Suche Sportreifen
Reifen - Freigaben - Erfahrungen - S 1000 XR - S1000XR.
Re: Suche Sportreifen
Beitragvon tl1000michl » 11.05.2018, 09:49
Wenn Dir der Verschleiß nicht so wichtig ist, dann nehm den M7rr und alles ist gut! ThumbUP
Pain is temporary - Glory is forever !!!
tl1000michl
Motorrad: S1000XR TL1000S
Werbung
Werbung
Beitragvon Langer70 » 11.05.2018, 09:55
Hallo Michl,
ja ist gar nicht so leicht sich zwischen den 3 zu entscheiden. Habe ja noch fast 600km Zeit
bis zur Einfahrinspektion und endlich voller Leistung. Dann sollen aber neue Gummis drauf kommen.
Bis dahin werde ich noch paar Testberichte lesen und auf weitere Tipps von den Reifentestern hier
hoffen :-)
Gruß,
Volker
Langer70
Motorrad: S 1000 XR HP 2018
Beitragvon Fafnir » 14.05.2018, 11:29
Beitragvon Langer70 » 14.05.2018, 11:59
Hallo Fafnir,
danke ThumbUP
Du hast den Conti doch sicher auch schon getestet und mich würde dein persönlicher
Vergleich zum Metzler M7RR und dem Rosso interessieren.
Langer70
Beitragvon Maxell63 » 14.05.2018, 15:27
Dampfplauderer hat geschrieben:wie der T30 je eine Freigabe bekommen hat ist mir auch schleierhaft...die ganze Fuhre pendelt halt bei über 220 wie Sau! -
das war auch meine Erfahrung mit dem T30
Grip ist aber ok
Maxell63
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon InfirmieRR » 14.05.2018, 18:32
@Langer70
Ich hab auf der S1000R auch schon M7,Rosso3 und jetzt den CRA3 drauf,genau in dieser Reihenfolge.
Meine Meinung/Erfahrungen dazu kannst du im CRA3 Fred im S1000R bereich nachlesen.
Denke schon,dass die Grundeigenschaften der 3 Pneus auch von der R auf die XR übertragbar sind.
Bin jetzt nur mal auf die KM Leistung des Conti im Vergleich zum Pirelli/Metzeler gespannt.......weniger als beim Rosso3 geht normal nicht nogo
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1000R Euro 3 ;-)
Werbung
Beitragvon NickHP06 » 17.05.2018, 16:19
Meine Empfehlung für die XR: S21 für sportliches Fahren; CRA3 bei längerer Tour - ist gut, aber nicht ganz so knackig wie der S21- hat neh deutlich längere Laufleistung. Wahrscheinlich ein guter Kompromiss der M7 (Erfahrung von der S1R).
NickHP06
Motorrad: GS LC, S1000XR
Zurück zu XR - S 1000 XR - Reifen - S1000XR
