 8 534 822
Kettenradträger 33 81 8 530 679
Dämpfer 33 81 8 530 682
Kettenrad Z=45 33 81 8 532 146
Passschraube M12X1,5 33 81 8 532 733
Flanschmutter 27 71 7 724 142
R:
Hinterrad schwarz 6,0X17 36 31 8 548 893
Distanzbuchse L=19,25MM 33 81 8 523 331
Bei der R sind 2 Distanzbuchsen aufgeführt , bei der XR nur eine.... was das zu bedeuten hat?
Vorderrad
R
Vorderrad schwarz 3,5X17 36 31 8 548 892
Sensorring Z=48 34 52 8 523 479
Bremsscheibe mit Niet D=320-5,0MM 34 11 8 523 478
Zylinderschraube M8X25 07 12 9 907 382
ISA-Schraube M5X6 07 12 9 907 842
XR
Vorderrad schwarz 3,5X17 77 21 8 555 035
madmax3
Beitragvon herbyei » 28.08.2015, 13:37
beim hinterrad wird bei der xr eine andere distanzbuchse innen 36318551387 und andere radlager 2x 36318548881 verwendet.
der genaue unterschied??
Beitragvon mehrschbass » 17.09.2015, 19:13
Schon jemand die XR mit den HP Schniederaedern gefahren und kann berichten?
Hab nen zweiten Satz von der HP4 liegen und wuerde den ggfls. adaptieren auf die Moehre...
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon madmax3 » 17.09.2015, 19:21
Wieso adaptieren? ich dachte die passen 1:1?
madmax3
Beitragvon mehrschbass » 17.09.2015, 19:27
solange es keiner gemacht hat bleibt halt eine gewisse Unsicherheit - Dimension der Distanzbuchsen z.B.
sehe wohl dass dein Teilenummerncheck hoffen laesst - wenn ich mir aber die Schwinge anschaue ist die doch sehr stark geaendert i.V. zu R bzw. RR/HP4
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon schrader999 » 17.09.2015, 19:31
mehrschbass hat geschrieben:solange es keiner gemacht hat bleibt halt eine gewisse Unsicherheit - Dimension der Distanzbuchsen z.B.
Hast die GS eingetauscht? Viel Spass mit der Flotten.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon mehrschbass » 17.09.2015, 19:46
noch nicht - stelle aber eine nur schwer einzubremsende Tendenz fest :mrgreen: muss halt mal die Zeit finden fuer ne Probefahrt...
Gruss André
mehrschbass
