Freigabe - S 1000 XR - Metzeler M9 RR - Roadtec 01 SE
Beitragvon OSM62 » 25.06.2020, 20:08
Metzeler hat die Freigaben für die S 1000 XR Modelle fertig.
M9 RR (Hier der Test dazu)
und Roadtec 01 SE (Hier der Test dazu) sind jetzt freigegeben.
Freigabe - S 1000 XR:
S1000XR_Roadtec_01_SE_M9_RR.pdf
(1.19 MiB) 382-mal heruntergeladen
Freigabe - S 1000 XR ab 2016:
S1000XR_ab2016_Roadtec_01_SE_M9_RR.pdf
(1.18 MiB) 392-mal heruntergeladen
Re: Freigabe - S 1000 XR - Metzeler M9 RR - Roadtec 01 SE
Beitragvon Pappnase » 30.06.2020, 10:20
Kann es sein, dass sich in der Hersteller-Freigabe "S1000XR ab 2016" ein kleiner Typo eingeschlichen hat. Bei Hinterreifen steht 2x der M7RR drin, dafür fehlt der M9RR.
Pappnase
Beitragvon Langer70 » 30.06.2020, 10:25
nein, die Freigabe gibt nur auch ihr OK wenn Du hinten einen M7RR drauf hast,
Du trotzdem einen M9RR vorne fahren darfst wenn der neu muss.
Langer70
