Seite 13 von 14
Re: Sportheck
Verfasst:
20.02.2018, 12:55
von Andiroid
Bastl-Wastl hat geschrieben:Ich hab ein wenig gebastelt und somit ist das original Rücklicht mit dem R&G Halter zu verwenden.
Toll, gefällt mir gut.
Kannst Du mal ein Bild von der Rückseite des Kennzeichenhalters machen, das Detail mit dem Anschlußstecker des Rücklichts. Was hast Du alles daran gebastelt?
Re: Sportheck
Verfasst:
20.02.2018, 15:57
von Kafuzke
Wenn der Kollege Bilder davon hat (also ohne montiertes Rücklicht) umso besser.
Wenn nicht, ist es ja kein Hexenwerk. Löcher für das BMW Rücklicht bohren und ggf. die vorhandene Aussparung in der Mitte vergrößern um den BMW Stecker wieder drauf zu bringen.
Auf Seite 1 der Anbauanleitung ist der Grundträger ja abgebildet um sich das besser vorstellen zu können.
https://www.rg-racing.com/Images/Produc ... 475_83.pdf
Re: Sportheck
Verfasst:
20.02.2018, 17:34
von Bastl-Wastl
Andiroid hat geschrieben:Toll, gefällt mir gut.
Du musst nur das Plastikteil am Heck und den KZ Träger etwas aufdremeln um den Stecker des Rücklichts durchführen zu können.
Fotos gehen erst später, da das Moped im Winterquatier ist.
Re: Sportheck
Verfasst:
25.03.2018, 21:43
von Andiroid
Danke für die Tipps Jungs, hab das Heck jetzt noch weiter abgeändert:
Schloß weg, originales Rücklicht in den Heckbürzel integriert, Kennzeichenhalterung angepasst...
Re: Sportheck
Verfasst:
26.03.2018, 08:46
von Kafuzke
Wie öffnest Du jetzt die Sitzbank?
Re: Sportheck
Verfasst:
26.03.2018, 09:53
von Andiroid
Re: Sportheck
Verfasst:
26.03.2018, 11:21
von virility
Eine sehr spannende Lösung.
Hast du noch ein Foto direkt von hinten, bei der die Einarbeitung des Rücklichts besser sichtbar ist?
Nachtrag: Welche Sturzbügel sind das?
Re: Sportheck
Verfasst:
09.05.2018, 21:47
von isak
Hallo XR Gemeinde
habe vorgestern das Heck von Ilmberger verbaut past alles super, sieht auch super aus, nur was mir nicht so recht gefällt das das Carbon glänzent mit klar Lack überzogen ist, past irgend wie nicht so recht zu meiner Blau Matten XR entweder werde ich das Carbon Folieren lassen, oder ich werde den KZH bei Ebay Kleinanzeigen anbieten.
Re: Sportheck
Verfasst:
19.01.2019, 19:02
von wanderschikane
Heute das schöne Wetter genutzt und den Evotech-Kennzeichenhalter montiert. Mir gefällts, sehr passgenau. Mit dem Hier schon verlinkten Video war es in zwei Stunden montiert. Vielen Dank für die vielen Tipps hier!
Re: Sportheck
Verfasst:
14.04.2020, 20:51
von 89er_Cabrio
Hätte jemand Bilder vom Rizomaheck? Kann man dort die originalen Blinker mit den mitgelieferten Blinkerhalterungen verwenden? Oder sind die nur für Zubehörblinker?
Re: Sportheck
Verfasst:
30.12.2020, 18:56
von Chaindog
Re: Sportheck
Verfasst:
19.02.2021, 07:52
von DanXR
Hallo Leute,
ich hab vor ein paar Tagen auch das Evotech verbaut, bin auch zufrieden soweit.
Frage mich jetzt allerdings was bei einer Kontrolle passiert? Ist ja keine ABE dabei, benötigt man diese für das Heck generell?
Re: Sportheck
Verfasst:
19.02.2021, 08:42
von hora2014
Habe noch bei jedem meiner Maschinen nach dem Kauf als erstes das Heck umgebaut
und noch nie eine ABE oder etwas ähnliches für einen Heckumbau gesehen bzw. bekommen.
Gruss Horst
Re: Sportheck
Verfasst:
19.02.2021, 12:48
von p-john
Ein Kennzeichenhalter braucht an sich keine Zulassung.
Du musst bei dem Umbau nur sämtlich Vorgaben der StVZO berücksichtigen. Kennzeichenwinkel, Nummernschildbeleuchtung, Abstand Blinker zueinander, Wirkungswinkel, Höhen, etc, etc
Re: Sportheck
Verfasst:
19.02.2021, 12:51
von DanXR
Danke für die Infos!
Hat das einer beim Evotech mal nachgemessen?
